У меня на пассе тоже колдун был выкинут. Стоял тройник. При экстренном торможении жопа брала позже, проверено в аварии, никуда не заносило и не крутило, может это стечение обстоятельств, утверждать не буду, но работали тормоза как положено.
Добавлю, сзади стояли диски.
Изменено пользователем мсье Серж
Странно, но в случае когда выкинут колдун - жопа должна раньше заблокироваться, так как перед практически всегда тяжелее, и плюс двигатель колеса крутит.
С чего это диски стали менее эффективны перед барабанами, хоть в переди и тяжелее?
@BigHarry, Видимо длина трассы играет роль. Пока там тормозуха дойдёт.. Хотя это моё предположение, но тормоза работали у меня исправно. Опять же всё у меня было новое, я там где-то в теме выкладывал, и суппорта и диски, и колодки трв, всё было новьё.
Про эффективность никто не говорил, тут в целом вопрос обсуждается
Если это длина километр. Жидкость не сжимаема. Ей эта длина пофиг. Можно притянуть за уши резиновые шланги, нО впереди шлангО длиньше))))
@Дядя Леша
просто поверь мне, как раллисту со стажем :-) Вопрос не в том, какой конструкции тормоза, а в перераспределении веса. При интенсивном торможении морда становится тяжелее, колёса лучше цепляются за землю, и заблокировать их тяжелее. В то время как зад наоборот, разгружается, и остановить колесо можно почти что руками :-)
Поэтому регулятор и нужен, и пропускная способность его зависит от положения кормы относительно земли. Выше - значит легче, и усилие нужно уменьшить. Опустился зад - значит загружен, сцепление выше, можно побольше тормозов...
@Быстрая Изба, вот и правильный ответ подЪехал, что-то я сам не догадался...
@Быстрая Изба, Я не говорю что он не нужен!!! Я говорю что при том состоянии торможной системы, на пассате с барабанными тормозами на задней оси и дисковыми спереди, при шипованной или нормальной летней резине Зад не передормаживает. Понятно что без головы, можно перетормозить все что угодно и куда угоджно.Не надо мне рассказывать принцип и устройсчтво тормозной системы и зависимость ее от нагрузки на ось и погодных условий!!!!!!!!!!!!
у меня спереди исправные 256Х20, сзади ИСПРАВНЫЕ барабанные тормоза, регулятора нет. Педалью приходится манипулировать аккуратно, так как зад регулярно пытается объехать перед. Что не так в моей машине?:-)
Повторение - мать учения)))
То есть как минимум это может привести к тому, что твой авто не пройдет официально техосмотр.
Да ни один Пассат его уже самомстоятельно не пройдет, хоть с колдуном, хоть без.
Что касается тройника, себе ставил еще в 2012 году. Никаких проблем не было, ни в поворотах, ни при резком торможении.
Потом поставил mark20, там колдуна нет по заводу. Тормоза дисковые
Чё это не пройдёт? По тормозам проходил спокойно, вот со светом была беда...
Я кулдун выкинул, АБС в общем и целом справляется, бывает зад пошатывает но занос не развивается... и развесовка у меня далека от идеальной с тяжолым мотором.
ну и в итоге честно не прошел, да?
С третьего раза прошёл, пришлось вынуть ксенон из разделёнки и поменять рулевые тяги. А с тормозами всё норм было с первого раза.
Во, и это человек - профессиональный гонщик, который благодаря своему опыту экстремального вождения может спокойно управлять машиной без колдунов, без ABS-ов и прочих систем курсовой устойчивости. Но когда систему безопасности добровольно удаляют те, кто экстремальное вождение видал только по телевизору, то есть не является профессионалом - мне это не понятно...
В принципе - пройти вполне реально, но купить ТО дешевле, чем официально пройти ТО. Знаю нескольких человек, которые при реальной возможности без всякого гемороя пройти официально ТО (машины далеко не лохматого года) - покупают карту неофициально чисто потому, что это дешевле и времени гораздо меньше тратится... Изменено пользователем BigHarry
Истину глаголишь!
@BigHarry, я не специально, просто у моего электрика всё никак не найдётся времени доделать ABS!:-)
Самое ЗЛО =это авс... не чувствуешь тормозов..
И не по теме. Я частенко приваривал на колодки по 2-3 мм скобки ,чтобы компенсировать износ барабанов...
На АВС тебе не надо ничего чувствовать, твоя задача - ТУПО втопить педаль в пол и держать, пока машина не остановится. Это справедливо в случаях, когда ABS и прочие части тормозной системы исправны.
А на дисковых вторую колодку (с сбитым феродо) подкладывал ,чтобы поршень не вылез....
ТУПО втопить педаль в пол и держать=== Это главная ошибка.... ИМХО
Вадим, не дай бог, конечно, не хочу накликать беду - но когда-нибудь твое неуемное желание сотворить колхоз вместо того, что бы сделать все правильно - выйдет тебе боком...
Да это не колхоз...гораздо хуже когда вообще без тормозов....
@КОТ,Реаниматор-реставратор PASSATов
Замена колдуна на тройник грозит тем что задние колеса будут начинать тормозить раньше передних, что приведет к блокировки задних колес!!!
Бред!!!
Я так понимаю что самоубийцами называют тех кто поставил тройник вместо колдуна.
назвать самоубийцами можно каждого, кто влезает в тормозную систему, слабо представляя себе её устройство :-)
Даже замена колодок без участия мозгов может привести к плачевным результатам.
А те, кто заменяющих колдун на тройник называет самоубийцами, просто не в курсе, что есть заводские варианты, в которых регулятор изначально отсутствует :-)
на сто замена троса ручника и вычленение колдуна ТО-шники тебя не предупредили, что согласно действующего регламента "О безопасности автотранспортных средств.." нарушение целостности регулятора тормозных сил на АТС, оборудованных этим устройством, не допускается? То есть как минимум это может привести к тому, что твой авто не пройдет официально техосмотр.
Это могу списать лишь на невежество в данном вопросе ваше и других кто высказывает подобные умозаключения, но это допустимо, так как вы не являетесь специалистом в этой области. Я в свою очередь, провентилировал данный вопрос прежде чем ехать на СТО. Ответ на ваше высказывание, чуть выше от "быстрая изба","КОТ" я думаю эти люди значительно компетентнее вас в этом вопросе, а что касаемо Т.О. стараюсь проходить официально, и в ПТС не указано с колдуном авто с завода или без, да и кстати сказать, не знаю как на вашем авто а на моей "тачанке" установлена заводская защита пластиковые щитки с пассажирской стороны топливного фильтра тонкой очистки, с водительской колдуна, входящих и исходящих магистралей, сзади бензобака и дна багажника!
 П.С. не разу на Т.О. машину по болтам не разбирали!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                          Вот как-то так, в целом и частностях!
