Делаем из китайских наружных ручек нормальныеFAQ
Сообщений в теме: 164
#21 Taxmen
Taxmen
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 983 сообщений
  • Авто:VW В3 1990г.р.,1.8 PF автомат\ручка, красный сарайчик - был,сейчас Опель Вектра С 1.8, МКПП, 2003г. седан,чёрный металлик
Отправлено 26 Февраль 2010 - 10:33
появляеться возможность регулировать...
Регулировать что? Длину толкателя?
#22 Den.Zub
Den.Zub
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 104 сообщений
  • Авто:Пассат Б3, RP, 1991 г.в., серебристо-золотистого цвета, по-сути в очень хорошем состоянии т.к. очень много всего заменил.
Отправлено 28 Февраль 2010 - 12:54
сегодня попробовал отогнуть лапку, нифига не помогло. Присмотрелся и понял что сам толкатель на ручке уж больно сильно длиннён, и что просто отгибом дело неисправишь. Крутил вертел и так и сяк. Потом снял пластиковый колпачёк. На металической части толкателя есть паз в который пластикой упорчик колпачка вставляется, так вот примерял ручку без колпачка - металический толкатель до лапки недоходит и естесно внутрь не попадает. Решил эту задачу следующим образом. В паз со стороны, которая приближается к лапке, вкрутил шуруп (стандартный Пассатовский - чёрный такой, с большой шляпкой и мелкой резьбой, перепробовал много чего - оказалось что этот отлично подходит) входит он с небольшим упорчиком, держится в пазу отлично. и отрегулировал этим шуропом так чтоб шляпка шурупа как раз и нажимала на лапку замка. Регулировать пришлось по высоте и по длинне выставляющейся шляпки. Заняло 5 минут. Зато теперь отлично всё открывается. Вот такой новый способ регулирования этих Китайских ручек.
#23 aleksei-n
aleksei-n
    прохожий
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Авто:Passat B3, 1991, ААЬ
Отправлено 05 Май 2010 - 21:21
А у меня старая личинка замка не подошла к новой ручке. Ставил из новой ручки в старую крутится. Из старой в новую ни в какую. И почему водительская ручка от двери отходит, т.е приходится пальцем нажимать в районе личинки и открывать. Так было на старой -- в итоге я её зимой сломал. и на новой такая же фигня!
#24 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 375 сообщений
  • Авто:BMW 520 Touring E39
Garage View Garage
Отправлено 05 Май 2010 - 21:48
У меня тоже старая личинка в новой ручке очень туго ходила. Надо расточить отверстие в новой ручке. Дрель и большое сверло или напильник в помощь.
#25 voron2321
voron2321
    ылита
  • 585 сообщений
  • Авто:VW Passat B3.9А.2.0.16V.(Поменял на 1.8 PF) 1990г.Седан.
Отправлено 25 Июль 2010 - 16:34
Обалденная тема! Сам ручку китайскую поменял, надо будет её так перебрать, а то в моя только с нажатием на дверь открывается.
У меня такая же трабла.Пока не нажмёшь на дверь,замок не откроется.Самое интересное,что все 4 двери.
Спасибо за мануал.Огромное спасибо. :ay:
#26 shpakk.72
shpakk.72
    прохожий
  • Pip
  • 13 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat B3 1,9 D
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 10:59
А вся фишка с нажатием пальца в том-что на двери отсутствует фиксирующая скоба эдакая фигулина П-образная сделана из пластика вот она-то и фиксирует неподвижную часть ручки на дверях. Сними обшивку двери и думаю в нише ее найдешь. А вот за дельный совет с винтиком огромное спасибо!!!! :ay: И кстати еще может не доставать до лапки замка толкатель, вот тут-то и вырываем ручки из дверей. А если толкатель не достает лапку замка, то китайские тоже предусматривают регулировку длинны толкателя. Присмотревшись виден продолговатый стопор на пластиковой гильзе, его выдавливаем и снимаем гильзу, а внутрь набиваем (ну по крайней мере я так делал) кусочки газеты и уплотнял отверткой, потом ставил все обратно и ручка без проблем работает.
Сообщение отредактировал shpakk.72: 06 Декабрь 2010 - 11:03
#27 Rollick
Rollick
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 193 сообщений
  • Авто:Passat B3 88г. RP 1.8
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 05:53
Если у родной ручки не хватает длины толкателя (а регулировка не даёт нужного результата), можно воспользоваться термоусадочной трубкой (для проводов).
By rollick at 2010-12-16
просто усадить её на пластиковую деталь. После остывания она принимает жёсткость, а для надёжности можно внутрь чем-либо заполнить (я использовал шпаклёвку для пластиковых моделей, благо под рукой оказалась). Пока работають слава богу на 5 с +, вопрос на сколько долго!?!?!?!? эксперимент продолжаем :yahoo:
#28 KoMaP
KoMaP
    Пассатовод-Эстонец
  • PipPipPipPipPip
  • 271 сообщений
  • Авто:Passat 35i 1.8 RP
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 16:49
У моего сарая ручки родные и не менялись ни разу за 17 лет жизни авто. Когда водительская начала открываться только с сильного рывка, я снял ручку, там на толкателе есть белая пробка, она вкручена в толкатель, тоесть регулируется по высоте. После правильно подобранной высоты дверь открывается лёгким потягиванием двумя пальцами, никаких проблем.
#29 The Racoon
The Racoon
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 877 сообщений
  • Авто:другое
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 22:40
Если у родной ручки не хватает длины толкателя...
Я у тебя на фото наблюдаю сломаную пополам ручку- отломаная часть лежит на заднем плане.
Вместо того, чтоб купить нормальную новую ручку, ты устраиваешь колхоз, не называя (а может и не ведая) истинных причин неполадок. Вот из за таких постов, в частности, наш клуб некоторые и называют "нищебродами".
#30 KoMaP
KoMaP
    Пассатовод-Эстонец
  • PipPipPipPipPip
  • 271 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 01:05
The Racoon, эксперимент же :D
#31 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 01:38
А мне осталось левую оригинальную заднюю достать и нарикам нечего ковырять будет :D
#32 Rollick
Rollick
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 193 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 01:39
Да, она сломана, но мне сейчас главное в движок деньги вложить, а сломаное основание не мешает открывать дверь, ручку даже не надо протталкивать пальцем - достаточно просто потянуть её на себя, и после лёгкого усилия она сразу же открывает дверь. Толкатель прогнил, и родная регулировка уже не помогает, после НГ я конечно же приобрету нормальные, но сейчас главное движок до ума довести. А то получается едешь себе с новыми фирменными ручками и кряхтишь на всю округу двиглом. Эт выход для тех, кто не хочет, или не может в данный момент приобрести новые, а старые доделать можно, хоть и на время. А покупку нового (не колхозенного) никто слава богу не отменял. А для отсутствия нищебродства вообще первым ответом можно было написать ссылку на оригинальную новую ручку :hat:
Извините если что не так :bn:
#33 stas.sss
stas.sss
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Авто:Passat B3 ABS 1.8
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 20:31
Доброго времени суток!
Я в одной из тем про ручки расказывал как дать ручке вторую жизнь, только у мя не пол ручки отломирось, а маленькие крючки зацепы на той части которая отламывается. Опыт показал что с отломленой частью от ручки дверь нефакт что будет нармально открываться она идет на излом так как полностью не зафиесирована и болтается. Мои рещением было поставить заднюю ручки в перед конечно тчательно доработав ее, б.у. оригенал звдней левой ручки встал не дорого и работает на все 100% Фотки выложенны вот в этой теме "Замена дверных ручек. На что можно поменять?"
Всем удачи!
#34 леха_049
леха_049
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 201 сообщений
  • Авто:passat b3 1988
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 20:56
Всем удачи!
а не проще будет купить переднюю ручку новую с двумя ключами- за 500р и не мучаться :pardon:
#35 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
  • Авто:9A АКПП, MAZDA CX-7
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 21:10
леха_049, По пятьсот рублей ручки работают не очень хрошо. Много нареканий.
Зы. Вот фотки кипайских ручек. Вдруг кому потребуются.
Сообщение отредактировал пассатчик с 98г: 26 Декабрь 2010 - 21:11
#36 леха_049
леха_049
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 201 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 21:18
[quote name='пассатчик с 98г' timestamp='1293383454' post='403346']
Если честно сказать не могу сегодня только поставил её. Там видно будет как она работает. Скитайской ручкой ездить лучше чем без ручки вообще :D
#37 STERH
STERH
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 276 сообщений
  • Авто:vw passat B3 2E 1991г
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 19:38
ОФФ: у силумина есть одно хорошее (в нужном месте) свойство - непрочность. У меня на велосипеде задний переключатель подвешен на такой длинной скобе, "петухе" из силумина. Кобла цепляешь лапой переклюка за поребрик, петух ломается. Не переклюк за 4500р, а петух за 60р. :)
Ну это ты мощно задвинул =) я сам вылысыпыдыст у меня GT AVALANCH 3 петуха разок ломанул , новый мне встал 400 рублей, ну это фигня, мне вот интересно что за переклюк у тя стоит 4500р ??? SHIMANO ALIVIO стоит 1 к рублей, Суперпупер навороченый SHIMANO DIOR стоит 1500 р. если у тя петух стоит 60 рублей ,вывод велик наверное АVTOR,чтож там за переклюк такой мне интересно =)
Сообщение отредактировал STERH: 27 Декабрь 2010 - 19:38
#38 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
  • Авто:Subaru Outback BE/BH 2.5 4WD, Opel Frontera Sport A/B 2.0 4WD, Dodge Grand Caravan IV 3.8 4WD
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 20:42
Эх, родной...
Это я велосипедист. А ты - покатушечник. Даже название своей техники написать правильно не можешь :)
Кстати, дешёвые GT были бы неплохими велосипедами в своей ценовой категории, если бы не их triple triangle, убивающий все их достоинства на корню.
Ну и магазин Триал-спорт, торгующий GT с наценкой 100%.
Обратился бы к Пинигину - он бы тебе за 200рур выточил любой формы из любого материала.
А мне токарь на работе выточил за 2 бутылки пива, что на момент написания поста равнялось 60 рублям.
Shimano XTR M972 GS, со средней, дешёвой, лапой.
Я обычно закупаюсь веложелезом на Чайнике - там дешевле всего. Там он стОит £96.47, то бишь 4 561.63 российских рублей без учёта доставки.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=23787
В магазинах Питера он стОит примерно одинаково - 5 с копейками тысяч рублей.
http://www.alienbike.ru/index.php?productID=2204
На велосипеде класса Аливио я ездил вокруг двора лет 15 назад.
Тогда Аливио был ещё на 7 передач, а не на 8 и достать его было достаточно большим трудом :)
Супер-пупер навороченный Deore, да будет тебе известно, это класс велосипедов для унылых покатушек с пивком по парку)
В линейке Shimano классы располагаются следующим образом:
Tourney - детский
Altus - прогулочный
Acera - прогулочный
Alivio - дорожный
Deore - дорожный
LX - спортивный
XT - спортивный
XTR - cross-country (MTB-XC)
А вообще пора бросать Шиману и поглядывать на Sram X0 и Campanello :)
Правильное название данной марки - Author.
Потренируйся в написании латиницей.
Если тебе действительно интересно, то из велосипедов Author почти таким же переключателем оборудован Author Introvert.
Что касается моей техники, то ты не угадал. На момент написания моего поста, который ты процитировал, я ездил на Kelly's Sabotage.
Я удовлетворил твоё любопытство?
Сообщение отредактировал Акс: 27 Декабрь 2010 - 21:21
#39 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 20:51
Кого-то взбодрили :ap:
#40 STERH
STERH
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 276 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 22:06
Акс да ты отец =) сплона причем , ну насчет покатушек по парку это маловато, я летом частенько на ПМ гоняю там маршруты скромные 50-80 км за ночь или своей компанией гоняем бывыает и за сотню пробегаем
П.С. просвяти что это ? triple triangle
