Делаем из китайских наружных ручек нормальныеFAQ
Сообщений в теме: 164
#141 BULLDOZER
BULLDOZER
    low'n'slow
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 797 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 sedan 1988 PB, KIA Cee'd 2010 1,6 MT
Отправлено 10 Июль 2014 - 10:57
BULLDOZER,у меня китай б3 так же клинило оттопыренную ручку,если болт затянут сильно...ослабишь-работает)
сейчас оригинал по кругу)))
Так в том-то вся и проблема, что ручку выгнуло дугой. А болт наоборот распрямляет.В общем пока ничего не помогает.
#142 DonAndron76
DonAndron76
    магистр
  • 920 сообщений
  • Авто:PASSAT B3,89, 1.6 RA TD
Отправлено 10 Июль 2014 - 11:36
Не,у меня то не выгиболо)
может крючек посадочный,который в дверь вставляется,к морде ближе-чуть по глубже сделать нужно!?
#143 GLOBB
GLOBB
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:VW Passat B3
Отправлено 02 Январь 2015 - 03:51
:hat: снимаю шляпу за подробную инфу.
#144 Zervan
Zervan
    Валерий
  • Члены Клуба
  • 5 917 сообщений
  • Авто:VW B3 "Дедушкин" седан на литье,с люком и магнитолой =) Теперь на Январе
Отправлено 02 Январь 2015 - 06:35
BULLDOZER,а если болт ослабить!?с торца двери который
Не. Не поможет.
Разобрался с амулет.ручками?
#145 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.8 RP, 1991 г.в. универсал.Владею с 8.05.12
Отправлено 03 Январь 2015 - 18:41
Не. Не поможет.
Вот тоже присоединяюсь к вопросу выше- устранена проблема-то?
Думаю тоже взять от чери все ручки- ценник чуть больше тысячи за все! Даже не оригинальный Китай сейчас дороже...
#146 Osmik
Osmik
    бывалый
  • PipPip
  • 61 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1989г. двигатель PF
Отправлено 10 Январь 2015 - 02:13
Ждем инфу об омолетах!!!
#147 BULLDOZER
BULLDOZER
    low'n'slow
  • 797 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 14:30
Не. Не поможет.
Не. Не поможет.
Если честно, то не разобрался. Мешает пластиковая П образная подкладка под родную ручку. Грешу на шпаклю, которая у меня на двери и которая чуть ее топорщит. Получается, что с этой фиговиной ручка не налазит нормально, а без нее болтается. Плюнул и на водительской двери просто перенес механизм с китайской ручки в родную. Все работает хорошо.
#148 ArtemiyBIG
ArtemiyBIG
    магистр
  • 797 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 ABS (1992 г.в.) - продан, 1.9 1Y (1990 г.в) и Додж Караван Баклажан
Отправлено 24 Май 2015 - 12:44
Итак:
A15-6205170DQ Ручка двери задней левой наружняя
A15-6205180DQ Ручка двери задней правой наружняя
A15-6105170DQ Ручка двери передней левой наружняя
A15-6105180DQ Ручка двери передней правой наружняя
Цены прям гут. Колеблются в районе 250 р за штуку т.е. 1000р по кругу. Судя по фотам разъема под цз нет.
Кто нить покупал/ставил ручки от Амулета?
Там вроде на передние двери без личинок продаются, а фольксвагенские личинки в них встанут?
#149 vitaliy41
vitaliy41
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 102 сообщений
  • Авто:Фольцваген Пассат B3 PF 1,8
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 20:00
Сломал ручку переднюю правую. Заказал от амулета отпишусь как встанет.
Да а с задней двери подходят ручки на перед?
Да у меня все переднии ручки без проводов и центральный замок срабатывает отлично. Все двери закрываются. Даже с ключа.
#150 Sparkfire
Sparkfire
    №1
  • 2 041 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP 1989г.в.
Garage View Garage
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 20:26
подходят
#151 BULLDOZER
BULLDOZER
    low'n'slow
  • 797 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 10:45
Встают враскоряку и требуют доработки напильником. Но работают. Поставил на водительскую как временную.
#152 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 21:29
Ну в общем купил от Амулета. :cb: Фигня полнейшая. Ручка встает с натягом, назад не возвращается. Но это пол беды. Толкатель не достает до язычка замка. Снял толкатель со старой, пассатовской ручки, поставил на амулетовскую. Заработала дверь открывается. Ну  я думаю брать не стоит. :hat:
#153 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 22:18
Вобщем лучше б/у ориг брать, доработать её и будет хорошо.
#154 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 921 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 00:58
А что в оригинале доробатывать??? Если только личинку поменять...
#155 Hawk
Hawk
  • 5 808 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 02:03
Имелся в виду оригинальный топран
#156 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 11:23
Лапку, которая открывает, доработать. Я себе сделал, теперь открывается супер, практически без усилия.
#157 BULLDOZER
BULLDOZER
    low'n'slow
  • 797 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 14:40
Назад может возвратиться, если подточить немного пластик самой ручки. Ручка враспор встает просто. Ах да. Еще косяк, не встает белая хреновина под родную ручку, вследствие чего есть маааленькие щели.
#158 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 03 Июль 2016 - 21:59
водительская сломалась,взял для эксперимента PATRON P200003L,открывала плохо
 Прикрепленный файл  1cbfb02fdec973509517325479918cc7.jpg   27,9К   3 Количество загрузок:,
сняв обшивку было выяснено, что язычок в ручке,что давит на замок, сильно изогнут по отношению к оригиналу и нажимает еле еле как то боком на лапку замка
Прикрепленный файл  IMG_20160629_203406.jpg   71,94К   4 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20160629_203440.jpg   112,04К   5 Количество загрузок:,
было решено переставить тот самый рычаг из родной ручки в китайку
Прикрепленный файл  IMG_20160629_203417.jpg   82,17К   4 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20160629_203413.jpg   88,1К   4 Количество загрузок:
теперь работает лучше и открывает легко, но есть ещё вопрос к замку, точнее той самой лапке открывашке, позже покажу если получится её отремонтить
заднюю брал TOPRAN 108484755 так же как и у автора есть пластиковые вставки которые я не трогал, работает хорошо. глянем как дальше пойдёт
Прикрепленный файл  00d563a393271900c4ee04cb9213beb8d9.jpeg   31,49К   3 Количество загрузок:
топран приятнее на ощупь
Сообщение отредактировал DIMOSS: 03 Июль 2016 - 22:05
#159 sidex
sidex
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 187 сообщений
  • Авто:Passat B4, ABS
Отправлено 09 Январь 2017 - 23:33
А подскажите под каким названием сейчас идет оригинал на б4? Можно и без цз
#160 1g0g
1g0g
    ветеран форума
  • 431 сообщений
  • Авто:Ларгус Шмаргус
Отправлено 15 Май 2017 - 16:58
Есть еще способ доработать ручку для того чтоб открывала хорошо. Постараюсь описать максимально понятно. Можно снять белый штырек (пластмасс.белый) в нем ровно по середине вытаскивается часть его (выталкивается отверткой) и снимается сам штырек (пластмасс.), внутрь кладем кусочек любого железа и обратно ставим все,штырек пластмассовый становится длинее и все работает.
пипец, сегодня купил две ручки левые от Jp Group, не работают, сначала думал что я тупой совсем, но вовремя прочитал сей топик, спасибо братцы, я не так туп оказывается  :hat:
Сообщение отредактировал 1g0g: 15 Май 2017 - 16:58
