Акс 57 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 Как снять деталь 053103663 - пластиковую направляющую масляного щупа? Дёргал - не сдёргивается, крутил - не откручивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 Акс, "морковку" чтоли??? =-) я тоже дергал, забил =-) У меня тоже не получилось, ди и не очень удобно на вр6 не подобраться к ней =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 есть мнение, что она на один раз поищи на ней "усики" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 Акс, "морковку" чтоли??? =-) я тоже дергал, забил =-) У меня тоже не получилосьЕё самую. А я не могу забить, я от неё половинку отломал сегодня. Теперь масляный щуп неправильно кажет. есть мнение, что она на один раз поищи на ней "усики" Похоже на то, согласен. Усиков нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 Акс, купи новую, а старую сломай отверткой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 сегодня как раз в том районе мотора был, но внимания на такие мелочи не обращаю, поэтому конструкцию не помню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 Акс, купи новую, а старую сломай отверткой.Наверное, так и придётся поступить. Главное, чтобы новая нормально наделась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 погоди ломать, завтра гляну на неё Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 сегодня как раз в том районе мотора был, но внимания на такие мелочи не обращаю, поэтому конструкцию не помню Да я б тоже не обращал, если бы не поломал случайно. погоди ломать, завтра гляну на неёПока новую не куплю - ломать не буду. А это только на следующей неделе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 хы, значит уже смотреть не обязательно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 хы, значит уже смотреть не обязательно Не, ты всё равно посмотри. Я только верхнюю часть отломал, а нижняя-то сидит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 (изменено) так смысел то теряется, я то думал тебе надо её аккуратно снять, а раз уже половинку отломал, то и дальше всё просто - круши-громи клавное когда новую ставить будешь - смажь маслом, а то бывают, что при установке защелки лопаются Изменено 1 Мая 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 Акс, главное не забудь поменять, а то помню кто-то ездил со сломанной "морковкой" и утверждал что у него масло в норме =-) ГЫЫЫ а когда новую поставили оказалось на самом конце щупа!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 Забавные вы советы даете! АКС. поддень отверткой снизу , проверни по кругу и будет тебе счастье. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 Акс, я как-то случайно раз рукой махнул и сломал эту направляющую щупа. Купил новую за 30 р вроде аккуратно выкрошил старую и поставил на место все. Там на защелках эта пластмасса - ее сложно так снять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 Акс, я как-то случайно раз рукой махнул и сломал эту направляющую щупа. Купил новую за 30 р вроде аккуратно выкрошил старую и поставил на место все. Там на защелках эта пластмасса - ее сложно так снять!О, спасибо! Значит-таки защёлки... А я голову ломал, что там за крепление. На экзисте оригинал 134р, неоригинал от 7р до 15. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peski85 0 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2009 Была такая же проблема.Купил за 30 руб.и поменял.И как сказал Романыч,имею полное счастье,по данной проблеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2009 (изменено) Акс,Тож был такой проблем. Купил на варшавской в магазине за 50р. Старую оторвал отверткой, новая встала без проблем! Так, что и у тебя должно быть все путем! Изменено 2 Мая 2009 пользователем MATARUEV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2009 +1, она похоже одноразовая. Я тоже менял: распилил немного снизу полотном и сломал. Чего париться как снять, если всё равно выбрасывать. Только смотри новую аккуратно ставь, ровно и до щелчка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Посмотрел на экзисте, морковки бывают 70 и 72мм, какая нужна? У оригинала в описании длина не указана... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Акс, Столько дней уже прошло - ты еще не сделал!? Велосипед давно бы уже починил, если бы у него что-нибудь сломалось! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Акс, Столько дней уже прошло - ты еще не сделал!? Велосипед давно бы уже починил, если бы у него что-нибудь сломалось! Ну, в общем да... Велосипед у меня каждый день в работе, а Пассат раз в неделю. Вот, решил купить, но ведь даже с такой ерундой, как морковка, и то геморрои с размерами! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 2 мм особой роли здесь не сыграют! Я масло по центру щупа лью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Акс, Оригинальный номер 053 103 663. По Ханс паайсу- HP101024756. Стоит 10руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Акс, Оригинальный номер 053 103 663. По Ханс паайсу- HP101024756. Стоит 10руб. Да я оригинальный номер на ломаной морковке посмотрел (см первый пост)... Но он на экзисте аж 132р стоит! А что такое Ханс прайс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
