Mamont
Подружить сигналку с ЦЗ
По поводу сигналки не знаю, сам блок ЦЗ судя по схеме питается от 16-го предохранителя и есть еще 21-ый, как я понял для сигнальных плюсов (не от сигналки, а на активаторы).
Так вот-при постановке на охрану двери как обычно закрываются,а через приблизительно 30 сек. срабатывает второй импульс закрывания(слышен звук насоса)- может это и есть задержка срабатывания антилинейки???
Тоже заметил, что после постановки на охрану, через некоторое время компрессор ещё раз подгуживает. И я думал, это какой то косяк-неисправность ЦЗ, хотел искать утечку.
AlexProm, компрессор качает не по давлению/разряжению в системе, а до тех пор пока в активаторах все концевики сработают
Ухом всю машину прослушал, и вот этот звук-подгуживания после закрытия всех дверей, более громкий в районе лючка бензобака и задней правой двери.
Я так до сих пор думаю.
Вообще-то моторчик с другой стороны, что ты там справа нашел?
а зря ;)
Звук отработки активаторов такой, как будто там пластмаска пролетает.
AlexProm, почитай мою тему на VWTS http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=131521&hl=
по факту проверки выяснилось что у меня кончились по электрической части активаторы передней правой и задней левой двери - это мой аккум и разряжало.
в этом случае при закрывании включится антилинейка и открыть можно будет только сигналкой, изнутри салона не получится
ну так нам вроде того и надо! и чтоб антилинейка подключалась при стоянке,и чтоб машинка закрывалась чтоб не выключая двиг за сигаретками сходить! иль я неправильно понял?
Неправильно. Моя схема при выключеном зажигании включает антилинейку, при включеном нет.
Так сделано специально, если закрывать сигналкой при включеном зажигании есть возможность открыть машину изнутри, мало-ли кто там сидит. :)
А мне вот так друган сделал
Изображение Изображение
4ое реле только для того чтобы подсоединять блок было красиво и удобно
Димка, хороший вариант. :)
