Romeo
HELP: Болтается кулиса - Как закрепить?
Стала плохо втыкаться 2-я передача, 5 ваще не втыкается.
Полез смотреть - оказалось что сорвалась резьба в опорной пластине (25), болт (22) совсем не держит.
Когда кулиса стоит ровно - все передачи включаются четко (правда 5-ю не удалось воткнуть, т.к. кулиса съезжает),
Как только съедет - опять не втыкается вторая. Если дернуть рычаг вверх - кулиса встает на место.
Звонил в Гольфлаб - сказали что скорее всего придется менять кулису, т.к. разбирать её смысла особого нет - работа встанет дорого. Сказали что возьмутся только на следующей неделе.
В принципе я уже приноровился так ездить по городу, но послезавтра собрались ехать в Петрозаводск, а без 5-й передачи по трассе ехать совсем не хоцца.
Может есть какое-нить врЕменное решение? Как-нить закрепить этот болт чтоб в Карелию сгонять?
Подскажите что можно сделать?
http://keep4u.ru/full/2009/05/05/e369fe23229f26b9f4a949cb2f86b2d4/jpg
А может просто болт с бОльшим диаметром вкрутить.
Временно не получится. Позавчера разбирал поломанную кулиссу(отдали побаловаться). Я бы снял кулиссу с машины( на яме), открыл нижнюю крышку29 и болтом с гайкой родного диаметра (только болт подлиннее) всё бы и скрутил. Там вроде место позволяет и менять ничего не надо.
stas 78, а эта гайка там мешать ничему не будет?
Не должна. Передо мной задачи впихнуть гайку не стояло, просто интересно было как она работает. Во всяком случае других вариантов кроме как залезть или сменить нет. Болт вкручивается в селуминовую железяку(извиняюсь за терминологию) рассверливать и нарезать новую резьбу можно но на весу этого не сделать, а я так понимаю вопрос времени он для тебя актуален. Самое тяжёлое ето разъеденить трубу выпускной системы, четыре болта крепять кулиссу к кузову, потом она в низ( под кузов и снимаетсся), переключать передачи( проверит работает после внедрения гайки или нет) можно не ставя её на место, прямо на весу, такая конструкция этой штуки. Нижняя крышка кулиссы она на усиках, надо отогнуть и отковырнуть. А нутри всё видно и почти всё доступно.
RomTolich, stas 78, спасибо за советы!!
Вчера купил несколько болтов М8 разной длины (на всякий случай). Собирался не снимая кулису, засунуть гайку под пластину и вкрутить болт подходящей длины сверху. Но сегодня, при более детальном рассмотрении, оказалось что опорная пластина(25) в месте крепления болта(22) имеет утолщение, а болт, который там стоял, зацеплял эту опорную пластину примерно на половину толщины! И соответственно резьба сорвана только сверху, а снизу она присутствует.
В общем я просто закрутил туда болт М8Х30 без всяких гаек и особых мучений. Держит крепко и не мешает включению передач, но в принципе болт торчит достаточно для того чтобы туда можно было еще и гайку навернуть. Только сверху это сделать будет довольно геморройно, посему не знаю соберусь или нет...
Неза что Ромео! С праздником! Если кулисса не болтается, то и не надо ни какой гайки, не такие там и усилия огромные. Главное это чтобы ехало и улыбалось! Удачи
Съездили отлично (если не считать пробки на обратном пути начиная за 100 км от Питера :crazy: ),
механизм переключения работает на 5, тему можно закрыть.
