михаил 17 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Привет всем!Проблема заключается вот в чём:Недавно поменял масло(10w40 Кастрол),через недели полторы застучали гидрики.Сперва на холодную,но после прогрева всё проходило.Теперь с точностью до наоборот,на холодную пока греется(1-1.5 мин)нормально,но потом начинают стрекотать,причём то один ,то совершенно другой,а то и вовсе пропадает стрёкот,но через не большой перерыв снова появляется.Подскажите что делать.Может для начала масло поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Может для начала масло поменять?Ну по крайней мере лишнем это не будет. З.Ы. А канистры из под масла случаем не осталось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Ну по крайней мере лишнем это не будет. З.Ы. А канистры из под масла случаем не осталось? Не ,канистры не осталось. Саша,какое масло посоветуешь,более менее нормальное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Не ,канистры не осталось. какое масло посоветуешь, более менее нормальное. Незная состояние мотора, сложно что то посоветовать. В данной ситуации, думаю что, можно залить любое минеральное масло ( вязкость 15W40 ). Проездить на нем тысченку-другую, и посмотреть что будет происходить дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
