Тестовый режим МФАМФА
Сообщений в теме: 69
#1 evgen G60
evgen G60
    прохожий
  • Питер
  • Pip
  • 29 сообщений
  • Авто:b3 G60 1989г.
Garage View Garage
Отправлено 07 Май 2009 - 21:05
Взято с мск.
13.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)
Тест MFA заключается в следующем:
В позиции переключателя "1":
1 Нажать MFA
2 Включить зажигание
3 Выключить зажигание
4 Включить зажигание
5 Отпустить MFA
6 Последовательно нажимая кнопку, записать все результаты.
7 Повторить процедуру в позиции переключателя "2"
Герасим
наверх
13.3.5 Как расшифровать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)
Пункты даны в порядке прокрутки их на дисплее.
Тест в режиме MFA 1:
1 - условный код двигател
2 - условный код страны
3 - переводной коэффициента спидометра
4 - верхний предел ограничения об. двигател
5 - нижний предел об. двигателя (отсечка топлива)
6 - давление во входном коллекторе (отсечка топлива)
7 - тест всех сегментов диспле
Все значения в этом режиме - константы. Интереса для пользователя вообщем не представляют.
Тест в режиме MFA2:
1 - контрольная сумма программы MFA (константа)
2 - давление во впускном коллекторе. Для щитка Motometer в миллибарах, для VDO - в у.е.
3 - обороты двигателя (об/мин)
4 - мгновенный расход топлива
5 - счетчик импульсов с датчика скорости.
6 - температура масла (град С)
7 - температура воздуха за бортом (град С)
С помощью этого тест-режима проверяется работа датчиков, т.е. показываютс мгновеннное значение параметров (за исключением п.1)
Пример расшифровки на Пассат 9А 90 г.в. Приборный щиток " Motometer".
Положение MFA1
1. 013
Код прошивки MFA. Зависит от типа двигателя. 013 соответствует двигателю 9А
2. time 1 Country Code, 1 - All countries
Это условный код страны. Константа.
3. (l/100 km) 920
Коэффициент пересчета для спидометра. Константа.
4. (km) 7418
Верхний предел в об/мин. (отсечка топлива).Константа
5. (km/h) 1175
Нижний предел в об/мин (отсечка при торможении).Константа.
6. темп. охл. жидк 256
Давление в впускном коллекторе при отсечке топлива при торможении двигателем. Конкретная величина значения не имеет. Может быть любое число, лишь бы оно было 8-))
7. темп. воздуха горят все сегменты Segment Test | All segments of display light up
Тест всех сегментов индикатора.
Положение MFA2
При работе двигателя на XX
1. 2109
Контрольная сумма. Величина интереса не представляет.
2. time 1009
Давление во впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO - в неких условных единицах. Значение ниже 1000 мбар означает разряжение, выше - избыточное давление. Кстати на ХХ показани этого канала д.б. примерно 400-600 (Motometer) или 120-170 (VDO). Значение должно изменяться при различных режимах двигателя. Постоянное показание около 1000 соответствует атмосферному давлению и говорит скорее всего о том, что нарушено вакуумное соединение с вп.коллектором и датчик меряет "атмосферу".
3. (km/h) 0 900 Tachometer
Обороты двигател
4. (l/100 km) 0,0 2,4 Расход топлива
Мгновенный расход топлива. Вычислятся самим MFA, исходя из показаний датчиков.
5. (km) 29
Сигнал с датчика скорости. Показание должно увеличиваться с увеличением скорости авто.
6. темп. охл. жидк. 76
Темпиратура охл. жидк.
7. темп воздуха 33
Темпиратура воздуха
PS: Назначение и расшифровка тестовых каналов MFA на авто других годов выпуска, имеющих другие моторы, комплектации МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ от расшифровки данной выше и ее нельзя бездумно переносить на любую машину, оборудованую этим самым MFA.
AlexVAG
наверх
#2 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 558 сообщений
  • Авто:ЗОЛОТИСТАЯ БЕСТИЯ Passat B3 - 9А GT 90 г. СЕДАН :)
Garage View Garage
Отправлено 07 Май 2009 - 21:14
evgen G60, спасибо.
#3 evgen G60
evgen G60
    прохожий
  • Питер
  • Pip
  • 29 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 07 Май 2009 - 21:17
Всегда пожалуйста :beer:
#4 storm
storm
    Рома
  • 2 861 сообщений
  • Авто:B3 9A -был, Golf3 GTI-был, Ауди А8
Garage View Garage
Отправлено 07 Май 2009 - 23:18
блин а у меня 900-920 постоянно....нарушен вакуум чтоль?
#5 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 23:21
storm, скорее просто износ цпг(это нормально) и микротрещинки в трубочках резиновых
#6 storm
storm
    Рома
  • 2 861 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 08 Май 2009 - 09:01
на авто это как влияет?,и кстати эти показания связаны както с показаниями расхода топлива на МФА? у меня просто неправильно показывает-завышенные цифры...
#7 Stelz_B3
Stelz_B3
    переход на Январь J5
  • Члены Клуба
  • 832 сообщений
  • Авто:Passat B3 VR4))) RS-GROUP Red Edition
Garage View Garage
Отправлено 08 Май 2009 - 11:47
У меня на ХХ держит 0.560 бар
#8 Матвей
Матвей
    прохожий
  • Pip
  • 27 сообщений
  • Авто:vw passat b3 седан 1.6D CR
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 00:37
У меня стоит вот такой переключатель.
Но у меня нет дисплея.Я думал его прежний хозяин вколхозил, но к нему подходит штатная проводка.потом думал что он поставил другую приборную панель, а теперь думаю откуда на дизеле МФА??? но проводка то родная! ни чего не понимаю. может ему есть какое нибудь применение??
#9 Schmitt
Schmitt
    Трах-тибидох-тибидох-тибидох.....
  • Члены Клуба
  • 11 372 сообщений
  • Авто:35i Variant ABF & 35i Limousine Syncro+PG SC-14
Garage View Garage
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 00:43
а почему на дизеле не может быть МФА?
#10 HIPPO
HIPPO
    Firefucker
  • Члены Клуба
  • 2 344 сообщений
  • Авто:VW Passat-палатка B3 VR6 '92 (AAA - '96) + Golf 2 '88 (5d, RF)
Garage View Garage
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 00:55
+1?
#11 Матвей
Матвей
    прохожий
  • Pip
  • 27 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 01:37
потаму что у него под капотом 2 провода +,-.(не считая омывателя) :)
Сообщение отредактировал Матвей: 27 Ноябрь 2010 - 01:41
#12 PAVLO
PAVLO
    бывалый
  • PipPip
  • 57 сообщений
  • Авто:Passat B3 универсал дв.SB
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 18:42
Да, Матвей, прежние хозяева твоего Пассика от души поглумились над машинкой. Думаю ты ещё поломаешь голову что от чего там поставлено.
В Литве любят собирать из трёх машин одну.
у тебя страна ввоза в ПТС разом не Литва?
#13 Grey
Grey
    syncro driver
  • 424 сообщений
  • Авто:B3_syncro_2.0_16v
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 18:55
Так там только третий добавится на Тмасла и трубка вакуумная, вот и все МФА.
Сообщение отредактировал _grey: 28 Ноябрь 2010 - 18:56
#14 Матвей
Матвей
    прохожий
  • Pip
  • 27 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 19:02
Да литва. Теперь не знаю что и думать! придется поломать голову :crazy:
где бы еще такую приборку взять?
#15 HIPPO
HIPPO
    Firefucker
  • Члены Клуба
  • 2 344 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 00:21
В MFA есть к тому же число оборотов к/вала, датчик пройденного пути, средний расход, температура воздуха за бортом, время поездки.
#16 Алекс2009
Алекс2009
    магистр
  • Члены Клуба
  • 870 сообщений
  • Авто:Passat Variant b 3 88 1и8 PF
Отправлено 02 Апрель 2011 - 17:50
Протестировал и я свою... В положении МФА2 пункт 2 выдал на хх 179-187 О чем это говорит? :wall: Должно 400-600
Сообщение отредактировал Алекс2009: 02 Апрель 2011 - 17:51
#17 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
  • Авто:Subaru Outback BE/BH 2.5 4WD, Opel Frontera Sport A/B 2.0 4WD, Dodge Grand Caravan IV 3.8 4WD
Отправлено 02 Апрель 2011 - 21:00
О чем это говорит?
Фильтр воздушный давно менял?
#18 Andgi
Andgi
    PGшник
  • Члены Клуба
  • 1 252 сообщений
  • Авто:B3 `90 PG Variant, B7 `12 CAXA Sedan
Отправлено 03 Апрель 2011 - 02:22
Чья приборка?
#19 Алекс2009
Алекс2009
    магистр
  • Члены Клуба
  • 870 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 14:10
Motometer Да ипри заглушеном движке кажет 500
#20 ГарикПупкин
ГарикПупкин
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:passat 2.0
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 16:57
подскажите пожалуйста кто знает.что делать если мфа пишет Cerr.как сбросить ошибку?
