Тестовый режим МФАМФА
Сообщений в теме: 69
#21 Вовка
Вовка
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 784 сообщений
  • Авто:Теперь W12 вернее две части!
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 17:22
А что делать есле в тестовом режиме он показывакт все как надо. А заглушу потом завожу еду у него кроме темп. масла и темп. за бортом стоят одни прочерки.
#22 Алекс2009
Алекс2009
    магистр
  • Члены Клуба
  • 870 сообщений
  • Авто:Passat Variant b 3 88 1и8 PF
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 17:53
Спидометр работает? Вакуумная трубочка на месте?
#23 Вовка
Вовка
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 784 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 18:02
Спидометр работаек как надо. А про трубку ничего не могу сказать так-как даже незнаю где она находится!
#24 traktorist
traktorist
    Black ghost
  • Члены Клуба
  • 1 704 сообщений
  • Авто:Passat B3 GT 90г.в 2Е Чёрный
Garage View Garage
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 19:59
O_O Где это он показывает частоту вращения К/В????
Время , время заведённого двигателя, расход топлива ,пройденное расстояние ,средняя скорость ,температура масла ,температура за бортом.
или я , что то не знаю?
Сообщение отредактировал traktorist: 02 Сентябрь 2011 - 20:00
#25 HIPPO
HIPPO
    Firefucker
  • Члены Клуба
  • 2 344 сообщений
  • Авто:VW Passat-палатка B3 VR6 '92 (AAA - '96) + Golf 2 '88 (5d, RF)
Garage View Garage
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 20:43
В тестовом режиме MFA.
#26 ГарикПупкин
ГарикПупкин
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:passat 2.0
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 21:04
подскажите пожалуйста кто знает.что делать если мфа пишет Cerr.как сбросить ошибку?
Сообщение отредактировал ГарикПупкин: 02 Сентябрь 2011 - 21:04
#27 Алекс2009
Алекс2009
    магистр
  • Члены Клуба
  • 870 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 20:31
вовка Вакуумную трубку можно увидеть только сняв приборку...
#28 Вовка
Вовка
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 784 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 21:08
Я ее уже увидел! она подключена к движку другим концом вроде!
но это меня в данный момент теперь интересует меньше всего, потомучто я мозги на PF (по ходу замены абс на вакумник) СПАЛИЛ!
#29 KingStealth
KingStealth
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant 1,8 PF система Digifant
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 19:21
Мой пасс 1990 г.в. двигатель PF 107 л.с. Digifan, Возможно ли установить MFA на данное авто?
Сообщение отредактировал KingStealth: 21 Сентябрь 2011 - 19:21
#30 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 20:22
Никаких проблем,меняй приборку и переключатель дворников,и будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал лерик: 21 Сентябрь 2011 - 20:22
#31 KingStealth
KingStealth
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 16:39
Спасибо, а какая должна быть приборка, покажите пожалуйста процесс в фотах если нужно мыло скину очень нужно данное устройство
Сообщение отредактировал KingStealth: 22 Сентябрь 2011 - 16:49
#32 Marvin
Marvin
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 249 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant, 1991, 2E, GL, Black.(продан) Ford Fusion 1.6. АКПП
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:59
А если приборка с МФА, а переключатель нет, комплектация GL. Нужно менять подрулевой и всё заработает? Или не так всё просто?
#33 Migalo
Migalo
    магистр
  • Члены Клуба
  • 862 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat B3 седан, двигатель RР, 1990 год Продан. Passat B3-седан,фиолетовый Wolfsburg Edition GT 2Е (115 л.с.) 1992 г. (Езжу)
Garage View Garage
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 21:53
А кто-нибудь тестил на 2Е,как там смотреть? Если показатели МФА врет,то как настроить ее правильно?
#34 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 14:07
Проверь для начала датчики на МФА.
#35 Hawk
Hawk
  • 5 808 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 17:38
Подох датчик холла в приборке.
У самого так. Сейчас эксперементирую с различными датчиками, чтобы найти замену.
#36 Migalo
Migalo
    магистр
  • Члены Клуба
  • 862 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 16:38
Все датчики которые идут на МФА(Скорость,расход,температура и т.д.) они где вообще стоят???
#37 Hawk
Hawk
  • 5 808 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:29
Если приборка электро, то датчик скорости в коробке, если механика, то в модуле спидометра.
Расход меряется за счет вакуума. Датчик температуры окр. среды и антифриза под капотом.
#38 Migalo
Migalo
    магистр
  • Члены Клуба
  • 862 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:38
Спасибо большое. Приборка с МФА видимо электро.
#39 Hawk
Hawk
  • 5 808 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:39
Ну это легко определить по наличию/отсутсвию тросика спидометра.
#40 Migalo
Migalo
    магистр
  • Члены Клуба
  • 862 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:45
Понял. Буду смотреть.
