Тестовый режим МФАМФА
Сообщений в теме: 69
#41 Gelon07
Gelon07
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:VW Passat GT
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 15:18
VW Passat B3 1989г.Двигатель PB соответственно системы управления двигателем Digifant. Есть MFA (бортовой компьютер) работает все кроме расхода топлива. Приборка НЕ электронная. Судя по всему не подключен шланг с вакуумметра. Так вот вопрос куда этот шланг с вакуумметра должен быть подключен, на двигателе. Желательно подробно если можно с фотографией или схемой) Доп инф. приветствуется. Спасибо!
#42 HIPPO
HIPPO
    Firefucker
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 344 сообщений
  • Авто:VW Passat-палатка B3 VR6 '92 (AAA - '96) + Golf 2 '88 (5d, RF)
Garage View Garage
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 17:12
К впускному коллектору.
Если машина без АБС, то на обратном клапане на шланге вакуумного усилителя тормозов есть штуцерок под это дело.
#43 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 19:56
У кого приборка с MFA гляньте пожалуйста сколько будет показывать средний расход Л / 100 км сразу при начале движения.У меня вроде раньше 66л/100 показывал, а сейчас 99л/100.
#44 maxximum
maxximum
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 725 сообщений
  • Авто:Passat B3 Wolfsburg edition, 2E, МКПП CNL, climatronic, седан, 1993 г.; g5+ 2.0 150 HP
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:15
лерик, всё в порядке у тебя, МФА же тупо средний расход (в обычном режие, не в тестовом) считает.
поэтому всё зависит от времени прогрева до начала движения и того, как стартуешь.
если греться 15 минут и проехать 1 метр - расход будет 99 л/ч
если не греться и сразу стартовать с пробуксовкой - то и 15 литров может получиться...
#45 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:22
Да нет, я вроде всегда грелся и показывал 66, хотя, в последнее время, стал дольше греться, и поэтому 99 ?
#46 maxximum
maxximum
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 725 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 15:47
совершенно верно!
#47 S.M.O.K.E.
S.M.O.K.E.
    приятель
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
  • Авто:B3 AAA Седан 92гв
Отправлено 25 Июль 2013 - 13:28
у меня мотор PG, приборка VDO. давление наддува показывает в каких-то непонятных единицах (от 60 до 226) - как перевести эти единицы в бары или пси?
#48 bubu
bubu
    прохожий
  • Pip
  • 24 сообщений
  • Авто:passat b3 (1.8 Pf) Digifant Sedan 1988 г.в.
Отправлено 13 Август 2013 - 11:25
У меня мфа работает, за исключением двух показателей - температуры воздуха за бортом (всегда минус 40), и температуры охлаждающей жидкости всегда 160 по цельсию. Где эти датчики? Можно ли их заменить, чтобы были корректные данные?
#49 Oleg
Oleg
    VR6 на пневме :)
  • Питер
  • 5 803 сообщений
  • Авто:Passat B3 2.8 VR6 Exclusive + 2103
Отправлено 13 Август 2013 - 11:45
можно
Где эти датчики
Температура воздуха - справа пер.бампера должен быть
ОЖ - где то на фланцах, патрубках системы охлаждения
#50 bubu
bubu
    прохожий
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 12:07
Температура воздуха - справа пер.бампера должен быть ОЖ - где то на фланцах, патрубках системы охлаждения
спасибо. но я не сварщик и маску на стройке нашел:) Справа пер. бампера.. Хм, бампер снимать не надо? :) Из-под капота заглядывать? Правая сторона это где воздушный фильтр?
Как выглядит датчик ОЖ? Попробую поискать.
#51 Azares
Azares
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 117 сообщений
  • Авто:Фольксваген Пассат B3,PF,1989
Отправлено 04 Январь 2014 - 09:49
Подскажите плз по MFA дисплею, на подрулевом переключателе есть 1е и 2е положение, при переключении на дисплее соответственно показывает MFA1 и  MFA2, интересует только показания по расходу, они как-то друг от друга отличаются. Что значит расход на МФА1 и на МФА2? Так же заметил почти все показания отличаются.
#52 Spirit78
Spirit78
    omg
  • 2 320 сообщений
  • Авто:red 2e
Garage View Garage
Отправлено 04 Январь 2014 - 09:58
MFA1 показывает расход за всю жизнь авто (естесно с последнего обнуления)
MFA2 показывает расход с последнего запуска авто
#53 Azares
Azares
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 117 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 14:56
Spirit78,
или наоборот??
у меня на МФА1 расход, при каждом запуске, изменяется, а на МФА2 в основном стабильный
#54 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 04 Январь 2014 - 17:31
Spirit78,
или наоборот??
Azares, все верно говоришь - наоборот. И на сколько я помню MFA2  не за всю жизнь показывает, а за пару тысяч км. потом вроде заново начинается. По крайней мере пробег.
#55 pohmel64rus
pohmel64rus
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 113 сообщений
  • Авто:Pasat B3(GT)
Отправлено 30 Март 2014 - 23:38
Подскажите пож ,у меня мфа постоянно показывает нулевой расход ((в чем проблема ?двигун рп (
#56 Arkvvs
Arkvvs
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Авто:VW PassatB4 Variant, 2.0, 96г.
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 02:56
Привет знатокам, к вам вопросы:
1. Какие показатели в тестовом режиме для двигателя AGG,
2. Заменены все датчики для норм работы кроме ДМВР( визуально он в норме и чист, как проверить работоспособность, датчик ОЖ-заменен, но правда не оригинал, может ли быть в нем трабл, температуру показывает, но МФА в городском режиме меньше 13 не показывает, трасса 11,
3. Машину востонавливал после чудо хозяев, приборка стояла без МФА, поставил с МФА, подскажите на AGG вакуумник подключается к приборке, а то по незнанию этот вопрос упустил,
4. Пока непрогрею двигатель до рабочей температуры, на МФА расход 35-40 литров, так и должнобыть? И в реали мотор в нерабочей температуре так и кушает?
#57 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 07:53
А ты на час оставь на холостом, будет расход 99 литров))
#58 Гурий
Гурий
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 4 968 сообщений
  • Авто:Passat B3,1,8 ABS 1992
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:22
поставил с МФА,  вакуумник подключается к приборке
Так у тебя и так вакумник подключён
#59 Nessus
Nessus
  • 4 555 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:48
А она и не будет точный расход показывать +- километр...
Сообщение отредактировал Nessus: 23 Октябрь 2014 - 10:49
#60 Arkvvs
Arkvvs
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 13:37
В том то и дело, что возле ДЗ стоит два тройника, один был подключен на вакуум климата, второй заглушен пробкой(на нём сейчас вакуумник ГБО висит), а приборку когда ставил с МФУ то подключал только электро разьём, а вот про вакуум даже и незнал что может подключаться, по этому и спросил должен он туда подключаться или нет, так как по сегоднешней погоде не очень снимать приборку что бы глянуть есть отвод под вакуум или нет и если должен, вливать будет только на правильность показания расхода топлива?
П.С. Сори за сопли, после суток работы тяжко вкратце, за ранее спасибо
