graff
2-я предача и задняя передача. Подскажите что это может быть? Плииз!
:bz3:
временами не включается 2-я предача, а заднюю иногда очень сложно отключить?
Изменено пользователем graff
а включаются без хруста???
очень советую отдать в переборку пока не поздно. дальше будет по нарастающей.
Советую сьездить в ТиМ к Олейнику, он тебе все скажет по твоей коробке, и скажет цену.
Включаются без хруста в том и дело?
2-я иногда не включается, когда на первой поддашь чуток, приходится тормозить почти в ноль, тогда только 2-ю и включишь.
Иногда езжу так: 2-ю втыкаю, почти сразу как только тронулся.
А по задней я весь в загадках!
Иногда тяжело воткнуть, НО самое паршивое в том, что когда надо быстро развернуться, не хочет выключатся и всё!
Приходится аккуратненько её подергать и повертеть, при выжатом сцеплении, и тогда только она отключается! :bw:
У меня так было, пока сцепление не поменял. Заднюю вообще временами не вытащить было. Стояла сцепуха еще родная, похоже.
Так всётаки это сцепление или нет!!?
Спасибо!
graff, Съезди к Быстрой Избе в ГольфЛаб - они в партнерах клуба, реквизиты на главной странице сайта. Там тебе на раз-два расскажут все, что происходит с машиной и почему.
С удовольствием бы съездил, только я из другого города! Кстати вспомнил, такая вещь с КПП произошла после того как поменял в ней масло. Залил минералку. До этого плохо включалась 1-я передача.
Думаю, что 100пудово-проблема со сцеплением. А в коробке проблемы чаще начинаются с 1 передачей, быстрее стачивается
Спасибо!
А сцепление лучше в сборе полностью менять или как???
graff, в сборе. Чтобы уже наверняка. Оно не такое дорогое по сравнению со стомостью работ по замене...
На майских выходных случилась именно такая же беда - не всегда включалась вторая, и с трудом отключалась задняя. Ещё заедало при переходе со второй на третью.
Подкрутил нижнюю гайку, крепящую грузик, чтоб он менее кренился по горизонтали и не цеплял деталь справа.
(на фото виден след, который грузик оставил, цепляя деталь)
Проблема исчезла.
Умный подход к делу....
