Lesha 123 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 (изменено) Собственно как и у многих зимой пострадала губа. Пострадала она ещё до меня, поэтому этой зимой я её снял со всех проволочек, которыми она была приделана. И пришлось снимать поперечену внизу бампера, к которой крепиться губа, т.к. с одной стороны она тоже была отломана. Снял тут бампер. Не делаейте этого - снять бампер большой геморрой, поставить - тоже. В общем имеем В3 без бампера Бампер с кусочками Прикладываем сетку и прихватываем саморезиком Ставим губу и всё выравниваем Берём свёрлышко на 2мм. Для удобства последующего закручивания саморезов-клопов. Выравнив всё окончательно делаем "дырочка - саморез". Саморез вворачиваем сразу, что бы потом ничего не разъехалось. Получаем вот такую красоту. Саморезов можно понатыкать сколько угодно. Я их вворачивал в самые нагруженые, по моему мнению, места. Или можно их просто равномерно. Т.к у меня была оторвана планка, то я саморезы ввернул сквозь губу, что бы держалось лучше. Получилось, что эта планка держится губой и решёткой. В итоге имеем пластиково-саморезный бампер Что-то вроде. Решётка сверху прикручена саморезами с 6ти-гранной шляпкой. Это мой косяк - лучше обычными клопами. Дальше ставим бампер. Я его снял вместе с направляющими штуками, по которым ставиться бампер. В общем вот эти. Эти деталюшки были сняты при снятии бампера. 4 цилиндрика - это в направляющие, 2 клопа - это крепления подкрылков (не локеров) к бамперу. Их вообще должно быть 4, но стояло их 2, а теперь их вообще не стоит там. По книжке - всё легко и просто. По факту - мне пришлось снять воздухан и адсорбер, что бы добраться до 2х дырочек под направляющие. С левой стороны - можно рукой под бампер пролезть. С правой мешают бибикалки. Бампер поставили, направляющие направили и что бы все защёлки защёлкнулись в усилителе - пару ударов ногой в бампер под фары - и ву-а-ля. Изменено 28 Сентября 2009 пользователем Deogen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lrad 1 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 А если теперь губу зацепить случайно- не вырвет все нафиг с мясом? я тоже на саморезы закрепил.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 А чёрт его знает. Пластик там гибкий, если оторвёт - то хорошо надо зацепиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 да бампер можно было и не снимать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 Я просто хотел ещё противотуманки поставить от ТАЗа, но как-то не получилось. Точнее противотуманок небыло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 Lesha, тепрь наверно подумаешь!! Ставить ли и снимать бампер. Или наоборот все страхи позади? У меня вот бампер как то был оторван! и сейчас держиться на саморезах к локерам. (Когда то привернул наспех). Всё хочу совместить: покраску, установку ПТФ, починку крепежа... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 Если надо, то снимать уже буду просто с усилителем. Там проблема то сама в чём - снаружи у нас - пластиковый кожух бампера, внутри - пластиковая сетка, которая припаяна местами к скорлупе бампера. В этой же сетки есть защёлки, которые вставляются в усилитель. Как снять бампер, не снимая усилителя - я не знаю. К этим защёлкам просто не подобраться ни снизу, ни с верху. Я то просто оторвал скорлупу от сетки и потом аккуратно с отвёрткой отжимал защёлки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 (изменено) Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, а что за планка такая? я так понимаю она соединяет вместе спойлеры и решётку? просто мне Пассат достался от отца, там такой планки не обнаружилось =( как она вообще называется, и если кто знает, был бы благодарен за номерок на екзисте =) Изменено 12 Мая 2009 пользователем baster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 номерка нет - это часть бампера, точнее внутренней сетки бампера. На фотке видна эта сетка, а обведены места где оторвана эта планка. Тебе надо или покупать бампер целиком или искать разбитый, но что бы эта планка была. не важно в каком состоянии - саморезами закрепишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 мда.. придётся искать =) спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 (изменено) Lesha А разве нужно эти направляющие бампера вообще снимать? Собираюсь тоже передний скидывать, а ты гемором пугаешь. Задний снимал-там такие же направляющие и их не снимал. Изменено 12 Мая 2009 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 Вообще направляющие снимать не надо, бампер просто съезжает с них. Я просто не знал этого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 Сегодня получше рассмотрел бампер, оказалось он цельный со спойлерами оО так что теперь я вообще незнаю как их поменять получается что только вместе с бампером... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 Что-то ты не то смотрел. Бампер состоит из: -сама скорлупа внешняя -внутренняя сетка -воздухонаправляющая сетка -губа (из 2х частей) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 (изменено) вот у меня губа и весь пластик внешний одно целое, тока решётка вынималась =) по крайней мере то что от губы осталось... пришлось всё это дело аккуратно ножовкой спилить, и наколхозить новую решётку и губу на саморезах... вроде как всё держится, завтра на машину поставлю, посмотрю... Изменено 13 Мая 2009 пользователем baster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сержо 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2009 У меня губа с решеткой болтами на 6 скручена.держится толично!!!Мертво! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 вот у меня губа и весь пластик внешний одно целое, тока решётка вынималась =) по крайней мере то что от губы осталось... пришлось всё это дело аккуратно ножовкой спилить, и наколхозить новую решётку и губу на саморезах... вроде как всё держится, завтра на машину поставлю, посмотрю... Нормальная такая Тайвань. Губа у него хрупкая. Лучше подкопить и взять Италию,там пластик лучше, ивсе подогнано отлично. Ну, или обрезать остатки губы, я так пока езжу.Свои плюсы тоже есть=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saba 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Господа,посоветуйте как поднять перед машины советуют,поставить пружины от 2-ух литрового Passata у меня 1.8 ,губа ципляется на переломах дороги уже достала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Маленько не в тему. А поднять просто - ставь переднюю подвеску (стойки и опоры) от В4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saba 0 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 Спасибо LESHA!!!!!! Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bonYa 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Парни, если оторвана планка, в которую губа защёлкивается, прийдётся покупать новый бампер? =( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Если сама планка осталась - то необязательно. Если планки нет, то в принципе, можно губу саморезами прямо к рамке прифигарить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bonYa 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 О, только вспомнил, что планка торчит в старой губе.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senator 1 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 а я уже давно решил проблему с губой, и могу сказать что получилось очень даже симпотично, не то что в штате...Тут все просто берем старый бампер от 8 -ки или 9-ки вырезаем там решеточку и ставим на саморезы вместо штатной решетки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 а я уже давно решил проблему с губой, и могу сказать что получилось очень даже симпотично, не то что в штате...Тут все просто берем старый бампер от 8 -ки или 9-ки вырезаем там решеточку и ставим на саморезы вместо штатной решетки... Конечно всё гениальное просто, но саморезы не айс! Если их заменить или спрятать бы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
