Замена передней гидроопоры двигателяFAQ
Сообщений в теме: 12
#1 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 370 сообщений
  • Авто:BMW 520 Touring E39
Garage View Garage
Отправлено 11 Май 2009 - 16:12
Симптом - при трогании назад машина дёргалась. Быстрая Изба приговорил опору.
По его же совету была закуплена гидроопора Febi (357 199 279B) за 1500р.
Значиться делаем так:
поднимаем раз
и два
Если стоит защита двигателя - снять. У меня ж под 2 болта крепления опоры есть отверстие. Но всё равно лучше снять, для последующего подъёма двигателя. Болты на 17 и на 13. При их снятии следует обратить внимание на состояние резьбы - если она капут, то болты менять.
Вот собственно и опора.
Гайка на 15
Ключём с удлинителем, трубой и какой-то матерью открутил. Тяжко было. Дабы не поломать снял пластик над вентилятором
Открутили гайку сверху. Тепереча лезем с гидравлическим домкратом под машину.
Защиту надо снять для того, что бы упереть домкрат в двигатель и поднять двигатель.
Поднимать надо где-то на 5-6см. Лучше, да и правильней поддомкрачивать в районе самой опоры.
Я ж упёр в картер около сливного отверстия. Думаю так делать не надо. Так что не поленитесь и снимите защиту.
Подняли двигатель и достали опору
Собственно комменты излишни
Ставим новую и плааааввввноооо опускаем двигатель, что бы всё встало на свои места. И заворачиваем все болты и гайку.
Необходимый инструмент:
Мощный ключ для откручивания гайки на 15, трещётка, головы на 17, 15, 10. Удлинитель и мне попался хороший накидной ключ на 13, которым я отвернул дальний болт опоры снизу. Головой на 10 я отвернул пластик над вентилятором
Ну и естественно гидравлический домкрат.
Недолго Topran отходил. Предыдущий владелец менял опору незадолго до продажи. Машина у меня год.
Сообщение отредактировал Deogen: 23 Февраль 2011 - 19:40
#2 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 16:20
Спасибо за подробный отчет, хочу уточнить: в какой момент дергалась машина - в момент включения передачи или когда сцепу отпускаешь? А то у мну тоже в трех случаях из четырех - когда только врубаешь заднюю - какой-то дрык происходит непонятный, а вот опоры предыдущий владелец тоже незадолго до продажи поменял...
#3 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 370 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 11 Май 2009 - 16:38
Передачи включаются нормально. Начинаешь сцепление отпускать - всё нормально. Чутка машина разгоняется - дёрготня. Газку даш - нормально.
Вперёд тож такая байда была. В пробке заметил, когда медленно дёргаешься.
#4 Lrad
Lrad
    обживаюсь
  • PipPip
  • 49 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, седан, 2Е, 1991
Отправлено 11 Май 2009 - 17:23
Ни у кого нет фотоотчета как менять заднюю левую подушку?
а то там никуда не подобраться...(((
#5 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 370 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 11 Май 2009 - 17:37
Есть, но не у нас.
http://volkswagen.ms...showtopic=60050
#6 storm
storm
    Рома
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 861 сообщений
  • Авто:B3 9A -был, Golf3 GTI-был, Ауди А8
Garage View Garage
Отправлено 11 Май 2009 - 18:12
а что она у тебя вся в масле то?
#7 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 370 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 11 Май 2009 - 19:02
Саш, она гидроопора
Очередное спасибо Якову за дополнения. :hat:
#8 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 21:00
Я так понимаю - та, что с вытекшим маслом - старая подушка.
А куда делись дополнения? Чего-то тут не вижу сообщений от Якова...
#9 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 370 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 11 Май 2009 - 21:03
Он мне их лично передал, а я вписал.
#10 nadaskevich
nadaskevich
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 241 сообщений
  • Авто:B3 1992г.в. 9А МКП Канадец
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 12:12
А совет по поводу лучшей фирмы производителю опоры дадите? Мой 9А порвал новую феби в тряпки , видимо форсунки засраные, очень резко принимает когда с торможения двигателем даешь газ даже не сильно, слышал что феби вообще гунно полное. Есть что нибудь ПРОЧНОЕ ?
Благодарю за внимание
#11 darkbark
darkbark
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:wv
Отправлено 28 Апрель 2016 - 19:07
Брал у фирмы упаковщика (толи фиби толи еще какая то не пмню) стоила 700р. На удивления  номерок залит краской - счистили красочку оказалось ваг)))) да еще с какими то ризинками  заказывал фуфло приходили лимфердер...Так что это кот в мешке
#12 seven-82
seven-82
    аЦЦкий сОтОнах
  • 721 сообщений
  • Авто:VW Passat B4 2.8 VR6 ,VW Caravelle T4 2.5 tdi 2003
Отправлено 28 Апрель 2016 - 21:12
darkbark,некропостер :D
#13 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 842 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 28 Апрель 2016 - 21:43
ризинками
круто
