mila_V_m 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 подскажите пожалуста как устронить эту не поладку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 возможные причины - умерла катушка, умер коммутатор, умер датчик холла или обрыв провода, также надо глянуть предохранители и цепи разрываемые сигнализацией Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 0 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 У меня так было,это умер коммутатор, они с катушкой идут в сборе.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 (изменено) подскажите пожалуста как устронить эту не поладку. Отсоедини клему с датчика хола (он на трамблёре) и центральный контакт клеммы при включённом зажигании чемнебуть замкни на массу. Должна появится искра (как проверять искру объяснять не надо?) и включится бензонасос (будет характерный звук реле), если искра не появилась ищи проблему в катушке коммутаторе и проводке к ним. Если появится менять ДХ. Изменено 13 Сентября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
