dimka26
у кого нет тахометра
http://keep4u.ru/full/2009/05/11/59338868e587e4e9dde77e7df6aef081/jpg
установил себе такую штуку, очень удобно. коротко о приборе. показывает обороты, температуру воздуха, напряжение сети, просадку аккумулятора во время пуска, время пути и тд.и тп.
если будут вопросы по поводу установки то пишите, помогу советом
Изменено пользователем dimka26
dimka26, бугага, догадался :) А кнопку настройки вывел? Это она слева красная? ;)
Хорошая идея :)
Вот и где ты был раньше когда я себе голову ломал куда и что поставить. Почти такую же штуку я приспособил в центральный левый воздуховод.
Хорошая идея :)
не кнопки настройки две, я их вставил в переключатель поворотов с торца, а красная кнопка это открывание багажника, скоро переделаю. поставлю под руль.
Очень заинтересовался!!! dimka26, а скока стоит сей девайс? и что за устройство в целом? Марка?
это ты конечно хорошо придумал. только вот сразу предупрежу всех. при установке данного прибора вполне возможно поломать приборчики топлива и температуры. так что парни очень окуратно.
ето устройство называется электр. тахометром. продается в любом жиголовском магазине. названия точного не помню, но на работе воляется коробка, посмотрю и отпишусь.
dimka26, жду подробности!!!
Я на подобие такой " лабудушке" покупал на Салова в магазине, по наводке DJ Капитана, и стоила она по моему 450р.
Изменено пользователем Серж
http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=10013 - думается, что использован аналогичный девайс :)
dimka26, а приборку менять надо, если нет окошечка МФА?
вспомнил, название прибора БК-06. покупаешь такую штуку, берешь в руки паяльник и начинаешь переделывать это устройство, чтобы влезло в приборку. потому что если пихать его целиком то он туда не лезет. обязательно надо иметь бор машинку. ато дырка получится кривой (испытано). еще надо два микрика (кнопки) и очень тонкие провода, чтобы пропустить во внутри переключателя поворотов. короче у меня на это мероприятие ушел день. кстати я такие штуки еще ставил на девятки с низкой торпедой.
не этот прибор не такой многофункциональный и цифирки у него маленькие. такой стоял на первой моей приборке. приборку менять не надо так как отверстие вырезается самостоятельно
Да окошечко вырезать в приборке это не айс, не дай боже криво пойдет. :bh:
ага я уже так накололся, и мой друган вслед за мной запортачил блок, так что акуратней
Вот по этому я в воздуховод и зафигачил, и то тоже помучался что бы воздуховод выполнял свою функцию на 50%.
А у меня в родном корпусе возле кнопок обогрева заднего стекла и противотуманок, вместо заглушек... (под магнитолой) просто на двухстороннем скотче...
dj-kapitan,Серж, а фотки можно посмотреть как вы поставили это?
заинтересовался кнопкой открывания багажника.Кто поможет решить данный вопрос?
peski85, смотри тут. А вообще надо юзать поиск ;)
peski85, Активатор в Би-Би, 10метров одинарного провода, и кнопка от ваз21010.
Активатор на тягу замка, один провод на массу, другой тянешь в салон (где будет кнопка), на один контакт кнопки провод который тянул, а на другой контакт тянешь плюс от куданибудь (замок зажигания(только после него, а не перед ним)), а то разобьют стекло нажмут кнопочку и забирай всё что хочешь. А так надо зажигание включить будет. Прорезаешь дырку под кнопку и готово.
вопрос? а как подключать багажник к сигналке если он открываться будет только при вклю зажигании Изменено пользователем dimka26
А с этим вопросом я бы посоветовал обратиться к DJ Капитану.
Вечерком постараюсь...
На днях собирался СЕРЖу ставить, так он вдруг собрался коня продавать...
dimka26 , подскажи пожалуйста к чему подключается длинный провод. Посмотрел Инструкцию к БК-06, понял что у него только три провода: Красный к "+" батареи ; Синий к "-" Длинный - хз к чему .
к управляющему проводу на катушку, на катушке 3 контакта - силовой, №15 и 1(вроде) подключать к 1
а что именно решить надо?
DmitryS
Да, на катушке 3 контакта - два входа: №15 и №1 и высоковольтный выход.
