dimka26
у кого нет тахометра
DmitryS
Да, на катушке 3 контакта - два входа: №15 и №1 и высоковольтный выход.
если устанавливать в приборку то ничего тянуть не надо. все подключается в самой приборке. а если будешь ставить вне приборки то на катушку. контакт с лева (если смотреть на нее)
ага 10 ножка, если память не изменяет
ага ты прав (это в приборке)
:) позавчера читал, выявлял возможную причину моргания лампочки температуры - так ничего и не нашел, только на этот раз стабилизатор уже на фторопластовые провода припаял. если опять замигает даж не знаю, что делать :( Изменено пользователем DmitryS
я сделал проще, вытащил нахрен этот светодиод и приборки. и просто почаще заглядываю в бачок охлаждайки
у меня нет датчика уровня о.ж. у меня уже второй раз повторяется такое -стрелка показывает, а диодик мигает о якобы кипении
первый раз прогрел некоторые ножки микрухи и облудил ножки стабилитрона
на этот раз я уже все ножки на разъеме и на микрухе прогрел, а про стабилизатор описал выше - самое интересное, что всё цело и звонится
может датчик завышает показания (но стрелка кажет 100 градусов как и положено)....хз (датчик у меня сдвоенный)
вопрос? а как подключать багажник к сигналке если он открываться будет только при вклю зажигании
Вопрос? ты хочешь чтоб у тебя открывался багажник с кнопочки на сигналке???
Сам себе пару дней назад делал, послезавтра напишу.
Надо реле от жигулей.
Активатор.
10м провода.
DmitryS, Диод мигает - мало охл.жидкости.
Диод горит - закипаем.
passat_LD5Z, но у меня датчика уровня нет, как он узнает??? :crazy: у меня диод не на самой шкале, а внизу, через один от масла
извиняюсь конечно, что чутка подгадили тему...
не у меня уже подключено, это я спрашивал ради интереса
Изменено пользователем dimka26
DmitryS
Стесняюсь спросить, 10 ножка чего?
ответили же уже выше - на самой приборной доске - там куда разъем втыкается ( я ссылку дал, если владеешь английским, то можешь почитать)
http://keep4u.ru/full/2009/05/11/59338868e587e4e9dde77e7df6aef081/jpg
установил себе такую штуку, очень удобно. коротко о приборе. показывает обороты, температуру воздуха, напряжение сети, просадку аккумулятора во время пуска, время пути и тд.и тп.
если будут вопросы по поводу установки то пишите, помогу советом
ответь брат мне как ночью по глазам не лупит свет цыферок???
А если проехать 600 км не вылазяя из машины я думаю и глаза выпадут. :crazy:
да особо не лупит, да когда с ксеноном то вообще не заметно. а по поводу 600 км. не знаю. максимум без остановок проезжал 450 км. и нормально. тем более у этого прибора можно регулировать яркость цифер.
а на дизель такое чудо есть? =)
Наверное есть. надо по магазам пройтись...
Ребята как вам сама задумка. Мне ИМХО очень нравится часы + тахо на одной плате. Реализация как по мне колхозная немного.
Может кто сделает себе, а то у нас на б3клабе тема зависла.
Электрик нужен толковый.
http://www.youtube.com/watch?v=uAHjP47BA8o
Красиво!
Нашел схему шкалы на 12 LED на PIC-е
http://nikolenko-net.narod.ru/shema/prilogen/26.doc
думаю можно проще сделать на одной AVR-ке, но как в часах отверстия под LED сверлить?? :crazy:
Если кто-нибудь с механической частью разобрался бы, с электронной и программной частью я бы справился, долгими зимними вечерами ))).
dimka26 извини но приборчики ты загубил ? Чё зибин на нуле и температура :crazy: болшая.
Точно также выглядит, БК-8 называется
У меня тахометр то есть, то нет - то работает, то нет((((
