KVV
Тормозные суппорты
Такая проблема ... клинят оба передних супорта , от сюда нагрев дисков , износ колодок . Что делать ? Сказали что можно заменить цилиндры . Стоит ли этим заниматься или результативнее будит купить новые супорта ? И подскажите плиз , в какую цену они идут .
KVV, суппорта то скорее из-за пальцев-направляющих клинят. Надо разобрать, поглядть, зачистить, смазать... резинки поменять если надо. Если есть подозрение на цилиндр (манжета порвана) - вытащить, поставить ремкомплектную резинку, шлифануть цилиндр...
А есть радикальный способ - заменить суппорта, скобы и поставить вентилируемые диски :)
KVV, тут есть суппорта по 100 р. :) Приезжай и выбирай. В общем если есть интерес, пиши в личку.
была такая беда и у меня с передними,поменял супорта(1500р,шт),но проблема осталась окозались трубки забиты,поменял и все ОКей.
можно купить ремкомплект и разобрать суппорт почистить цилиндр направляющие и все остальное но это может не надолго помочь надежнее новые суппорта
Я не парился и при похожей проблеме поменял на новые. Всё ок. Деньги не великие, да и с тормозами шутки плохи особенно с передними. Переборки суппортов при нормальной эксплуатации дело временное.....
немного офф, но всё же
был у меня такой случай, клинило левый передний супорт, все откладывал, откладывал.. дооткладывался!
в конце-концов колодки стерлись и выпали, наружняя отрезала тормозной диск, после чего его еще зажало намертво заклинившим супортом.
от греха подальше заменил все что можно было заменить)))
были фотки, но не могу нийтить, куда задевал, ума не приложу...
Изменено пользователем SiriusB
