mihalen 0 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 у меня такая проблема.датчик топлива показывает пустой бак,прогреваешь двигатель и начинается,чем выше температура,тем больше топлива,не пойму что за хрень,может кто сталкивался,подскажите,Пассат б3 1992г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Что-то с приборкой, надо разобрать и посмотреть. Ощущение что показометр топлива замкнуло на термометр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markos54 0 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 у меня такая проблема.датчик топлива показывает пустой бак,прогреваешь двигатель и начинается,чем выше температура,тем больше топлива,не пойму что за хрень,может кто сталкивался,подскажите,Пассат б3 1992г. Привет! Извини, может быть отвечаю поздно, но я пока на новенького. У меня была похожая проблема -неустойчивые показания датчиков уровня топлива и температуры, машина 91 года, В3. Проблема в приборной панели - на ней есть источник опорного напряжения для этих приборов, со временем пайка может треснуть и начинаются глюки. Решение очень простое - добраться до панели и пропаять три ножки источника опорного напряжения. Пропаял и забыл, все вернулось в совершенство. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Правильно, скорее всего дело в стабилизаторе напряжения в приборке, находится под шкалой топливомера вверху справа (там куда стрелка указывает при полном баке). Либо пропаять его 3 ноги, либо заменить. На что менять не помню, но где-то марка была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jurrchik 0 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Уменя такая же проблема почти что! Температура и уровень топлива внезапно падают на 2 деления и потом так же не понятно отчего поднимаются. Буду разбирать приборку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2011 я вот только вчера купил себе b3 и точно такая же проблемка. буду разбирать и паять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
