Сын литовца 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 (изменено) Всем здравствуйте. Я сын восьмого литовца. колёса под попой у нас одни и те же) Расскажу как делал шумоизоляцию. Это мой первый опыт так что если увидите косяки обязательно ткните носом. Почитал форумы, покапался в сети, понял что делать буду сам, тк в мастерских цена монтажа материала соответствует цене второго гольфа в неплохом состоянии) Остановился на продукции стандартпласта-СТП (http://www.stplus.ru/). так же есть NOISEBUSTER, и ещё какая-то канадская фирма, но цена не устроила. Покупал шумку в филиале СТП на авторынке Богатырский 14 (другие магазины тут http://www.stplus.ru/partners.php?type_p=2). В данный момент проходит акция: лист вибропласта за 150 рублей, его я и брал. Для шумоизоляции купил сплен 4мм, потоньше чтобы не было проблем со сборкой салона. Инструменты которыми пользовался: Ножницы для нарезки, деревяшка для прокатки вибропласта. Начал с багажника. Обработа поверхность обезжиривателем.приклеил слой вибропласта (теоретически нужно залепить 80% поверхности): поверх приклеил сплен, запаска с треском влезла) Затем оклеил арки и крылья. Особых проблем при снятии обшивки не возникло, описывать процесс не буду и вот тут мой косяк, если вибропласт можно лепить кусочками, то сплен нужно прикреплять сплошным куском на элемент: и с другой стороны: Материал ещё оставался и решил сделать двери. Приклеил сколько хватило: опять же шумку лепить лучше одним куском Затем решил шумоизоляровать моторный щит и пол. материал оказался не ризиновым. вот что получилось: и поверх сплен: На данный момент это всё: Передние двери, передний и средний пол, задние арки, задние крылья, место для запаски. Эффект: стало чуть тише и мягче на неровностях, пропали вибрации с коробки,с педалей. Исчез гул из багажника на большой скорости) На этом пока что всё, буду продолжать шумоизолировать авто по мере появления лишних денег. Изменено 17 Мая 2009 пользователем Сын литовца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 Сын литовца, Как эффект??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сын литовца 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 Сын литовца, Как эффект???стало чуть тише и мягче на неровностях, пропали вибрации с коробки,с педалей. Исчез гул из багажника на большой скорости) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 только это не шумоизоляция, а виброизоляция... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 только это не шумоизоляция, а виброизоляция... Не знаю прав я или нет, но изредка поглядывая за процессом и задавая всякие глупые вопросы сыну, понял, что для виброизоляции используется нижний слой на основе битумного листа, а для шумоизоляции он использовал верхний слой, что-то типа поролона-пенопласта. По крайней мере эффект ощутим. Посмотрим, что будет, когда процесс будет завершен окончательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 ой, всё так блестит, что изолона не заметил единственный минус этой фигни в том, что если под ней останется влага или пустоты... а у вас я вижу дверки ржавчинкой тронулись изнутри? их бы мовилем обработать... кстати, хорошая шумоизоляция получается из нетканного полотна, только найти его в малых кол-вах не удавалось, тк он под дорожное полотно кладется...если только на весь форум заказывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 DmitryS, а чего ты все придераешься??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 Это была не ржавчина, а то ли мовиль, то ли грязь какая-то, которая смылась обезжиривателем с большим трудом. Насчет пустот и влаги надеюсь на положительный результат, поскольку основное время, как я заметил, было уделено прикатыванию материала. А поскольку силушки у молодежи много, то прикатал по-моему хорошо, aж весь мокрый был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 Восьмой Литовец, тоже арки хотел обклеить виброизоляцией, или если смогу найти нетканное полотно, то им, уж очень мне эффект понравился, а теперь увидев, как это на пассате смотрится - обязательно сделаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 Да, кстати сын покупал все добро на Богатырском рынке, где выяснил, что для членов клуба там действует скидка. Посмотри, может где у вас на юге такое же есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 (изменено) в Гатчине видел, в "Старой Дороге". клубной карты у меня нет, как и скидок фирму-изготовителя не знаю задам вопрос - если кто-то знает где можно нетканное полотно достать в небольших кол-вах и толщиной 3 мм, то отпишитесь а то я последний кусок использовал на ниссане бывшем (там двиг под попой был и шум устранял её, эффект понравился) Изменено 15 Мая 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 DmitryS, а как ты хочешь "нетканное полотно" клеить? или же просто под ковры положишь? технология есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 его не обязательно клеить но если нужно зафиксировать, то момент в тюбиках помогает у нас фургончик был, дизельный, обшивка дверей там была двп обшитая, так мы на внутреннюю сторону этой обшивки приклеили этот материал, также его положили в 2 слоя под обшивку над отсеком двигателя и шум заметно исчез Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 У нас на стройку привозили большие рулоны в плёнке , на них наклеечка была с очень похожим названием "нетканное полотно", но вот по толщине не уверен что 3мм..., в строительстве используется как подложка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 (изменено) вот нашел первое попавшееся http://promtextil.ru/nhpolot http://cleansoap.ru/byt/netkanoe_polotno.htm http://www.redvetka.ru/nt_catalog_item.aspx?cat=4 рулон 50 метров, да только все эти фирмы от меня далеко, да и если брать, то надо, наверное на нескольких, куда 1му 50 метров и пощупать его, посмотреть воочию Изменено 15 Мая 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 вот нашел первое попавшееся http://promtextil.ru/nhpolot http://cleansoap.ru/byt/netkanoe_polotno.htm http://www.redvetka.ru/nt_catalog_item.aspx?cat=4 рулон 50 метров, да только все эти фирмы от меня далеко, да и если брать, то надо, наверное на нескольких, куда 1му 50 метров и пощупать его, посмотреть воочию Чего стоит рулончик такой?????Почём складываемся??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 yursen, я думаю нужно сначало определиться по какой из ссылок обращаться, потом посмотреть воочию, ч то предлагают, может там толщиной 3 см предлагают ведь оно плотное, что-то на подобии войлока я думаю если рулон 50 метров, то на 2-5 людей надо делить, чтобы ровнее куски получались а так приблизительно написано, что метр 30 рублей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 (изменено) Я пробовал волокнистую шумку ставить вместо штатной (штатная умерла от антифриза и тормозухи) полный отстой - только зря потратился, сейчас поставил родную пассатовскую - кайфую. Правда я крылья обклеил вибро шумкой не помню как называется... Изменено 15 Мая 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор 1 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2009 (изменено) Нетканное полотно-это случайно не дарнит? Без проблем покупается хоть погонный метр по цене 38р/м2 на углу Елизарова и Обуховской обороны. Есть и 3 и 5 мм. толщиной. Там во дворе в подвальчике магазин, продающий всякие разные ткани и материалы на отрез. Изменено 16 Мая 2009 пользователем Bubasa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2009 Админы, исправьте, а то грузится долго эта тема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2009 DmitryS, для этого есть специальная кнопка: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2009 я же помочь хотел, а взяли и всё удалили, а всего то нужно было код из моего сообщения переставить в сообщение автора ведь содержимое осталось тоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2009 (изменено) Ребят,а есть эффект от поклейки только виброизоляционного слоя или только шумоизоляционного ????Кто-нибудь так делал,не в теории??? И кстати,DmitryS, а как это нетканое полотно будешь клеить???? Изменено 17 Мая 2009 пользователем yursen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2009 Ребят,а есть эффект от поклейки только виброизоляционного слоя или только шумоизоляционного ????Кто-нибудь так делал,не в теории??? И кстати,DmitryS, а как это нетканое полотно будешь клеить???? Смысла нет, а сплэн это не шумо а тепло изоляция, поэтому от него эффекта по удалению шума нет, если только только чисто теоретически. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2009 yursen, я вроде выше в одном из сообщений писал, что его не надо клеить, ну если хотите где-то закрепить, то на клей "момент" ( тот который раньше нюхать можно было с последующим эффектом ) просто постелили под стандартную шумку и всё Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
