som4eg 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 Вобщем взял только набор 12 гранников,и набор 6 гранников...+ ключи все головки и рожковые+WD40 =) Хватит?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migalo 3 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 Вобщем взял только набор 12 гранников,и набор 6 гранников...+ ключи все головки и рожковые+WD40 =) Хватит?? Набор шестигранников у меня есть! Будут проблемы звони помогу с ключами! Покупал кстати только для снятие и установки сцепления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 не спасибо!Набор есть,вроде там от 6 и до 14 мм,надеюсь этого будет достаточно...Лучше помогите с литературой плиз!Все таки от гольфа второго инструкция подходи или нет??На МСК ссылка была в начале где то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2009 Вобщем начал снимать...Ничего сложного я не вижу...че вы так все прям говорите...Хотел фотоотчет сделать,но фотик не у меня( Так что сори. Завтра останется только стянуть коробку,все открутил уже...Двигатель на домкрате... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2009 (изменено) Завтра останется только стянуть коробку,все открутил уже...Двигатель на домкрате... Ну и вот оно начинается. Вернее это только цветочки, ягодки при натягивании. Изменено 17 Октября 2009 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2009 Завтра останется только стянуть коробку,все открутил уже.. Надеюсь тройник(крепление коробаса) открутил и снял? а то и сымать запаришся. Вообще молодец! Удачи в дальнейшей операции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2009 Да тройник вобще самый козлиный и оказался...Но был побежден все равно)) Боюсь вот только на счет центрования сцепления...А так я уже понял,что ничего вобще тяжелого нет...На таврии то же самое,только тут красиво все) Может все таки есть у кого оправка??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2009 Накой там оправка? без оправки всё прекрасно ставится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2009 О кстати!!!!!!Чуть не забыл... смазка для шруса...какую надо???Подскажите пожалуйста!Буду брать на Хасанской точно (близко) И вот еще что...представляете,поддамкратид двигатель,включился вентилятор...Машина холодная...два дня стоит уже...я прям ужаснулся....Может сказать мне что решила))) Накой там оправка? без оправки всё прекрасно ставится... Это как...??? Вот как я представляю...Прикладываю диск сцепления к маховику,сверху корзина....все болтики...начинаю стягивать,при этом диск сцепления могу смещать на 1-2 см...Так в каком положение я его прижму,разве все равно???как же коробка сядет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2009 (изменено) Ну отцентрируй его пальцем да и всё... если двигаться не будет ослабь болты. ЗЫ болты крепления корзины можно затянуть через окно крепления стартера. Изменено 17 Октября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 ,поддамкратид двигатель,включился вентилятор. провод охлаждения подкапотного пространства наверняка замкнул на массу(гдето пережал) Оправка нужна, ибо если хреново отцентруеш(пальцем) заип*шся коробас тыкать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 Можно ещё стакан на четырнадцать (глубокая головка) вместо оправки использовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 Снял!!!Вилка треснула((( Диск тоже достаточно изношен,но железки не торчат...Нет не у кгого лишней? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 (изменено) Вилка где-то валялось тока не помню от гидравлики или от тросикового... Изменено 18 Октября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 есть вилка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 Вилка где-то валялось тока не помню от гидравлики или от тросикового... А есть разница? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 я хз... должны быть одинаковые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 (изменено) Если не далеко от Красногвардейского телефона,я бы взял...=) А скажите,я вот корзину снял...и не пометил ничего,как новую ставить? (кстати не пометил потому что затупил,откручивал последний болтик и корзина упала на землю... ) И еще...завтра(уже сегодня) буду собирать...машина полюбому нужна....Народ может кто нибудь дать телефон,чтобы я смог позвонить уточнить некоторые моменты...С меня пиво на след. встречу...=) М? Изменено 18 Октября 2009 пользователем som4eg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 Nessus вот и я к тому что одинаковые. Зачем вспоминать тогда? Вилка она и в африке вилка. А скажите,я вот корзину снял...и не пометил ничего,как новую ставить? (кстати не пометил потому что затупил,откручивал последний болтик и корзина упала на землю... ) Да не переживай. Если ты ее конечно молотком ставить не собираешся. она по другому никак не встанет там у нее, для нее направляйки-штырьки на маховике торчат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 Я часто слышу,что корзину надо помечать...зачем тогда?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 Спасибо за "МОЖНО ЗАТЯНУТЬ ЧЕРЕЗ ЛЮЧЕК"!!!!Снимал второй раз....до сих пор не поставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 Вобщем начал снимать...Ничего сложного я не вижу...че вы так все прям говорите... Снимал второй раз....до сих пор не поставил. Спасибо за "МОЖНО ЗАТЯНУТЬ ЧЕРЕЗ ЛЮЧЕК"!!!!настоятельно не рекомендую пользовать этот метод. Есть шанс накачать мышцы собственного тела путем поднимания и опускания коробки мноооооого раз. Возьми штангель, промерь вал или внутренний диаметр диска сцепления-подбери подходящий кусок трубы и отцентруй им диск. Да хоть палку от швабры обточи. Есть телефоны в открытом доступе, набери и проконсультируйся, тебе вроде предлагали даже. Хотя если нравиться таскать коробас тудым сюдым.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 Спасибо за "МОЖНО ЗАТЯНУТЬ ЧЕРЕЗ ЛЮЧЕК"!!!! Зашибись советы тут раздают! а люди верят и тем самым повышают свою физподготовку и навыки кручения гаек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Про телефоны я не подумал...а на счет навыков кручения гаек это да...Я короче все собрал,мучался,одел шрус...правый....левый...Все собрал...начал смотреть в лючек и понимаю что это НЕ реально....Даже не пробовал...Пришлось все разбирать,и опять мучаться) Сегодня буду ставить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Все готово...осталась одна проблема.Шрус не воткнуть в коробку...Осталось где то пол сантиметра...и все...Я прикладываю длинную трубу и кувалдой...усилие хорошее.Больше не идет!!Че делать?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
