Димка
Доделываем систему включения вентилятора радиатора
13 часов назад, alex50 сказал:
какой контакт горит?.
Подергай пред S19, возможно там в колодке контакт плохой и воняет он. Собственно, если в штатную проводку вмешательств не было, то в салоне только это место вонять может от перегрева, с далее БРП провод идет уже под капот. Может с подкапота вонь приходит?
спасибо, проверю.....никто не влезал! вчера ещё предполагал этот предохранитель посмотреть, да забыл! Когда то рукой трогал, не ощущал никакого нагрева, кроме релюшек, причём не горячих!
нет, предохранитель цел, не греется.....никаких же соединений не должно быть в салоне? блок надо будет осмотреть...
В 18.06.2018 в 14:45, RUSMART сказал:
после того как я установил новый (ДТОЖ) стрелка температуры поползла вверх:70,80,90 ,100,110 .....вот тогда когда зашкалила за 100-ку
Была такая же проблема. Думаю, что в продаже была партия бракованных датчиков. Покупал в Евроавто.
Езжу со старым датчиком
14 часов назад, alex50 сказал:
Штатно нет, все соединения сделаны в БРП, ну и в клеммах, которые в него воткнуты.
Может горит все-таки под капотом, а  в салон просто запах заносит?
Вот что я сделал бы в ситуации с "запахом" -
на колодке подключения датчика куском провода перемкнуть два крайних гнезда (это будет 2 скорость). Сесть в салон и нюхать/щупать предохранители на БРП. Если в течении 5-10 минут ничего потустороннего не вылезет - значит вся причина в притоке воздуха из-под капота. Самое продуваемое место находится под крышечкой карданчика рулевого вала
запах только в первые секунды включения .....у меня стоит выключатель на прямое включение мотора радиатора, ещё от старого владельца, и если включаю им, то никакого запаха нет!
2 часа назад, alex50 сказал:
А как же
В 24.11.2020 в 01:30, alex50 сказал:
.никто не влезал!
Штатно выключатель вентилятора в салоне не предусмотрен.
иногда в пробках на всякий случай включаю, штука опасная, можно забыть и аккумулятор посадить)
