BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2009 Заметил странную закономерность: если вывесить переднее колесо и покрутить его руками - то впоследствии когда заводишь двигло - что-то в районе коробке начинает колбасить, звук такой, как-будто там ведро с болтами кто-то трясет. Это происходит на нейтрале и на скорости. Мне сначала даже показалось что двигло затроило, но нифига - двиг не чихает и не трясется, это что-то в коробке, а если прибавить оборотов - то звук вроде уходит, а после того как проедешь километров пять-десять - то пропадает совсем. Что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Так, походу трескотня проявляется теперь постоянно на холодном движке, и только на низких оборотах, как только газу прибавляешь - пропадает или утихает. Вот, блин, не было печали - еще теперь коробку придется вскрывать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Так, походу трескотня проявляется теперь постоянно на холодном движке, и только на низких оборотах, как только газу прибавляешь - пропадает или утихает. Это ты стоишь и газуешь , или двигаешся медленно и стрекочешь? А может это и не коробка вовсе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 И когда стою, и когда еду, походу - как только оборотов становится больше 1500-2000 - звук пропадает, точнее сказать не могу - тахи нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 А может это и не коробка вовсе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 А может это и не коробка вовсе?А что еще может быть? Сцепа? Просто звук явно где-то в районе коробки, и такой звучок типа шестеренчатый что-ли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 ух ты, блин, и меня такая херь, только не от коробки, а от центра двигателя. и тоже на холодную, сегодня буду мучать, разбираться началось день назад, после того, как снимал радиатор главный у меня звук типа скрежета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 от центра двигателя. и тоже на холодную, сегодня буду мучатьРасскажи потом, что что в итоге нарыл, а то я уже сомневаюсь, что звук из коробки - может у мну тоже из двигла. после того, как снимал радиатор главныйНе, я ничего такого не делал, радиатор не снимал и вааще охлаждайку не трогал. У мну это проявилось первый раз когда летние колеса поставил - тады я их слегка покрутил на отвесе, и вот вчера тоже колесо снимал и тоже на отвесе крутил - и после этого опять забултыхало. А сегодня - прямо с утра началось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 А что еще может быть? Сцепа? Просто звук явно где-то в районе коробки, и такой звучок типа шестеренчатый что-ли... Непонятно почему при увеличении оборотов пропадает, в коробасе если уж начало шуршать скрипеть ту с увеличение оборотов только прогрессирует. Вон у Димка Семёнов а похоже промвал заскрипел, может вы встретились два одиночества Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 конечно отпишусь походу это свинной, птьфу, пассатовский грип у меня таха нет, первая/вторая передача до 40 км/ч, появляется в этом диапазоне, стоит проехать чуть или прогреть машину - исчезает лампочка не моргает звук если газануть из моника как будто вырывается ничего с ремнем не делал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 походу это свинной, птьфу, пассатовский грип Дмитрий! Поступи как мужчина - сожги свой Пассат, что бы не распространять заразу и не заразить пассаты одноклубников! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Mrak, :ep: :ep: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 (изменено) вообщем посмотрели, пока что если верить ушам и фонендоскопу, то звук из помпы, в районе промвала никаких звуков нет но еще и похоже крышка трамблера косо стояла, на кышке зазубрина напротив первого цилиндра под электродом, уголек потерт пока никаких отчаянных действий предпринимать не буду, будет прогрессировать, тогда буду задумываться по звуку, ну он не такой вроде и скрежет, но и не стук, что то среднее, не рыба, не мясо Mrak, а я на встречу приеду, надевайте респираторы Изменено 19 Мая 2009 пользователем Димка Семёнов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Димка Семёнов, так поскидывай ремни приводные - сразу понятно будет, помпа, генератор или гур. Либо вообще не в них дело. Mrak, а я на встречу приеду, надевайте респираторыНичего - я Акса попрошу - он нам вакцину привезет(морилка, клей, краска для кожи) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 если верить ушам и фонендоскопуФонендоскоп - эта хреновина, что доктора на шее постоянно носят и иногда слушают шумы в организме? А как ее прикладывать к движку - через спицу (помню в детстве наблюдал такую картину)? но еще и похоже крышка трамблера косо стоялаА эту крышку можно самому как-то снять и нормально одеть - я боюсь туда суваться - сниму и вдруг там как начнут всякие бегунки, шарики, винтики вываливаться - стремно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 А эту крышку можно самому как-то снять и нормально одеть - я боюсь туда суваться - сниму и вдруг там как начнут всякие бегунки, шарики, винтики вываливаться - стремно... Выдергивай смело, только защелки отщелкни две. Бегунок никуда не убежит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 BigHarry, именно так, прикладывали через отвертку Mrak, старшой дал приказ не паниковать, тк звук не смертельный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 (изменено) BigHarry, если нет в родне дохторов, и нет возможности украсть Фонендоскоп в поликлиннике районной, подойдет молоток с длинной ручкой, один конец к уху другой к дрыгателю. Ну или палка от швабры укороченная по желаемому размеру. Изменено 19 Мая 2009 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Дядя Леша, думаешь человек различит? я вот к примеру не различу звуки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Димка Семёнов, а ты попробуй ради интереса. Уж хде стрекочет точно услышит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 ну я побовал, только не очень долго я к тому, что если звук рядом с 2мя вращающимися деталями, то я слабо отличу но как срежечет помпа я знаю по 9ке (приехала нам с развалившейся помпой 9ка однажды, как у неё ремень не сорвало не понятно, он болтался как хотел там) BigHarry, может на встречу приедешь, послушаем наши пассаты, может и о разных звуках говорим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 может на встречу приедешь, послушаем наши пассаты, может и о разных звуках говоримХотелось приехать - но не хочу до пятницы (договорился с мастером) машину напрягать, помимо этих пугающих звуков еще и пыльник шруса пробит, черт знает что там с маслом в самом шрусе - вдруг почти все выработалось. И вааще - машина воет как паровоз - подшипники еще сзади плохие уже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 как выяснилось из ЛС - звуки у нас с автором разные, и появляются они в разное время, но исходят из под капота (лучше б от колеса какого брякало) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Более того, я кажется нашел причину странных звуков: на штанах выпуска болтается жестянка, похоже - на отскочившую теплозащиту - ее там походу приклинило интересно - пока штаны холодные - эта железка дребезжит, а как только система разогреется - ее припирает и она перестает дребезжать. Плохо что просто так руками туда не подобраться: нужен подъемник или яма, дабы окончательно убедиться что источник посторонних звуков именно в этом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 а если её прижать монтировкой или сверху не подлезть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
