mama4ka 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Такая проблемка, когда врубаю в 1 передачу (мех) то начинает подергивать машину как будто хочет заглохнуть, странно но вторая нога на газе. 2я 3я и остальные передачи без подёргиваний. Еси у когото было подобное пишите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jurrchik 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Не забывайте указывать в своём профиле в поле "Авто" код двигателя (см. свидетельство о регистрации ТС - первые символы в номере двигателя). Это важно! А сцепление в этот момент отпускаешь или еще держишь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mama4ka 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 Я почучуть отпускаю. К моменту дЁрганий сцепление не полностью отжато. AZZ двигатель, 1,9тд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 опору двигателя смотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mama4ka 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2009 эхх, в субботу на сервис. Я заправился на гАлимой заправке. Как думаете не из за топлива он так ся ведет77 Слухи что разбавляют в жесть топливо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2009 Если было бы плохое топливо - то его постоянно колбасило б. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей mx.al 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2009 Было такое со временем менял сцепление лопнули две пружинки диска Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mama4ka 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 Странная тема, разрядился аккумулятор, провод со свечей накала бил на массу, за изолировал, и тфу тфу, с первой стал нормально трогаться ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2009 Чтобы не создавать новую тему, напишу тут: У меня такое ощущение, что сцепление начинает схватывать как-то резко. Пириходится педаль сцепления задерживать на месте, пока машина не разгонится. Иначе ее будет трясти из-за резкого повышения нагрузки. Вроде дело не в моих ногах , т.к. катался на другом пассате, там трогается машина плавно, даже непривычно легко показалось. У меня та же проблема, что озвучил алексей mx.al, т.е. пружины лопнули на диске? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mama4ka 0 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 Чтобы не создавать новую тему, напишу тут: У меня такое ощущение, что сцепление начинает схватывать как-то резко. Пириходится педаль сцепления задерживать на месте, пока машина не разгонится. Иначе ее будет трясти из-за резкого повышения нагрузки. Вроде дело не в моих ногах , т.к. катался на другом пассате, там трогается машина плавно, даже непривычно легко показалось. У меня та же проблема, что озвучил алексей mx.al, т.е. пружины лопнули на диске? Спасибо. На всех скоростях схвтЫвает резко77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2009 Если трясет при трогании, меняй сцепление, дальше будет больше трясти, потом сцепление буксовать начнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 такая же беда на 1 и 2.а еще сегодня с утра приморозило---сел,на пидалю нажал,а она вниз упала.в самом конце работает,сантимов 7.поездил,все вернулось на круги своя.что это?тормазуха в норме.может систему прокачать.скинте ссылку плиз,как прокачать,СПАСИБО!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 На главном и рабочем цилиндрах есть штуцера для прокачки. Качаешь педаль, потом жмешь в пол и стравливаешь из штуцера. И так пока воздух весь не выйдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 спасибо!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 мля.я штуцер ослабил,а педаль теперь неподымается.как давление сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 Закручиваешь штуцер и качаешь педаль рукой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 штуцер нижний-рабочий штоли,я так понял одному не словца все делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 Это вдвоем надо делать. Я не помню какой из них рабочий, а какой главный. Прокачивать оба нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 мда.засада.все в работе,один я распи---й Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 Вобщем главный это тот, что сразу за педалью сцепления, а рабочий на коробасе сидит, на вилку давит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 да понял,все спустил воздух.но непомогло,всеравно поддергиват,походу сцепуху менять придется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 ППЦ!!! valet сцепление нельзя так прокачивать!!! Оно вообще не прокачивается. *MAD* этой "прокачкой" ты завоздушил систему, теперь только проливать. Т.е. поднимаешь педаль, откручиваешь штуцер на главном цилиндре и ждешь пока оттуда не пойдет жидкость без пузырьков и т.д. Это долго, жидкость идет самотеком. Потом то-же с рабочим. Я в свое время оставлял проливаться на ночь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mama4ka 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 Такая проблемка, когда врубаю в 1 передачу (мех) то начинает подергивать машину как будто хочет заглохнуть, странно но вторая нога на газе. 2я 3я и остальные передачи без подёргиваний. Еси у когото было подобное пишите. И что оказалось! Перезаизолировал провода и перестало глючить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 valet сцепление нельзя так прокачивать!!! Оно вообще не прокачивается. Чето не понял. Как это не прокачивается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 АП, хотелось бы услышать от мамонта как обойтись без прокачки сцепления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
