ANV 9 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 (изменено) valet, Прокачивается через рабочий цилиндр слегка заточенным шприцем 20мл. При этом воздух уходит вверх в бачок. Мне трех шприцев хватило после замены рабочего. Вся работа 2 минуты и один делаешь. Изменено 22 Января 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 В шприц набрать тормозухи и вводить в штуцер рабочего цилиндра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 Именно! Когда ввел, закручиваешь. После тем же шприцем выкачиваешь излишки из бачка, выливаешь, набираешь свежей тормозухи, (в шприце не должно оставаться воздуха!) вставляешь в штуцер, откручиваешь его немного, вводишь тормозуху и так далее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasilius 1 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 Если трясет при трогании, меняй сцепление, дальше будет больше трясти, потом сцепление буксовать начнет. У меня на астре иногда трясет.. Почитал их форум - 90% изза неправильной подачи топлива. Типа почистили инжектрор и все ок. Сам еще не пробовал, тк не сильно напрягает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 ANV, как на крайний случай можно и так. Но быстрее вдвоем через педаль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 один (сам )поменял рабочий.перед тем как поставить,налил в него тормозухи,поставил,покачал, пару раз долив в бачок жидкость,и усе.без шприцей и других примудростей передача тоже дергает чутка,походу сцепа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 (изменено) А еще его через тормоза прокачивают... Смысл тот же, что и со шприцем, только гемор... valet, вдвоем через педаль почему-то не всегда получается. Изменено 22 Января 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 (изменено) А за сколько циклов обычно с помощью шприца воздух выгнать получается? Просто первый раз о таком способе слышу. Обязательно попробую. Изменено 22 Января 2010 пользователем valet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 (изменено) valet шприцем 20мл. При этом воздух уходит вверх в бачок. Мне трех шприцев хватило после замены рабочего Не забудь немного заточить то место, куда игла насаживается. Изменено 22 Января 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
