Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 (изменено) Стоит на Пасе стандартная автомагнитола VW Beta 5.При увеличение скорости так же увеличивается громкость магнитолы ,с чем это связанно? Изменено 21 Мая 2009 пользователем Bogdan GT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 с функциями магнитолы, наверное. видать она продвинутая и стоит датчик шума или еще какая фигня или кто-то незаметно крутит регулятор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Стоит на Пасе стандартноя автомагнитола VW Beta 5.При увеличение скорости так же увеличивается громкость магнитолы ,с чем это связанно?Это связано со штатной функцией штатных магнитол увеличивать громкость от скорости. Правда не все магнитолы поддерживают данную функцию. Причем зависимость можно регулировать. По крайней мере у меня так. Магнитола VW Gamma-IV. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead-Moroz 4 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Это функция магнитолы. связана по-моему со скоростью,но как это работает я хрен знает. У меня такая же фигня была на JVC на хонде (замечу, что при увеличении скорость шум в салоне практически не увеличивался, а магнитола начинала орать как потерпевшая). Знаю, что её можно было отключить, но лень было мануал читать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 видать стоит датчик скорости, как в некоторых иммобилайзерах его по разному называют - датчик шума/скорости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Хух..я уж подумал ,фигня какаи нить Так у меня продвинутый мафон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 ... при увеличении скорость шум в салоне практически не увеличивался...Тут не соглашусь - разница в шумах огромная, начиная от изменения частоты вращения двигателя, заканчивая аэродинамическим сопротивлением воздушного потока, про дорожное покрытие я уже не говорю... Ради эксперимента попробуй на скорости движения пешехода настроить громкость чтоб еле разбирать слова или мелодию, а затем ускориться и тут возникнет ощущение что твой приёмник просто молчит. Да и потом наверняка эта функция рассчитана на открытые окна... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 dj-kapitan, и при закрытых тоже увиличивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
daemon 2 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 На самом деле громкость меняеться при остановке-начале движения. Величину изменения громкости можно регулировать, можно совсем убрать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jurrchik 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 На Мерине у меня магнитола прибавляла звук при увеличении скорости на каждые 40 км/ч, причем делала это адекватно шуму И кстати это функцию можно было отключить, если не нравилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 та же фигня была, думал мафон навернулся. Почитал инструкцию и отключил эту функцию нахрен. Правда при каждом снятие клемы аккума она опять восстанавливается. Мафон пионер(функция DSL) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 (изменено) Сигнал скорости подается на соответствующий контакт в разъеме магнитолы. Нет в ней самой никаких датчиков. Если не нравится - выньте провод из разъема. Хотя мне кажется должно это все настраиваться. У меня-же настраивается. И вообще давайте хотя-бы названия тем без ошибок писать. Изменено 21 Мая 2009 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Могу сказать одно - приятного в этой функции мало, одни раздражения, когда твоя система начинает орать как потерпевшая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Могу сказать одно - приятного в этой функции мало, одни раздражения, когда твоя система начинает орать как потерпевшая.Это если шумоизоляция хорошая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Это если шумоизоляция хорошая. Ага, а если учесть, что люблю я слушать на пределе возможности моей системы дак она еще начинает увеличивать громкость сама, то ваще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Стоит на Пасе стандартная автомагнитола VW Beta 5.При увеличение скорости так же увеличивается громкость магнитолы ,с чем это связанно?СО СТАРАСТЬЮ .извини за откровенность Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 димон, ! Но старость тут ни причём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 димон, попробуй это Усатому докажи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 восстание машин началось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 восстание машин началось Это восстание можно подавить обыкновенными кусачками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 (изменено) димон, ! Но старость тут ни причём.если майфун глючи он старый .как непричём причём .СТАРЫЙ он иесть старый . у меня маф тож глючит .на сходке определили , длинный , и старый с---ка .. простите за откровенность .он можеть и нестарый но по возрасту дефекты дорлжны быть. Изменено 21 Мая 2009 пользователем димон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 димон, с орфографией у тебя чего то не того........ Исправил бы ошибки, не ребенок все таки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 димон, с орфографией у тебя чего то не того........ Исправил бы ошибки, не ребенок все таки.помог бы я с кампом неочень . подсказал бы че нетак . я её сёдня поменял .притензии?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 димон, блин, на расстоянии не умею, просто кнопки нажимай по правилам русского языка и будет тебе счастье... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 димон, деффект у него один,кстати как и у многих современных,если резко крутить регулятор громкости,то громпкость уменьшаится или вообще остается не изменной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
