Lesha
Внешняя скоростная характеристика
дай денег - куплю не за 5 000 р.
Я к тому, что чем меньше спутников GPS видит, тем больше радиус локации - это естественно. Но ели приёмник изначально настроен на бОльшее количестве спутников, то вероятность остаться с завязкой на три спутника намного меньше, по крайней мере только лишь плохой погоды для этого явно недостаточно.
:) ну он у меня в дождь только тормозит, да и я не столько на его скорость обращаю, мне достаточно того, что с финскими скоростными щитами показания моего спидометра совпадают, это самое важное, а на сколько он с gps различим не столько существенно
вот фото с крыльца
и из дома
Изменено пользователем Димка Семёнов
Теперь все знают координаты твоего крыльца. Палево! :)
UPD: Красное Село находится в 137 м над уровнем моря? Слабо верится...
Изменено пользователем Акс
уже не знают :bm:
о высотах http://krasnoeselo.clan.su/publ/1-1-0-2
Отдельные возвышенности имеют 100 и более метров над уровнем моря.
Акс, у Димы частный дом, он может себе позволить высокое крыльцо)
Mrak, отжег :lol:
197км/ч - паспортная максималка по книжке для универсала. Для седана - 200 км/ч
Есть и другие цифры для мотора 2Е. 195км/ч для седана и 191км/ч для универсала. А вообще разница показаний в 3км/ч объясняется просто. VolksWagen рекомендует на эту машину несколько типоразмеров резины. У вас видимо стоит 185/65. У меня тоже такая.
А как часто ГПС со спутниками разговаривает? Ведь если например не чаще чем раз в секунду - вот у вас при лучшем раскладе в сто тыщ спутников около 3 метра погрешность за секунду по ГПС легко выскакивает, что примерно 11 км в час выходит.
я тоже сравнивал , у меня 20 канальный гармин, скорость показывает на 5-10 км ниже,при чем замерли на нескольких машинах, у меня 2 и на рабочих замерял, разница такая же 5-10 км,как я понимаю это задержка спутников,ГПС не является спидометром, поэтому ориентироваться на него по моему глупо,да кстати насчет скорости если поставить 165 резину вы почуствуете значительную прибавку к максимальной скорости,проверено на Гольфе на зиме 165 скорость 200 на лете 185 скорость 180.
1) Спидометр всегда завышает скорость. Это сделано специально изготовителями. Даже на новых машинах погрешность 5-10км/ч в зависимости от скорости.
2) От ширины резины скорость не зависит. Зависит она от профиля. Точнее от итогового диаметра всего колеса. Если диаметр больше штатного - то скорость выше.
при меньшей ширине резины меньше сопротивление и максимальная скорость выше при большей ширене трение тоесть сопротивление больше
Ну это уже из области теории. Разницы между 185ой и 195ой шириной не будет значимой - так +-погрешность.
Вчера опробовал своего 2Е седан. ночью на трассе Вологда-Кириллов 180 км/ч по спидометру (обороты не смотрел). резина 195/65
Изменено пользователем VW2E
