Жах 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Покрасил стрелки, Когда всё собрал,проехался, показания спидометра стали отличаться (стрелки снимал) на>15 км. Подскажите как проверить спидометр или как правильно воткнуть стрелку?. Гаишник с радаром не в счёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 кто-то писал, что есть метка по которой выставляется стрелка, сними крышку черную, закрывающую приборы, там будет метка вот http://www.passatb3piter.ru/forum/index.ph...mp;#entry228026 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 (изменено) Можно с GPS навигатором, довольно точно получается. Можно под Литейным мостом, со стороны Робеспьера висит табло контроля скорости. Это лучше ночью. Изменено 26 Мая 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 я по навигатору проверял свой спидометр, на спидометре 80 по навигатору 72. стрелки никто не снимал вроде бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 ...вроде бы.Сам ответил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 да уже писал Lesha (вроде), что показания спидометра и gps не совпадают изначально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 да уже писал Lesha (вроде), что показания спидометра и gps не совпадают изначальноЯ знаю точно что у меня на 5 км\ч меньше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Всё зависит от величины скорости, на которой производятся измерения и отклонения от родного профиля покрышек... Не всегда проблема в прошлых демонтажах стрелки. А по ГПС должно быть примерно точно - по крайней мере на скоростях до 150км/ч. Я на КАДе мерил - у меня и выше практически одинаковые значения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 второй вариант, конечно же, намного лучше! )))) особенно если учесть показания часометра на первой фото )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жах 0 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Спасибо за советы, хочу проверить с помощью другого автомобиля. Красные стрелки оставили двоякое впечатление, красный-цвет опасности. Со временем надеюсь что привыкну. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
