Жах
Приборка.
Покрасил стрелки, Изображение
Когда всё собрал,проехался, показания спидометра стали отличаться (стрелки снимал) на>15 км. Подскажите как проверить спидометр или как правильно воткнуть стрелку?. Гаишник с радаром не в счёт. :D
кто-то писал, что есть метка по которой выставляется стрелка, сними крышку черную, закрывающую приборы, там будет метка
вот http://www.passatb3piter.ru/forum/index.ph...mp;#entry228026
Можно с GPS навигатором, довольно точно получается. Можно под Литейным мостом, со стороны Робеспьера висит табло контроля скорости. Это лучше ночью.
я по навигатору проверял свой спидометр, на спидометре 80 по навигатору 72. стрелки никто не снимал вроде бы.
...вроде бы.
Сам ответил.
да уже писал Lesha (вроде), что показания спидометра и gps не совпадают изначально
Я знаю точно что у меня на 5 км\ч меньше...
Всё зависит от величины скорости, на которой производятся измерения и отклонения от родного профиля покрышек... Не всегда проблема в прошлых демонтажах стрелки.
А по ГПС должно быть примерно точно - по крайней мере на скоростях до 150км/ч. Я на КАДе мерил - у меня и выше практически одинаковые значения.
второй вариант, конечно же, намного лучше! )))) особенно если учесть показания часометра на первой фото ))))
Спасибо за советы, хочу проверить с помощью другого автомобиля. Красные стрелки оставили двоякое впечатление, красный-цвет опасности. Со временем надеюсь что привыкну.
