valet 3 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Двигатель 2Е с кондиционером. Как правильно должны работать скорости вентилятора? У меня вторая скорость включается только от кондиционера, независимо от температуры двигателя. При выключенном кондиционере и температуре двигателя более 90гр. включается первая и так двигатель греется до 110. Дальше температура не поднимается. Т.е. от температуры вторая скорость ни разу еще не включалась. Где искать проблему? Как проверить датчик на радиаторе? Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geect 0 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2009 Двигатель 2Е с кондиционером. Как правильно должны работать скорости вентилятора? У меня вторая скорость включается только от кондиционера, независимо от температуры двигателя. При выключенном кондиционере и температуре двигателя более 90гр. включается первая и так двигатель греется до 110. Дальше температура не поднимается. Т.е. от температуры вторая скорость ни разу еще не включалась. Где искать проблему? Как проверить датчик на радиаторе? Заранее спасибо Проще поменять датчик на на радиаторе,т.к они долго не служат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
