Переборка кнопки багажникаФотоотчет
Сообщений в теме: 88
#21 BUG33
BUG33
    бывалый
  • PipPip
  • 55 сообщений
  • Авто:B3 1991 1Y - 68сил
Отправлено 20 Июль 2010 - 16:36
есть опыт уже пол года езжу с привязанным эл проводом (Желательно ПВ3 сечением 0.5 - 0.75мм2) ;-)) Ж-)))
#22 doom
doom
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 615 сообщений
  • Авто:vw passat B-3
Отправлено 21 Июль 2010 - 00:15
Я тоже чинил на своём универсале эту кнопку , потом через пол года опять чинил . Новую тоже покупал и оригинальную на разборке и китайскую ... но больше года они у меня не живут ... то уроды всякие клей зальют ... то само по себе всё изнашивается ... Сейчас вообще отсоединил её чтобы не залезли ... и хочу поставить туда устройство которое из салона будет открывать богажник ... ЕСТЬ ЛИ У КОГО ТАКОЙ ОПЫТ ?
в сервисе устанавливают. стоит от 1000 - 1500 рублей.
#23 Trashmaster
Trashmaster
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 124 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3 седан RP 88 год, ГБА (метан).
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 17:02
немного не в тему, где находится включатель лампочки в багажнике, седана.
#24 Passat 9a
Passat 9a
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 207 сообщений
  • Авто:VW Passat b3 GT 9a универсал, кожаный салон, МКПП,кондиционер, электрический люк
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 18:49
в самом замке, изнутри
#25 Trashmaster
Trashmaster
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 124 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:32
мне что то кажется что он не в замке находится, если же в замке то фото можно, пожалуйста. Бо неудобно до жути. Она у меня горела, а потом перестала, может и перегорела но не думаю. Как снять лампу тоже задам вопрос, не могу разобраться. Помогите! Спс.
#26 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 548 сообщений
  • Авто:VW B3 Variant двиг.ABS 1.8 CL 1992г
Garage View Garage
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 23:00
Trashmaster, Деталь под номером 16, по вагу номер 357 947 561, в экзисте стоит 345р.
Замок снимешь, по проводу сам его найдешь.
Удачи. Мне помогло перебрать микрик, зачистить позеленевшие контакты, 5 лет прошло, все фурычит.
Сообщение отредактировал AlexProm: 06 Октябрь 2010 - 23:01
#27 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 23:06
А мне помогло - спаять переломившийся провод в косе на крышку багажника. :)
#28 nlekha
nlekha
    Фонтан CiTy
  • 837 сообщений
  • Авто:Калинваген 2 )) Variant RP 88г.в продан Variant RP90г.в продан
Garage View Garage
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 17:56
знает кто продаютса ли личинка или кнопка в зборе на хлопушку на сарай.???или только с разборок.и может туда с ручки личинка или с ваза подойдет???
Сообщение отредактировал nlekha: 26 Декабрь 2010 - 18:21
#29 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 13:23
Не подойдет. А зачем колхозить если можно либо свою перебрать, либо другую взамен найти и перебрать под свой ключ?
#30 Рома Шмель
Рома Шмель
    ветеран форума
  • 311 сообщений
  • Авто:Passat 9a 1990. PF 1989.
Отправлено 20 Январь 2011 - 17:01
А как перебрать?
#31 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 20 Январь 2011 - 17:21
А как перебрать?
Подбирая вставки личинки таким образом, чтобы при вставленном ключе они были заподлицо с личинкой. Допускаются небольшие отклонения в плюс (совсем немного торчат), которые в последствии легко убираются надфилем. Как-то так.
Если хоть раз разбирали замочную скважину - принцип действия должен быть понятен.
#32 Andersen
Andersen
    Ветеран
  • Члены Клуба
  • 1 773 сообщений
  • Авто:B3 GT
Garage View Garage
Отправлено 07 Март 2011 - 18:27
Последний месяц барахлил замок багажника,открывался только с брелка.А вчера вывалилась личинка.Кто-нибудь возьмётся отремонтировать или поставить диагноз???
11.06.2011. Заменил замок,всё путём.
Сообщение отредактировал Andersen: 11 Июнь 2011 - 13:28
#33 алекс 137
алекс 137
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:пассат В-3 90г дизельSB 1.6 80л.с.универсал
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:07
братишка а подскажи как вскрыть если заклинило замок задней двери универсала,не пойму с какой стороны ковыряться,с брелока работала сунул ключ и все багажник не откр.
#34 Evgeni
Evgeni
    аЦЦкий сОтОнах
  • Члены Клуба
  • 764 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Universal 1.8 был AUDI A4 1.9TDI
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:56
А кто подскажет. Кнопка багажника сломалась и багажник не открыть. Как ево разобрать и поменять замок. Пасик универсал???
#35 VL29
VL29
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 18:56
Перебирал личинку кнопки багажника. Все детали закисли намертво. Помог уксус. Положил ее на 2 часа, потом промыл под водой продукты химической реакции и еще на час. Потом начал потихоньку механически разрабатывать так называемые "сувальды" (пластинки с прямоугольными дырками). С помощью молотка и подходящей отвертки, сдвигал их туда-обратно, пока они не вышли из корпуса личинки. Далее корпус личинки опять в уксус где то на полчаса. Лишь после этого обнаружил, что в личинке есть пружинки (до этого они никак не давали о себе знать). Повытаскивал их иголкой, старался аккуратно, но без потерь не обошлось- часть из них были разрушены, часть при вытаскивании повытягивались, как на картинке в фотоотчете в начале темы. Блин, думаю, чо делать, где их взять? Пошел в автомагазин и купил комплект самых дешевых в наличии личинок от ВАЗа. Разобрал одну и позаимствовал от туда пружинки. По диаметру они отличались от пассатовских, но это оказалось не критично. В уже очищенный корпус восстанавливаемой личинки вставил ВАЗовские пружинки и сувальды. Как оказалось, все замечательно стало работать. Смазал и установил на родное место, в кнопку багажника. Цена вопроса: 70 рублей- ВАЗовские личинки и полстакана столового уксуса :)
#36 Святослав909
Святослав909
    аЦЦкий сОтОнах
  • 749 сообщений
  • Авто:VW B3
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 20:58
Это конечно хорошо,вот если бы фотки выложил,то дааа.
#37 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 23:49
VL29 нормально все словами описал. :)
#38 VL29
VL29
  • Pip
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 23:54
Да чота не сообразил сразу, наверное был сильно увлечен этим занятием, а потом уже вроде как и нечего фотать- личина уже в кнопке. В принципе все тоже, что и в первом посте этой темы с той разницей, что новые пружинки от ВАЗовской личинки.
#39 Рома Шмель
Рома Шмель
    ветеран форума
  • 311 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:53
Народ,мне нужен замок крышки багажника,седан.Может,кто продаст.Новые,наверное все кЕтайские?пОЭТОМУ БУ оригинал.Посоветуите и продаите)
#40 Рома Шмель
Рома Шмель
    ветеран форума
  • 311 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 21:40
апЧИ)
