Переборка кнопки багажникаФотоотчет
Сообщений в теме: 88
#81 BULLDOZER
BULLDOZER
    low'n'slow
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 797 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 sedan 1988 PB, KIA Cee'd 2010 1,6 MT
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 16:35
А подскажите пожалуйста,
в оригинале идёт один ключ на: зажигание, бардачек, обе передние двери, багажник.
Спасибо. А есть в природе комплект замков или личин под один ключ? У меня работает только водительская дверь, остальные раскурочены вандалами (
Покупаете новые ручки/замки багажников. Достаёте личинки из них, вставляете ключ в извлеченные личинки и напильником подгоняете пины под ваш один единственный ключ. Это если в кратце. Более развернутые инструкции как переделать все замки на один ключ смотрите в гугле) информации много и с картинками.
Ничего напильником пилить не надо. Пины отлично подходят от личинок тазовского зубила. стоят копейки.
Крышку горловины бака забыл))
#82 Ta4uKoMa
Ta4uKoMa
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 263 сообщений
  • Авто:vw passat B3 1.8 ABS 92г.
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 16:39
Люди с ЦЗ не понимают ваших проблем в данной области.
#83 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 921 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 19:12
Все зависит от комплектации, у меня например, пробка бензобака без ключа, запирается лючек центральным замком.
#84 lisrx
lisrx
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 239 сообщений
  • Авто:Passat variant 2.0 8v 2e
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 17:34
хорошо вам ) а у меня ни лючок ни крышка бензобака не закрывается  :bz6:
#85 lisrx
lisrx
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 239 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 01:09
Перестала кнопка работать на хлопушке. До этого было пару раз но начинала работать вновь. Сейчас уже неделю не открыть багажник. Щелчка характерного при нажатии нет, может тяга залипать? Что может быть еще?)
Сообщение отредактировал lisrx: 01 Июнь 2017 - 01:12
#86 Ta4uKoMa
Ta4uKoMa
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 263 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 10:34
Тут, комрад, надо лезть под обшивку и диагностировать, а то по таким симптомам только телепаты могут поставить диагноз, а телепаты как известно в пожизненном отпуске к сожалению)
Может тяга оторвалась вообще, там жеж крепления пластиковые вроде.
#87 lisrx
lisrx
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 239 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 10:59
вот сегодня утром открыл. Просто решил проверить. Странно это. Оно либо работает либо нет, а тут глюк какой то. Может ЦЗ глючить?
#88 BULLDOZER
BULLDOZER
    low'n'slow
  • 797 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 18:27
Кстати, дополню инструкцию по переборке тем, что смазывать личинку крайне не советую. Иначе придется в скором времени разбирать всё опять.
#89 DUHA-M114O
DUHA-M114O
    магистр
  • 974 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant GT RP 91г теперь 5/100
Отправлено 01 Июнь 2017 - 18:53
BULLDOZER Смазывал личинку при переборке два года полет нормальный.
