lisrx 10 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2016 А подскажите пожалуйста, в оригинале ключ зажигания универсален, т.е. он открывает замок багажника? И замок на ручке передней пассажирской двери должен быть или это колхоз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 А подскажите пожалуйста, в оригинале идёт один ключ на: зажигание, бардачек, обе передние двери, багажник. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 А подскажите пожалуйста, в оригинале идёт один ключ на: зажигание, бардачек, обе передние двери, багажник.Спасибо. А есть в природе комплект замков или личин под один ключ? У меня работает только водительская дверь, остальные раскурочены вандалами ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ta4uKoMa 5 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 А подскажите пожалуйста,в оригинале идёт один ключ на: зажигание, бардачек, обе передние двери, багажник.Спасибо. А есть в природе комплект замков или личин под один ключ? У меня работает только водительская дверь, остальные раскурочены вандалами ( Покупаете новые ручки/замки багажников. Достаёте личинки из них, вставляете ключ в извлеченные личинки и напильником подгоняете пины под ваш один единственный ключ. Это если в кратце. Более развернутые инструкции как переделать все замки на один ключ смотрите в гугле) информации много и с картинками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 А подскажите пожалуйста,в оригинале идёт один ключ на: зажигание, бардачек, обе передние двери, багажник.Спасибо. А есть в природе комплект замков или личин под один ключ? У меня работает только водительская дверь, остальные раскурочены вандалами ( Покупаете новые ручки/замки багажников. Достаёте личинки из них, вставляете ключ в извлеченные личинки и напильником подгоняете пины под ваш один единственный ключ. Это если в кратце. Более развернутые инструкции как переделать все замки на один ключ смотрите в гугле) информации много и с картинками.Спасибо за информацию, но сам я за такое не возьмусь)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 А подскажите пожалуйста,в оригинале идёт один ключ на: зажигание, бардачек, обе передние двери, багажник.Спасибо. А есть в природе комплект замков или личин под один ключ? У меня работает только водительская дверь, остальные раскурочены вандалами ( Покупаете новые ручки/замки багажников. Достаёте личинки из них, вставляете ключ в извлеченные личинки и напильником подгоняете пины под ваш один единственный ключ. Это если в кратце. Более развернутые инструкции как переделать все замки на один ключ смотрите в гугле) информации много и с картинками. Ничего напильником пилить не надо. Пины отлично подходят от личинок тазовского зубила. стоят копейки. А подскажите пожалуйста,в оригинале идёт один ключ на: зажигание, бардачек, обе передние двери, багажник. Крышку горловины бака забыл)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ta4uKoMa 5 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 Крышку горловины бака забыл)) Люди с ЦЗ не понимают ваших проблем в данной области. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 Крышку горловины бака забыл)) Все зависит от комплектации, у меня например, пробка бензобака без ключа, запирается лючек центральным замком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2016 хорошо вам ) а у меня ни лючок ни крышка бензобака не закрывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 (изменено) Перестала кнопка работать на хлопушке. До этого было пару раз но начинала работать вновь. Сейчас уже неделю не открыть багажник. Щелчка характерного при нажатии нет, может тяга залипать? Что может быть еще?) Изменено 31 Мая 2017 пользователем lisrx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ta4uKoMa 5 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 Перестала кнопка работать на хлопушке. До этого было пару раз но начинала работать вновь. Сейчас уже неделю не открыть багажник. Щелчка характерного при нажатии нет, может тяга залипать? Что может быть еще?) Тут, комрад, надо лезть под обшивку и диагностировать, а то по таким симптомам только телепаты могут поставить диагноз, а телепаты как известно в пожизненном отпуске к сожалению) Может тяга оторвалась вообще, там жеж крепления пластиковые вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 Перестала кнопка работать на хлопушке. До этого было пару раз но начинала работать вновь. Сейчас уже неделю не открыть багажник. Щелчка характерного при нажатии нет, может тяга залипать? Что может быть еще?) Тут, комрад, надо лезть под обшивку и диагностировать, а то по таким симптомам только телепаты могут поставить диагноз, а телепаты как известно в пожизненном отпуске к сожалению)Может тяга оторвалась вообще, там жеж крепления пластиковые вроде. вот сегодня утром открыл. Просто решил проверить. Странно это. Оно либо работает либо нет, а тут глюк какой то. Может ЦЗ глючить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 Кстати, дополню инструкцию по переборке тем, что смазывать личинку крайне не советую. Иначе придется в скором времени разбирать всё опять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 BULLDOZER Смазывал личинку при переборке два года полет нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
