AlexProm
Счастливым обладателям боковых зеркал с подогревом
На сколько это актуально, без понятия. Но после ковыряния своих кнопок, пришла в голову мысль, которой хочу поделиться с аудиторией.
Режим обогрева зеркал и заднего стекла включаеться одной кнопкой одновременно, на сколько это удобно не знаю, т.к. у меня таких зеркал нет, но точно уверен, для бортовой сети не очень полезно, когда нужно отогреть только зеркала.
Суть "рацухи" следующая: купить кнопку от противотуманок с разьемом, подключить на первое положение зеркала, а на второе
заднее стекло (зеркала тоже будут вкл.) Крышку с символом ПТФ махнуть на свою с символом обогрева. И всё.
А там точно не релюха эти обогревы включает? Ибо просто один задний обогрев некисло жрет - аж гена подвывать начинает, а тут еще и зеркала - и все на одной кнопке?
на релюхи немцы поскупились
Релюхи точно нет. Просто не все выключатели подходят. Просто мне достался хитрый выключатель противотуманок у которого среднее положение имеется, но фактически оно бесполезно, даже 5-го контакта нет. (В теории должно быть не 4 а 5 концов)
dj-kapitan, чем же он - переключатель, хитрый? у меня тоже такой. По идее среднее положение вкл. передние птф., а следующее положение вкл. дополнительно и задний птф.!!! или я не прав?
Я думал что первое это с основными фарами, а второе независимо, можно с габаритами... Может не прав, х.з. Но у меня только в третьем включает и перед и зад
для того чтоб ПТФ светили вместе с габаритами и ближним надо в блоке предохранителей воткнуть релюшку обычную 4-х контактную, по умолчанию на место реле воткнут проводок.
я себе так сделал и всёработает, включаешь габарит и 1-е положение кнопки ПТФ горят габариты и ПТФ,включаешь 2-е положение и загорется в добавок ко всему задний ПТФ
Насчет актуальности. Немцы все по уму сделали. Ситуацию когда нужен обогрев зеркал без обогрева заднего стекла я по опыту пока не встречал. С другой стороны потребление на обогрев зеркал по сравнению со стеклом мизерное. Так зачем огород городить?
Помоему тоже не актуально, зеркала жрут немного, а потом на некоторых авто зеркала греются постоянно(у меня на MB 124,201 именно так и было)
а я себя счастливым уже не считаю...лучшеб я вообще не восстанавливал этот подогрев, зеркало было родное, 17 лет отходило, а сейчас полезло, второе оригинальное кокнул при снятии, пришлось китай брать... теперь надо брать 2 зеркала....:(
Наткнулся на свою тему. :)
Прошло много времени. У меня появились эл.зеркала с подогревом и я реализовал свою идею по первому посту.
Ради интереса. Получилось.
Нажимаешь на кнопку, первое положение, загорается в кнопке зеленый диод, значит вкл. обогрев зеркал. Нажимаешь во второе положение включаешь обогрев заднего стекла, вместо зеленого в кнопке загорается красный цвет. Оба переключения выведены через реле. В этом проекте, есть нюансы.
а во втором положении работает обогрев зеркал и заднего стекла одновременно?
Нет, все раздельно. Там в кнопке один проводник подрезал. Если не подрезать то будет работать как в ПТФ. Вместе.
Нет, все раздельно.
А если надо одновременно прогреть зеркала и заднее стекло?
А можно поподробнее? Только электрозеркала поставил, плоские, хочу на сферику поменять, какие брать не нужно?
anderson80, Димка не новое стекло с подогревом покупал, а восстанавливал, и наверно, слишком горячо сделал. Покупай новое небоись. Я заказывал Тайвань, есть российские. Есть где то павильон на Фучика.
BigHarry, Штатно так и есть, когда включаешь обогрев заднего стекла, одновременно включаешь и обогрев зеркал. Вот я и решил эту параллель разорвать. Но нужность такого моего вмешательства спорно. Я просто показал, что это можно сделать и вполне бюджетно. Без явного колхоза. Кнопка ПТФ, двухцветный диод.
Мне что-то подсказывает, что лучше просто реле поставить и пусть всё вместе греется, еще можно и писалки на лобовуху туда подкинуть;)
Именно так! Только вот разочарую тех, кто хочет поставить себе ПТФ: не во всех машинах есть проводка от БРП до фар!
У мну нету, может подскажешь - в какое именно место сзади БРП надо втыкать проводку?
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=136997
не нужно за Димку отвечать :) Все норм было сделано, одно ломанул сам при установке, второе полезло тк видать пока разбирал повредил защитный слой по торцу
Уже там подсказали... Вроде всё наглядно, если что, спрашивай. Я(на ушко) от тазика ПТФ поставил, потом подхалтурю, закажу пассатовские, правда ещё усилитель рихтануть надо, а то родные фары не плотно встанут))
Димка, не сердись. Больше не буду. :beer:
Рад тебя здесь видеть, надеюсь, что после того как ты расстался со своим пассатом,не забудешь этот форум и будешь появлятся.
BigHarry, И поищи комплект фишек от передних поворотников, за фарами под них пустые защелки есть. Что бы все было как положено. На схеме Т2f и T2q.
скорее не появлюсь, ни тут, ни на форуме по новому авто, надо отходить от этого...
