tatosik 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Ребята помогите при переключении передачи если обороты не поднять до 2000 и выше и после этого отпускать педаль газа двигатель может заглохнуть а могут обороты начать скакать от 0 до 1500 нажав на газ и продолжив движение вроде все выравнивается и вся эта беда на прогретом движке на холодном нет двигатель 2 литра 2е еще провал в газу на 1000 оборотов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dem 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Мне кажется ДПЗД (потенциометр), на днях поменяю,поделюсь впечатлениями. У меня АКП, не глохнет, но сука, обороты так же подбрасывает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tatosik 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 а датчик детонации может иметь к зтому какое нибудь отношение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dem 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2009 Менял, не помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Датчик детонации способен лишь немного сместить угол опережения зажигания, но провалов не будет, тем более мотор не сможет заглохнуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
heops 0 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 у меня было что то вроде этого, посмотри фильтр воздужный, свечи.... я менял потенциометр ДПЗД не помогло.... а вот регулиловка зажигания, СО, замена свечей и промывка дросельной заслонки дали положительный эфект Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
