Romeo
Нужна помощь - Льётся бензин
Сегодня завелся, и тока успел выехать со двора - обнаружился поток бензина (хорошо что мужики какие-то сзади шли и докричались до меня...).
В общем сильно льет из шланга под днищем примерно под ногами заднего правого пассажира (там 2 небольших шланга с хомутами).
Заглушил - немного покапало и перестало.
Кто-нить может подсказать-помочь определить в чем дело и устранить, ну или оттащить до сервиса?
P.S. Сосед во дворе ковырялся в своей машине - сказал надо на галстуке на подъемник тащить и смотреть что там...
Там фильтр топливный стоит. Может патрубок лопнул. Залезь под машину да посмотри....
Попробуй поддомкрать заднее правое колесо, вывеси на пенёк залезь и посмотри. Там защитный кожух должен стоять под ним бензофильтр. Наверняка хомуты крепления ослабли или шлангочка подгнила. Полезешь смотреть махни фильтр чтоб два раза не лазить. Я так думаю из под них и течёт там больше ничего нету.Для удобства скинь колесо, сейчас на улице тепло, так что автосервис подождёт. Приготовь баночку для слива бензина а то на голову налить мона, пробовал на шампунь не похоже.
зимой клиент приезжал, так у него фильтр в свищах был... вот что реагенты с алюминием делают :au1:
А вокруг наставить плакатов "ОГНЕОПАСНО" а то обязательно советчики с сигареткой появятся... :ap:
Было такое сразу после покупки авто.. Пол бака на КАДе оставил =( .. В зеркало шлей увидел и вовремя съехал..
Залезь в багажник (если универ у тебя) и открути крышечку на 3 винтиках.. Там топливный насос и к нему 2 шланга подходит. Вот у меня один лопнул.
Поставил неоригинал - протсо масло-бензостойкий, и проблема решилась. Менять - 5 минут работы..
Собрался значит я сегодня посмотреть повнимательнее откуда течёт, но решил пока не поднимать машинку, а так посмотреть. Открутил крышку над бензонасосом (у меня универсал) - там вроде все нормуль. Завелся, побежал смотреть - а там... нихрена не течет :crazy: . Почесал репу, подождал, погазовал немного, все равно не течет и даже не капает.
Что за херня и как такое может быть? Есть какие-нить предположения?
P.S. Времени сегодня особо не было дальше смотреть - завтра попробую поездить немного...
А вакуум в баке пристуствовал, когда вы бензонасос откручивали? Шипел воздух?
У меня тоже было так, от случая к случаю протекал, решил проблему покупкой боле маленькогое хомута. Если бы шланг лопнул то машина бы вообще не ехала, может быть трещина в шланге или хомут ослаб, хотя первое более вероятно, если первое решать, то попробовать шланг подрезать, но так чтобы он потом достал до фильтра или зменить, ну а второе открутить, повращать хомут и закрутить, только надо предварительно давление в системе сбросить...
BigHarry, я бензонасос не откручивал, просто крышку сверху снял чтоб шланги видно было, чтоб выяснить откуда именно льёт...
Потом еще открутил крышку бензобака - там тоже ничего криминального не обнаружил, шипения не было.
На выходных опять закапал бензин. Оказалось что один из шлангов (которые идут из-под кожуха топливного фильтра в сторону двигателя) не целиковый, а соединен из 2-х с помощью хомута. И вот этот хомут ослаб, я его затянул - и течь прекратилась.
Вчера посмотрел у Nexon-а - у него этот шланг целиковый идет, без всяких хомутов. Видимо хомут должен быть под кожухом, но у меня он торчит почему-то.
Только я не въехал почему там шлангов много? Насколько я понял, два из них гонят бензин туда-обратно. Подскажите что там еще за шланги идут?
Третий шланг - это вроде для отвода паров в адсорбер. Ну еще от ручника может быть "шланг"....
