storm 38 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 Finn,сколько датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Finn 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 (изменено) http://www.expresszakaz.ru/search.php?numpart=191927821 в 1000 раз дешевле Изменено 15 Декабря 2009 пользователем Finn Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 беру!если в тыщу если серьёзно-где,когда и сколько?мож в личку,даже лучше в личку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Finn 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2009 беру!если в тыщу если серьёзно-где,когда и сколько?мож в личку,даже лучше в личку Рома ,ты хде?????????? я вчера привёз датчик.....и насос :[ на всякий случай,вдрух понадобицца звони 8-911-760-85-19 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 завтра отзвонюсь,комп был сломан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 есть на этом форуме хоть кто-нибудь,кто действительно разбирается в этой теме? сейчас происходит следующее-после запуска двигателя,если двигатель был не заведён более минут 20,горит лампа тормозухи,и гаснет только через некоторое время,причём,чем дольше авто стояло,тем дольше не гаснет лампа,и при этом педаль тормоза ,если допустим с утра завёл-то дубовая,потом постепенно становится мягче,если после получаса стояния,то сначала мягкая,а под конец-дубовая,но спустя некоторое время мягче и в конце концов в обоих случаях педаль становится нормальной и лампочка гаснет,раньше на ходу ещё педаль дубела и лампа загоралась,но после замены предохранителя-пропало ЗЫ и повторюсь-насос качает при включении зажигания-бесконечно,раньше секунд 40 и отключался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 ткни ты вакумник и не парься,или тебе АБС дорога как память? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Finn 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 регулятор давления глючт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 ткни ты вакумник и не парься...? +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 абс хотелось бы вообще восстановить,ведь буквально год назад даже работала иногда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 То то и фигово,что иногда.Надо чтоб стабильно.Либо работает,либо нет.Я для себя выбрал последнее (не без помощи соклубников)и не жалею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 по деньгам сколько вакуумник поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zjuga 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 Я так понимаю, раз насос непрерывно качает, а педаль по-прежнему дубовая, значит в системе не создается необходимого давления. 1. Цепь рассуждений такая: Если дохлый датчик (постоянно замкнут) или залипли контакты реле (постоянно замкнуты), то насос будет работать непрерывно (что мы и имеем). 2. При правильной работе насоса давление в системе быстро станет нормальным, лампочка погаснет и педаль начнет работать нормально. (этого не происходит). Резюме: насос не качает или засорилась тормозная система. Проще и дешевле поменять жижу и прокачать, надеясь на лучшее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2009 насос качает!НО...когда проходит секунд 40,слышно по звуку,что какбы наполняется блок этот вакуумный и насос качать продолжает,но звук другой,толи давление накачано,а насос всё заставляют качать и он кряхтит какбы.толи давление само сбрасывается и насос подкачивает,но происходит это постоянно, вообще интересно какие показания датчика давления,я так понимаю должно быть максимальное значение,при котором он даёт сигнал отключать насос и минимальное-включать,это так?или значение одно(максимальное) и если хоть на чуть-чуть меньше,то сразу идёт подкачка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nutlet 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 с чего решил,что именно ПЛОХО качает и нужное давление не накачивает? [/раньше бысто качал и ческо отключался движок теперь такое чувство что он качает качает а потом как в конвульсии бьется еле еле хотя лампочки абс тухнут лампочка давления даже не горит а вот педаль дубовая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 Если АБС так возбуждает, есть смысл поставить от Б4, там нет таких проблем. На разборе можно не очень дорого купить весь комплект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 насос качает!НО...когда проходит секунд 40,слышно по звуку,что какбы наполняется блок этот вакуумный и насос качать продолжает,но звук другой,толи давление накачано,а насос всё заставляют качать и он кряхтит какбы.толи давление само сбрасывается и насос подкачивает,но происходит это постоянно, Звук действительно немного изменяется под конец накачки. Лампа ABS должна гаснуть чуть раньше чем насос останавливается. Повторное включение насоса происходит после нескольких нажатий педали. При этом лампа ABS загорается не всегда, а только если давление сильно упало. Вобщем с датчиком давления возможно проблема. Кстати, как успехи с ремонтом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 пока ничего не делал,тормоза же есть=)правда лампочка тормозухи не гаснет всё дольше и дольше вопрос-если скинуть разъём с датчика давления,то какая правильная должна быть реакции системы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 вопрос-если скинуть разъём с датчика давления,то какая правильная должна быть реакции системы? Предположу что лампа вообще не погаснет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 лампа мало интересует,на тормоза как повлияет,или ты и имеешь ввиду,что их не будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 лампа мало интересует,на тормоза как повлияет,или ты и имеешь ввиду,что их не будет? Думаю насос либо вообще не включится (если контакт нормально замкнутый был), либо включится и выключится через определенное время и тормозов хватит не на долго. Хотя чего гадать - экспериментировать надо. Вот и попробуй. Потом расскажешь. Мне свою жалко пока еще работает. :[ У тебя кстати с EDL ABS-ка или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 без Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 отключал сегодня разъём с датчика давления-насос не качает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 отключал сегодня разъём с датчика давления-насос не качает... В Гатчине,ребята продавали насос недорого...но я всёж,рекомендовал бы выкинуть АВS и забыть о проблеме. За исключения случаев,когда без ABS ездить не привык)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 выкидывать абс зачем?тормоза же работают,а так что я по выходным делать буду,если в машине всё работать будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
