dmitry-frost 0 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 Уважаемые пассатоводы!Помогите пожалуйста! У меня машина с АБС. При включении питания у меня всегда жужал моторчик как я понял это гидронасос АБС, вчера он перестал жужжать и педаль тормаза теперь дубовая(не опускается педаль)! Пошевелил все разъёмы которые относятся к томозам,проверил все предохнанители,потом попробовал завестись и бац зажужал гидронасос АБС и при этом какойто треск был в реле пока жужал гидронасос, сразу появились тормоза и перестала гореть лампочка АБС, но это не на долго, я отключил питатние и опять завёлся, гидронасос не включился лампочка АБС постоянно горит тормоза после 10 нажатия пропали.Я подумал что проблемаа в реле,сегодня купил реле и поменял, произошло следущее: при включении питания заработал гидронасос АБС, накачал давление ,появились тормоза, я уже обрадовался но не тут то было, при следующем зажигании опять не заработал гидронасос АБС и постоянно горит лампочка АБС и педаль тормоза опять дубовая! Подскажите в чём может быть неисправность?Я уже грешу на этот гидронасос АБС.Как его можно проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 или же у тебя питание не доходит то системы управления абс, не обязательно сам насос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 dmitry-frost, Там может и не насос вовсе . Глючить может датчик давления, он и дает команду насосу качать. Я бы начал проверку с него. Если объяснять на пальцах где стоит этот датчик, он стоит с права на блоке ABS, желтенький такой и к нему подключены два проводочка через штекер :[ . Возможные пути решения: подать принудительно питание на насос, минуя этот датчик путем закорачивания этих проводов через кнопку. Кнопку нажимать часто и ненадолго, чтобы не спалить насос. Ну, это если совсем край, если надо ездить, а на датчик бабла нет. ABS при этом работать не будет, но тормоза появятся, вернее педаль будет нажиматься нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitry-frost 0 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2009 (изменено) dmitry-frost, Там может и не насос вовсе . Глючить может датчик давления, он и дает команду насосу качать. Я бы начал проверку с него. Если объяснять на пальцах где стоит этот датчик, он стоит с права на блоке ABS, желтенький такой и к нему подключены два проводочка через штекер :[ . Возможные пути решения: подать принудительно питание на насос, минуя этот датчик путем закорачивания этих проводов через кнопку. Кнопку нажимать часто и ненадолго, чтобы не спалить насос. Ну, это если совсем край, если надо ездить, а на датчик бабла нет. ABS при этом работать не будет, но тормоза появятся, вернее педаль будет нажиматься нормально.Этот датчик? Если он то я не понял как его менять...там нет граней чтобы его открутить. Изменено 11 Июня 2009 пользователем dmitry-frost Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2009 а я бы с реле и начал, которое трещало... Просто поглядел бы на контакты - если трещало, то горелые. Если горелые - на помойку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2009 Если трещит реле, в 90% случаев это масса где-то отвалилась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2009 Этот датчик? Если он то я не понял как его менять...там нет граней чтобы его открутить. Нет. Не он. Нужный датчик (если смотреть на эту фотку) находится либо за бачком тормозухи, либо около гидроаккумулятора (черная шарообразная мандула). Там есть варианты установки - на самом насосе или на блоке клапанов. Выглядит он как боченок желтоватого цвета, алюминевый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitry-frost 0 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Всем спасибо! Проблему нашел, это был всё-таки датчик давления. Замена датчика помогла. У меня он находится здесь: Чтобы его открутить пришлось задействовать вот такой инструмент, т.к. ключа на 36 небыло: Только теперь сама АБС не работает,т.е. при запуске лампочка АБС загорается а потом гаснет, а при резком торможении не срабатывает, может это реле АБС? Как можно реле проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 У меня была такая же неисправность. После долгих поисков оказалось, что подгорели контакты реле 78. Реле стоит 750 руб. В итоге: аккуратно вскрыл реле , прочистил контакты, собрал реле и заплавил паяльником пластмасовый корпус. Теперь всё работает, как часы. Затраты 0 руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 вот и мне тоже самое надо сделать,сегодня опять педаль дубовая пару раз становилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 А dmitry-frost давным давно уже продал своего пассика и теперь катаеться на новом логане, мне не нравиться... ИМХО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 У меня была такая же неисправность. После долгих поисков оказалось, что подгорели контакты реле 78. Реле стоит 750 руб. В итоге: аккуратно вскрыл реле , прочистил контакты, собрал реле и заплавил паяльником пластмасовый корпус. Теперь всё работает, как часы. Затраты 0 руб. А я так сделал: купил реле стартера от таза(70р)только оно имеет 4 ноги,на 78 релюхе их 5,к пятой ноге в релюхе припаян диод и ещё один диод впаян между управляющими контактами,в общем эти диоды я впаял в проводку позади блока реле согласно схеме нарисованной на 78 релюхе и тупо воткнул тазовскую четырёхногую и всё работает Не во всех случаях помогает зачистка контактов,у меня был обрыв в катушке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 как его вытащить?снимать блок реле и предохранителей надо?может у меня на нём быть написано -178(смотрел в тёмное время с фонариком-показалось именно что 178)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 добрался я сегодня до реле этого,эх и крепко сидит зараза,значит с реле с виду всё в порядке,номер у меня на нём-178 кстати,пять лапок,оригинальный номер 357927843,под ним предохранитель,вот с ним какраз то и проблема была,был оплавлен -походу иногда контакт и пропадал,в этот момент педаль и дубела,надеюсь на это по-крайне мере кстати обратил внимание,что гидронасос при включении зажигания качает постоянно,не минуту как по книжке-а постоянно,полторы минуты подождал-всё качал.дальше не стал ждать-говорят вредно ему,с тормозами всё в порядке щас,чтож он не накачивает то?раньше накачивал и отключался,причём быстро-секунд 20-30,в чём может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 Скорее всего реле залипает. Принцыпиальной разницы в номере реле я не заметил(менял их когдато давно с битой машины и номера там отличались от моих) всё также 30-40 секунд отработали и нафиг(в процессе педалирования оно подкачивает жижу). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 (изменено) dmitry-frost,сколько датчик давления стоил?это он 535614111 ? или его на форуме уже нету? Изменено 5 Декабря 2009 пользователем storm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 Меняй реле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 (изменено) ктонибудь может сказать принцип работы этой системы? я понимаю так грубо говоря-при включении зажигания насосу надо накачать необходимое давление,информация о давлении идёт с датчика на реле ,через реле включается насос.если насос постоянно работает,то либо гдето травит и ему не накачать нужное давление,либо датчик врёт.либо насос плохо качает(из-за старой тормозухи кстати может такое быть?),либо реле залипает,если всё так,то как найти слабое звено?методом замены всего подряд меня не очень устраивает сомневаюсь что всё дело в реле,так как иногда при включении зажигания лампочка тормозухи горит(обычно не горит) и после запуска не гаснет,и в этот момент педаль дубовая.хотя насос качает(слышно как качает покрайне мере),через 10 секунд гдето педаль плавно становится мягче и лампочка гаснет Изменено 10 Декабря 2009 пользователем storm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Даю йух на отсечение - это реле.Точный диагноз тебе врядли кто скажет,а замена релюхи - самый быстрый и дешёвый способ проверки.Попроси у кого нибудь заведомо рабочее реле или на разборке возьми под залог с возвратом.А так можно долго разглагольствовать - "это а может то или ещё чего?" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nutlet 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Доброго времени суток всем !!!народ помогите такая проблема значит вечером заглушил тачку все норма утром завожу лампочка тормозухи и абс не гаснет начал смотреть насос еле еле качает и не накачивает нужное давление в сисмето абс и педаль деревянная что может быть помогите((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 с чего решил,что именно ПЛОХО качает и нужное давление не накачивает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nutlet 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 Доброго времени суток всем !!!народ помогите такая проблема значит вечером заглушил тачку все норма утром завожу лампочка тормозухи и абс не гаснет начал смотреть насос еле еле качает и не накачивает нужное давление в сисмето абс и педаль деревянная что может быть помогите((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 taxmen, давай сюда свой йух-не в реле дело,проверял сегодня с заведомо-рабочим,всё равно качает без остановки,всётаки думаю это датчик давления ,либо насос уже накрывается,он ремонтируется вообще как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Забирай Зато ты знаешь что реле в поряде,а насосу пох,есть сигнал - качает,нет - не качает.Ремонту он по ходу неподлежит.Значит датчик.У меня насос НЕ качал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Finn 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 понадобится насос.аль датчик - обращайся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
