Antony 133 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 отключал сегодня разъём с датчика давления-насос не качает... Значит возможно с одним из выключателей датчика проблема. Там их 2. Один на низкое, другой на высокое давление кажется. Где-то на msk было про его ремонт. ABS выкинуть никогда не поздно. А вот попробуйте его починить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 16 Января 2010 видел я этот отчёт,не по силам он мне,никогда ничего подобного не делал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudres 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2010 есть на этом форуме хоть кто-нибудь,кто действительно разбирается в этой теме? сейчас происходит следующее-после запуска двигателя,если двигатель был не заведён более минут 20,горит лампа тормозухи,и гаснет только через некоторое время,причём,чем дольше авто стояло,тем дольше не гаснет лампа,и при этом педаль тормоза ,если допустим с утра завёл-то дубовая,потом постепенно становится мягче,если после получаса стояния,то сначала мягкая,а под конец-дубовая,но спустя некоторое время мягче и в конце концов в обоих случаях педаль становится нормальной и лампочка гаснет,раньше на ходу ещё педаль дубела и лампа загоралась,но после замены предохранителя-пропало ЗЫ и повторюсь-насос качает при включении зажигания-бесконечно,раньше секунд 40 и отключался В свое время были теже симптомы , перелопатил кучу инфы и по датчикам и по насосу , это процентов на 95% сдыхает насос , в датчиках ломаться особо не чему , да еслибы они и крякнули то сразу , а у тебя просто время накачки системы увеличивается .Вывод , насос не выдает нужное давление. Ситуация фигова тем , что при торможении педаль резко может стать дубовой (аж в ногу ударит ) упадет давление в системе , насос не успеет его нагнать , и вот результат : http://keep4u.ru/full/367a5f74736a758af6c2c2f85f4e8c46.html Сразу появился стимул воткнуть вакуумник , и забыть как плохой сон все эти изыскания с ремонтом авс . Можно конечно отключить авс предохранителем , но учти , что задние тормоза работать не будут , а на передних будет тоже усилие какое надавиш на педали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 16 Января 2010 (изменено) ситуация немного другая сейчас,основная проблема не в дубовой педали,после замены предохранителя всё прошло,а в том,что насос постоянно качает и не отключается,причём с утра допутим качает секунд 40,после чего начинает какбы трещать(писал выше),как будто бы уже накачано нужное давление,но чтото заставляет насос работать,сейчас ковыряю электросхемы чтоб посмотреть что именно заставляет насос включаться,может кто знает и распишет тут? и ещё вопрос,180 бар -это давление нужное для срабатывания именно абс?или же для торомозов нужно такое же давление,неужели в вакуумнике такое же давление создаётся...? порылся на мск,нашёл сообщение,где у товарища такая же проблема была,оказалось дело в погоревших дорожках на датчике,короче всётаки наверно придётся развальцовывать,может кто поможет с этим? Изменено 16 Января 2010 пользователем storm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 16 Января 2010 порылся на мск,нашёл сообщение,где у товарища такая же проблема была,оказалось дело в погоревших дорожках на датчике,короче всётаки наверно придётся развальцовывать Я бы поискал замену. Если твой был плохой - сразу будет видно и можно будет смело вскрывать. Если и с другим датчиком ничего не изменится - будет вероятность что и твой старый хороший и останется еще один прозапас. А так есть вероятность расковырять хороший датчик и неизвестно чем все это кончится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudres 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Если интересно могу продать весь блок авс с насосом , датчиками , мембранным бачком + блок управления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 kudres,не в тему,но где такую лыжу взял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudres 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Класная была лыжа , купил с ней , а машина была пригнана из литвы . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Finn 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 (изменено) Storm забирать датчик с насосом собираешься?????? у меня тел.другой 8-952-236-36-78 за 1,5тыр...аль опять "дорого"? Изменено 17 Января 2010 пользователем Finn Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Finn, завтра отзвонюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Если интересно могу продать весь блок авс с насосом , датчиками , мембранным бачком + блок управления. И за сколько всё добро продаёться??? В личку пожалста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Finn 0 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Finn, завтра отзвонюсь меяц на звонок... ауууу!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shatik 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2010 Здравствуйте, такой вопрос, а есть у кого-нибудь книга по Пассату B3(именно B3, не B3\B4) в электронном виде? ну или хотя бы схемы для блока АБС? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
casual 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2010 (изменено) книга по Пассату B3(именно B3, не B3\B4) в электронном виде? а в чем принципиальная разница? Изменено 27 Февраля 2010 пользователем casual Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shatik 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2010 а в чем принципиальная разница? у меня есть книга B3\B4 и там в схемах нету блока АБС, мне знакомые сказали, что эта схема есть только в книге B3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 shatik, вот тут жми и на последней 10-ой странице схема одним рисунком вся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shatik 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 storm, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 shatik, не ту ссылку дал,смотри тут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bedeutend 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 Доброго времени суток!Приобрел осенью автомобиль,зиму не эксплуатировал за ненадобнастью,-ездил на другом.Вчера завел,проблемы следующие:педаль тормоза"колом",горит постоянно лампочка тормозов и не горит( не тестируется ) abs.Вопрос-что в первую очередь смотреть,чтобы побороть сею неприятность! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 (изменено) такая фигня мужики. сутра завожу гидронасос качает бесконечность)))) педаль дубовая, тормозуха поднялась, это насос неисправен??? куда залесть, что посмотреть, чтобы понять что это он зараза наверняка!!!как бы проверить датчик давления Изменено 21 Января 2011 пользователем Passat 9a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 такая фигня мужики. сутра завожу гидронасос качает бесконечность)))) педаль дубовая, тормозуха поднялась, это насос неисправен??? куда залесть, что посмотреть, чтобы понять что это он зараза наверняка!!!как бы проверить датчик давления Если насос крутит, а уровень не уменьшается - вполне вероятно что насос не качает. Уровень совсем не падает что-ли? Разница по уровню тормозухи между пустым и полным аккумулятором давления у меня см 2 кажется. Тогда получается что и датчик давления тут не при чем. Качай мануал на АБС и смотри что еще может быть причиной. АБС без ЕДС? Может клапан какой травит. Кстати заметил что зимой быстрее накачивает чем летом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 зашибись, начало выбивать тормозуху под насосом или около где-то буду смотреть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 за скока можно купить б\у насос, канечно в пределах разумного, а то я тут на экзисте посмотрел и был повержен в шок, 55 кусков не охота отдавать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 звони,есть така хрень-много,но дёшева Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 я далеко от питера))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
