Всем привет!Вчера на даче заметил что у меня лопнул шланг отвода картерных газов.Сегодня прокатился по магазинам и результат таков "Такой шланг давно снят с производства".Пришлось купить тройник и маслостойкий шланг.Заехал к ШУРУПу посмотреть,как у него и вот что увидел.У него в низу(около мас.фильтра) стоит заглушка, у меня вывод.У него шланг идёт с клапанной крышки к впрыску,у меня с низу к клапанной крышке и впрыску.
Вопросик:Зачем этот отвод внизу?Может и мне его заглушить.Какую роль он играет?
роль отвода картерных газов и играет..
только через крышку, здесь же эта трубка сделана для улучшеного отвода
Миша, нашел эту тему - 7.3.2009, 16:07 Вентиляция картерных газов (RP)
Как дать ссылку не знаю.
Правда ничего очень существенного там нет. Думаю все-таки надо глушить этот отвод.
Восьмой Литовец, урл адрес скопируй в пост и все...
Ничего не понял, но спасибо за совет. Я не шибко соображаю в этих делах. Если не трудно, то поподробнее и в личку, чтобы не засорять.
Восьмой Литовец, найди адресную строку браузера, выдели ее содержимое (http:..... и далее) , правая кнопка мыши -> копировать, потом поставить курсор в поле ответа (редактирования поста), правая кнопка -> вставить
Спасибо!
Вчера столкнулся с такой же проблемой,такого шланга нигде нет! :(
У меня он превратился в труху. Попробовал заглушить этот выход внизу,стало неприятно выдавливать масло через крышку мослозаливной горловины.
Замена крышки еснно не помогла! :)
Аналогично,вообщем ищем подходящего диаметра шланг(маслостойкий) и через обычный сантехнический тройник всю эту лабуду разводим.Шланг можно на Фучика купить.
Эту трубку-тройник можно заказать, в Екзисте:
VAG 051 103 493 A Патрубок отвода картерных газов, Цена вопроса: 506,67р
аналоги тоже есть, Hans Pries-109 006 755-268,47р
Позиция №8.
Мне бы есчё поменять,этот самый маслоотделитель (это то,что было поставлено вместо заглушки в блоке)!
Подскажите плиз,какой подойдёт??
в вазовском магазе за 10 руб
маслоотделитель/пламегаситель
Ага,он и по креплению подойдёт?!!
Lithium, john9352 про детальку №6 говорил
Это который такая витая проволочная сеточка, вставляющаяся внутрь патрубка? Если да, то это не работает :)
Господа,прошу прощения! Видимо я всех запутал. :pardon:
Мне нужна ВЕСЧ куда втыкается патрубок отвода картерных газов)))
На RP тама заглушка в блоке,по мануалу. А у меня,почему-то тама есть выход.
Зы. ну не знаю я как ЭТО называется!! :pardon:
Вроде как,сапун вентиляции картера!
Изменено пользователем Lithium
Плохо видно конечно, но тут он есть как раз
http://s46.radikal.ru/i114/1001/76/d069532c24af.jpg
Вот тут покрупнее есть.
Да,да,да!!! Это именно он!
Теперь где бы его найти? разборки сразу отпадают,а по Вину бьётся заглушка. :(
У остальных 1,8 на блоке крепление другое. Есть один вариант,но это дизель и там просто фланец..
Три дня уже себе мозг ломаю. :crazy: Народ подскажите,плизз?
Не может быть что б никто с этой проблемой не замарачивался!
Ну не фланец же от дизеля ставить :(
Ладно,всем спасибо за ответы :br3: ,я сам чё-нить замучу!!! :fh:
Если чё получится,выложу сюда!
AlexProm, А подскажи пожалуйста еще номера остальных позиций и фланца. Заранее спасибо.
Подскажите номерок патрубка с картинки под номером 3
Изменено пользователем Dudonic
