morozik 15 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2010 присоединяюсь. Имею на заглушке два отвода. Один из них заглушен родной похоже резинкой, а другой идет через патрубок к детальке намер 8. Хочу детальку номер 3 и 8. Дайте данные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2010 (изменено) 3 - 051 103 211 A , 8 - 051 103 493 A Изменено 19 Сентября 2010 пользователем Dudonic Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korolekliv 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2010 подскажите,как снять клапан вентиляции картерных газов на 2Е? ОН у меня врашается вокруг оси,а выниматься не хочет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SashulkaB3 11 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 Да смотрю что етот патрубок с клапаном давления должен быть только у двигателей 1Y и AAZ 1,6, 2,0л. На Ры-Пы должен быть только один патрубок а не два. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 На Ры-Пы должен быть только один патрубок а не два.В соседней теме есть ответ развенчивающий твои предположения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SashulkaB3 11 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 Да уже нашёл. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altersin 0 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 Должен ли запускаться двигатель 2Е при снятом патрубке отвода картерных газов? На фото обвел красным, какой именно шланг снял. з.ы.: Сорри за глупый вопрос, опыта пока мало. з.ы.2.: произошло небольшое ЧП и нужно методом исключения решить проблему.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
