lion2006 16 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 (изменено) Прошу посмотреть, какого цвета провода подходят к датчику ОЖ. И если есть возможность, какое сопротивление показывает сам датчик, у меня намерялось что то порядка 1,2 МегОМ, многовато кажись. З.Ы. И для полного счастья фотку куда провода уходят от разьема датчика ........ Изменено 15 Июня 2009 пользователем lion2006 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Не понимаю... А смысл мерять сопротивление датчика _уровня_ ОЖ? Он же только вкл/выкл делает? Может быть имеется ввиду датчик температуры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Нет, именно уровня. Просто сопротивление какое то ни разу не маленькое, ток довольно большой получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Опять не понял... Имеешь ввиду сопротивление в каком положении? При нормальном уровне теоретически д.б. обрыв, т.е. бесконечно большое сопротивление, при низком уровне д.б. коротыш, т.е. бесконечно малое... Там вроде не плавное изменение сопротивления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2009 Ну че тут непонятного, при нормальном уровне измеряем сопротивление на контактах в бачке, что бы понять работает он или нет. Видим сопротивление 1,2 МОм. Спрашиваем в форуме, народ, а как у вас, что бы убедиться что все ок. Вместо внятного ответа получаем флуд на тему какое там теоретически должно быть сопротивление.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2009 а значения с бачка от Б5 пойдут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2009 А хз, если б я знал что и как не спрашивал бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
