bados2 0 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2009 Не работает показатель температуры и наличие бензина, иногда работает иногда нет, может перепаять плату или что? Подскажите кто может перепаять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keyer 2 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2009 Совсем не работает или начинает работать через полчаса активной эксплуатации? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2009 Нужно пропаять контакты стабилизатора напряжения (фигня с тремя ногами) в показометре, примерно там, куда указывает стрелка при полном баке. Я бы занялся, если бы столкнулся сам, но другим не буду, мало ли чего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2009 решил проблему с ним припаяв его проводами, чтоб больше туда не лазить потому что обычной пропайки ножек хватило на месяц Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bados2 0 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2009 Самому что не охота лезть так как боюсь что сделать не так может кого нибудь посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2009 нахожусь в Красном, сделаю при тебе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bados2 0 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2009 нахожусь в Красном, сделаю при тебе [/quote с удовольствием подьеду когда мона будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2009 bados2, мой телефон в подписе, с 10 до 19 часов можешь звонить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimass131 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 решил проблему с ним припаяв его проводами, чтоб больше туда не лазить потому что обычной пропайки ножек хватило на месяц Дмитрий, это вот так должно выглядеть(http://photofile.ru/users/398114650/150263563/156992526/full_image/) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 dimass131, не обязательно, можно ножки сразу к плате припаять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimass131 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 dimass131, не обязательно, можно ножки сразу к плате припаять Понял, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
