Barbossa 1 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Подскажите опоры от Шарана каких годов используются? бензин- дизель имеет значение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 Ребят, подскажите, постоянно откручивается опора. Что может быть не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 скорее всего отсутствует шайба на штоке, компенсирующая недостаток резьбы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 (изменено) скорее всего отсутствует шайба на штоке, компенсирующая недостаток резьбы Сверху или снизу? На схеме есть? Изменено 21 Марта 2016 пользователем BULLDOZER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2016 Ребята не мучитесь 4 года я раз в год менял опорники потому что они вытягивались. Было принято решения поставить опорники от ваз 2110 проехал тока 100 км по бездорожью все гуд. работаю на сход развале загнал на геометрию все выводится шикарно кастор как заводской. опорник в разобранном состоянии напоминает опорник б4-го Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2016 достаточно поставить один раз оригинальные опорники, и никаких мучений. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2016 достаточно поставить один раз оригинальные опорники, и никаких мучений.Полностью согласен!!! Правда у меня стойки полностью от В4, поставил оригинал, подшипники опорные и шарановские резинки и забыл))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 ТАК РАЗБЕРИ И ПОСМОТРИ НА ОПОРЫ ОТ ВАЗ 2110 ОДИН В ОДИН ОТ Б4 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТОКО В КОРПУСЕ ТО ЕСТЬ ПРИКТУЧИВАЕШЬ ИХ С СТАКАНУ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 Уберите тазовода 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 У меня тоже ТАЗовские стоят. Правда, внедрял не я, так было уже при покупке машины. ПРоблем с ними нет, за полгода уже 40000 накатал, все гуд. Не скажу, что так всем надо делать, отверстия в стаканах, это не есть хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 Смотрел сегодня по номерам и прдушки эти что от шарана что от В4 одинаковые по номерам. Все каталоги предлогают одно и тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 ай-яй-яй, не хорошо людей в заблуждение вводить 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2016 У меня при торможении резком какой-то резиновый звук исходит с моей стороны спереди. Но на ямах не стучит. Пора менять? Поддомкраченное ничего не болтается, как не дергал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 я не спорю что я сколхозил. но как показала практика и то что я видел передний стакан вырывает в большинстве случаев не там где наварено кольцо (с верху) а по шву на котором герметик заводской ближе к крылу или ближе к лобовому стеклу на стыке с кузовом. и поверьте мне опорник наглухо прикручен к кузову. и ляжет он тогда когда подшипник заклинит. и то можно доехать куда угодно и как угодно. @Hawk, а что тут такого ну поставил от таза. но я не совсем тазовод. некий агрегат я хочу исключить из своего немца который был установлен до мена. и порядком мне надоел. хочу поставить родной. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 подскажите какой фирмы опорный подшипник ставить, за два года 4шт Ina умерло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 Я брал VAG1J0412249, но это для опор от В4. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 но это для опор от В4. у меня В4 опоры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 но это для опор от В4. у меня В4 опорыЯ выше номер написал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2016 Купил SKF VKD 35110. Вчера менял, поставил одну сторону и давай пробовать их, хотелось найти разницу между старым" типу не робочим опорником" и новым, но так я разницу и не ощутил, качал машину положивши руку на шток, позвал соседа и жену, но все чувствовали однаковие ударчики. Или я чегото не понимаю как их проверять, или большинство стошников бараны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
