  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Mamont
Замена опор передних амортизаторов
Подскажите опоры от Шарана каких годов используются? бензин- дизель имеет значение?
Ребят, подскажите, постоянно откручивается опора. Что может быть не так?
скорее всего отсутствует шайба на штоке, компенсирующая недостаток резьбы
Сверху или снизу?
На схеме есть?
x084074000.png.pagespeed.ic.Xh_EtoWAbm.p
Изменено пользователем BULLDOZER
Ребята не мучитесь 4 года я раз в год менял опорники  потому что они вытягивались. Было принято решения поставить опорники от ваз 2110 проехал тока 100 км по бездорожью все гуд. работаю на сход развале загнал на геометрию все выводится шикарно кастор как заводской. опорник в разобранном состоянии напоминает опорник б4-го
достаточно поставить один раз оригинальные опорники, и никаких мучений.
Полностью согласен!!! Правда у меня стойки полностью от В4, поставил оригинал, подшипники опорные и шарановские резинки и забыл)))
ТАК РАЗБЕРИ  И ПОСМОТРИ НА ОПОРЫ ОТ ВАЗ 2110 ОДИН В ОДИН ОТ Б4 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТОКО В КОРПУСЕ  ТО ЕСТЬ ПРИКТУЧИВАЕШЬ ИХ С СТАКАНУ
Уберите тазовода
  • Like 1
У меня тоже ТАЗовские стоят. Правда, внедрял не я, так было уже при покупке машины. ПРоблем с ними нет, за полгода уже 40000 накатал, все гуд. Не скажу, что так всем надо делать, отверстия в стаканах, это не есть хорошо.
Смотрел сегодня по номерам и прдушки эти что от шарана что от В4 одинаковые по номерам. Все каталоги предлогают одно и тоже.
У меня при торможении резком какой-то резиновый звук исходит с моей стороны спереди. Но на ямах не стучит.
Пора менять? Поддомкраченное ничего не болтается, как не дергал.
я не спорю что я сколхозил. но как показала практика и то что я видел передний стакан вырывает в большинстве случаев  не там где наварено кольцо (с верху) а по шву на котором герметик заводской ближе к крылу или ближе к лобовому стеклу на стыке с кузовом. и поверьте мне опорник наглухо прикручен к кузову. и ляжет он тогда когда подшипник заклинит. и то можно доехать куда угодно и как угодно.
@Hawk, а что тут такого ну поставил от таза. но я не совсем тазовод. некий агрегат я хочу исключить из своего немца который был установлен до мена. и порядком мне надоел. хочу поставить родной.
  • Like 1
подскажите какой фирмы опорный подшипник ставить, за два года 4шт  Ina умерло.
Я брал VAG1J0412249, но это для опор от В4.
у меня В4 опоры
у меня В4 опоры
Я выше номер написал.
Купил SKF VKD 35110. Вчера менял, поставил одну сторону и давай пробовать их, хотелось найти разницу между старым" типу не робочим опорником" и новым, но так я разницу и не ощутил, качал машину положивши руку на шток, позвал соседа и жену, но все чувствовали однаковие ударчики. Или я чегото не понимаю как их проверять, или большинство стошников бараны.
