Замена опор передних амортизаторовфотоотчет.
Сообщений в теме: 119
#41 Ta4uKoMa
Ta4uKoMa
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 263 сообщений
  • Авто:vw passat B3 1.8 ABS 92г.
Отправлено 18 Май 2012 - 14:44
Менял две недели назад обе передние стойки, брал оригинал(вроде как, дома если найду чеки - отпишусь), сразу и новую чашку и пыльники и тому подобное+ пружины(ну это скорее от того что при покупке аморты уже были убиты, а я их ещё три месяца эксплуатировал и их ломануло при снятии стоек), зазор везде одинаковый, как на фотках - после. Отмотал уже километров 500 - зазор не изменился.
Мастер когда менял стойки прокачивал их, правда только в вертикальном состоянии, на бок не клал и на голову не ставил.
#42 carev-1967
carev-1967
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
  • Авто:PASSAT-B3 моно 1,8 90 л.с.
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 18:33
Собственно очередной фотоотчет от Мамонта :)
Меняем верхние опоры передних амортизаторов, вариант Б3. Б4 будет попозже :)
Операция несложная, заняла часа 2 не торопясь на обе стороны.
Из инструмента требуется только: балонник (снять/поставить колесо), ключи-головы 18 и 19 (открутить болты крепления кулака к стойке), стяжки для пружин и то, что изображено на картинке ниже :) Трубочный ключ на 22, раздвижные пассатижи, длинная головка на 14 с одной стороны проточеная под ключ, с другой частично срезана и оставлены 2 маленьких ушка и Г-образный шестигранник, кажется 6 мм. :) При желании заменяется на специальный инструмент.
Итак, вывешиваем и снимаем колесо, откручиваем верхнюю чашку. Держим шестигранник и крутим пассатижами трубку. Если нет планов после замены ехать на развал, делаем заметки взаимного расположения кулака и стойки. Откручиваем 2 болта. Вынимаем стойку. Желательно держать ее в вертикальном положении, иначе потом надо прокачать. Опора осталась в чашке, хотя по идее она с подшипником - единый элемент :)
Изображение Изображение Изображение
Далее стягиваем пружины. Ставим стяжки строго напротив друг друга и стягиваем равномерно с обоих сторон. Берем доработаную головку на 14, шестигранник и откручиваем круглую гайку, держащую подшипник. Теперь, если надо, можно разобрать стойку, что-нить поменять (пыльники отбойники), прокачать при необходимости (если роняли или переворачивали). Ставим новую опору, закручиваем круглую гайку.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Ну и наконец несем к машине, устанавливаем на место (по меткам, если делали). Ставим колесо, опускаем машину и смотрим, что получилось :)
ДО:Изображение ПОСЛЕ:Изображение вот хочу узнать. а верхняя чашка или по экзисту упор должен вращаться от руки на неподвижной машине? у меня вращается в любую сторону
#43 Вадька
Вадька
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 AAM 1.8 1992
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 23:51
Менять только обе чтоб разницы небыло! Так как опоры на пассате ходят не долго и не снимать по сто раз с каждой стороны.Вообще опоры на них больная тема!! :dx:
#44 Евген180
Евген180
    Fack new model cars I'm riding old school...
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 115 сообщений
  • Авто:Passat B3 темно-синий хамелион, RP вуалит))))) ПРОДАН! Passat B3 вишня на разварах
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 00:50
чтоб не париться с метками особенно при установке проще открутить шаровую,привод,наконечник и суппорт скинуть... на мой взгляд так немного проще будет...
я лично всегда так и делаю... и ступечный подшипник если поменять ннннада вытаскиваю кулак со стойкой в сборе..
#45 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:01
после замены опор ехать на развал нужно в любом случае. Если машина хоть немного меняет клиренс (а замена просевших опор на новые такой результат и даёт), на подвеске МакФрсон автоматически уходит и развал и схождение
#46 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 20:58
развал не лишне будет сделать, ибо потом вываливать те же съэкономленые деньги на резину или ещё что
Сообщение отредактировал DIMOSS: 28 Декабрь 2012 - 21:00
#47 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 360 сообщений
  • Авто:Б-3 Универсал AAM
Отправлено 14 Январь 2013 - 15:25
Кто подскажет стойки передние амортизаторные...какой фирмы что бы не дорого и ходили...пружины так же?
#48 dedsaintp
dedsaintp
    Атец
  • 2 945 сообщений
  • Авто:Saab 9-5 aero пиу-пиу мазафака
Отправлено 14 Январь 2013 - 15:29
стойки BILSTEIN
пружины Lesjofors
#49 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 360 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 16:16
ССылка есть цену глянуть?
#50 dedsaintp
dedsaintp
    Атец
  • 2 945 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 16:31
я не знаю какая у тебя подвеска стоит
у меня не такая(
тебе от б3 надо екзист в помощь)
#51 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 360 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 17:19
Понял спасибо...
#52 Вадька
Вадька
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:04
что некто не знает? :ea: :ea: :ea:
Сам подумай стойки одинаковые по высоте так! опоры тоже! не думаю что чашки у тебя переварены хотя бог его знает! остается одно: такого качества опоры! :bn:
#53 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 360 сообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:33
Народ подскажите что такое...качаю за левое переднее крыло вверх..стуки довольно сильные, едешь тем более....когда в мороз с места на квадратных колёсах так стук как молотком по кузову постоянный пока резина не нагреется..что может быть?
#54 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:37
а может не стоит тему засорять? :en:
#55 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 360 сообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:44
Так вопрос в теме. как раз...
#56 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:49
ну, тогда тема на вопрос
.что может быть?
даёт однозначный ответ: это верхние опоры амортизаторов
на самом деле тема была всего-навсего отчётом о замене верхних опор, а превратилась....
#57 Nikopol
Nikopol
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 277 сообщений
  • Авто:passat b3 1.8 RP
Отправлено 28 Июль 2013 - 11:47
Поменял передние опоры Лямфердер, проехал 1200км,  и правая полезла вверх. просмотрел и увидел, что резина пошла трескатся, вот и лямфердер подвел качеством......
#58 Andrei004
Andrei004
    Ветеран форума
  • 2 235 сообщений
  • Авто:Passat В3.1,8 ABS + Multivan T4 2,5 TDI ACV
Отправлено 28 Июль 2013 - 11:55
Вроде всю тему просмотрел но не нашёл.
Я где то писал как меняются опоры без снятия стоек. Повторяю, если только подушки менять
Откручивать две гайки , не считая колёс , и работы пол часа на обе стороны. Причём включая снятие колёс.
Или подделка или старые , очень....
Сообщение отредактировал Andrei004: 28 Июль 2013 - 11:54
#59 Schmitt
Schmitt
    Трах-тибидох-тибидох-тибидох.....
  • Члены Клуба
  • 11 372 сообщений
  • Авто:35i Variant ABF & 35i Limousine Syncro+PG SC-14
Garage View Garage
Отправлено 28 Июль 2013 - 12:03
во всех темах написано и не раз,если хочешь что-бы все было хорошо поставить оригинал,а вы ставите аналоги,а потом удивляется что все плохо..
Для чего темы-то висят?
Сообщение отредактировал Schmitt: 28 Июль 2013 - 12:04
#60 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.8 RP, 1991 г.в. универсал.Владею с 8.05.12
Отправлено 28 Июль 2013 - 19:27
Если не трудно, можете продублировать?
