Замена опор передних амортизаторовфотоотчет.
Сообщений в теме: 119
#101 Barbossa
Barbossa
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:VW Passat 88г.в. 1,6 EZ Solex 21083
Отправлено 21 Август 2015 - 15:18
Подскажите опоры от Шарана каких годов используются? бензин- дизель имеет значение?
#102 BULLDOZER
BULLDOZER
    low'n'slow
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 797 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 sedan 1988 PB, KIA Cee'd 2010 1,6 MT
Отправлено 21 Март 2016 - 13:31
Ребят, подскажите, постоянно откручивается опора. Что может быть не так?
#103 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 21 Март 2016 - 13:33
скорее всего отсутствует шайба на штоке, компенсирующая недостаток резьбы
#104 BULLDOZER
BULLDOZER
    low'n'slow
  • 797 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 13:42
Сверху или снизу?
На схеме есть?
x084074000.png.pagespeed.ic.Xh_EtoWAbm.p
Сообщение отредактировал BULLDOZER: 21 Март 2016 - 13:43
#105 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 21 Март 2016 - 13:43
#106 novo4ek
novo4ek
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:passat b-3 RP 1991 г. мономотроник
Отправлено 07 Май 2016 - 22:33
Ребята не мучитесь 4 года я раз в год менял опорники  потому что они вытягивались. Было принято решения поставить опорники от ваз 2110 проехал тока 100 км по бездорожью все гуд. работаю на сход развале загнал на геометрию все выводится шикарно кастор как заводской. опорник в разобранном состоянии напоминает опорник б4-го
#107 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 09 Май 2016 - 16:23
достаточно поставить один раз оригинальные опорники, и никаких мучений.
#108 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 924 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 09 Май 2016 - 16:54
Полностью согласен!!! Правда у меня стойки полностью от В4, поставил оригинал, подшипники опорные и шарановские резинки и забыл)))
#109 novo4ek
novo4ek
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 02:40
ТАК РАЗБЕРИ  И ПОСМОТРИ НА ОПОРЫ ОТ ВАЗ 2110 ОДИН В ОДИН ОТ Б4 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТОКО В КОРПУСЕ  ТО ЕСТЬ ПРИКТУЧИВАЕШЬ ИХ С СТАКАНУ
#110 Hawk
Hawk
  • 5 808 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Май 2016 - 09:04
Уберите тазовода
#111 Sparkfire
Sparkfire
    №1
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 041 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP 1989г.в.
Garage View Garage
Отправлено 13 Май 2016 - 09:10
У меня тоже ТАЗовские стоят. Правда, внедрял не я, так было уже при покупке машины. ПРоблем с ними нет, за полгода уже 40000 накатал, все гуд. Не скажу, что так всем надо делать, отверстия в стаканах, это не есть хорошо.
#112 cazzy
cazzy
    аЦЦкий сОтОнах
  • 713 сообщений
  • Авто:vw passat b3 седан. двиг PF
Отправлено 13 Май 2016 - 12:39
Смотрел сегодня по номерам и прдушки эти что от шарана что от В4 одинаковые по номерам. Все каталоги предлогают одно и тоже.
#113 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 13 Май 2016 - 12:43
ай-яй-яй, не хорошо людей в заблуждение вводить:-)
[attachment=41915:опоры.jpg]
#114 Region78
Region78
    ветеран форума
  • 420 сообщений
  • Авто:Passat b3 универсал 1,8 RP
Отправлено 28 Май 2016 - 22:36
У меня при торможении резком какой-то резиновый звук исходит с моей стороны спереди. Но на ямах не стучит.
Пора менять? Поддомкраченное ничего не болтается, как не дергал.
#115 novo4ek
novo4ek
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2016 - 01:55
я не спорю что я сколхозил. но как показала практика и то что я видел передний стакан вырывает в большинстве случаев  не там где наварено кольцо (с верху) а по шву на котором герметик заводской ближе к крылу или ближе к лобовому стеклу на стыке с кузовом. и поверьте мне опорник наглухо прикручен к кузову. и ляжет он тогда когда подшипник заклинит. и то можно доехать куда угодно и как угодно.
Hawk, а что тут такого ну поставил от таза. но я не совсем тазовод. некий агрегат я хочу исключить из своего немца который был установлен до мена. и порядком мне надоел. хочу поставить родной.
#116 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS 1,8
Отправлено 24 Июнь 2016 - 10:29
подскажите какой фирмы опорный подшипник ставить, за два года 4шт  Ina умерло.
#117 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 924 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 24 Июнь 2016 - 11:31
Я брал VAG1J0412249, но это для опор от В4.
#118 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 14:31
у меня В4 опоры
#119 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 924 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 24 Июнь 2016 - 14:33
у меня В4 опоры
Я выше номер написал.
#120 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 09:45
Купил SKF VKD 35110. Вчера менял, поставил одну сторону и давай пробовать их, хотелось найти разницу между старым" типу не робочим опорником" и новым, но так я разницу и не ощутил, качал машину положивши руку на шток, позвал соседа и жену, но все чувствовали однаковие ударчики. Или я чегото не понимаю как их проверять, или большинство стошников бараны.
