романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 При рабочей температуре двигателя, тем. масла показывает 102 градуса(это норма) как только включаю фары сразу(через пару сек.) МФА показывает 106-108. это реальный глюк в проводке или...? Что скажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 романыч, в проводки,у нас такое было.Смотри там где блок предохранителей.. романыч, + при включение магнитофона и печки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 Bogdan GT, +1 косяк надо искать в проводке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 Bogdan GT, NikPo, а не может температура подниматься из-за возрастающей нагрузки на двигатель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 (изменено) NikPo, а то Уже хоть что то знаю романыч, нет,на двигатель то нету нагрузок.Нагрузка идет на электро-систему,а не на двигатель. Изменено 20 Июня 2009 пользователем Bogdan GT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 романыч, нет,на двигатель то нету нагрузок.Нагрузка идет на электро-систему,а не на двигатель.а элекросистема не связана с работой двигателя??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 романыч, нуу..все равно,мне кажется это глюки с приборкой.У нас было точно так же.Попробуй еще печку по включать и мафон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 это скорее из-за падений напряжений или как ты предположил - доп нагрузки на двигатель ps только стоит ли на такие мелочи обращать внимание ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 у меня все время мафон включен+ усилок и саб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 романыч, и температура реагирует только на фары? после того как всю проводку перебрали и заизолировали ,у нас такая проблема пропала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 ps только стоит ли на такие мелочи обращать внимание ???внимание само на это обращается. То что мне не понятно в работе моей машины, у меня вызывает волнения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 (изменено) но если она работает, то зачем еёй мешать? Изменено 20 Июня 2009 пользователем Димка Семёнов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 ps только стоит ли на такие мелочи обращать внимание ??? "Из мелочей складывается - целое",а вообще.Все равно все эти показатели важны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 Bogdan GT, к мозгам от этого датчика не приходит никаких значений, это только минибортовой компьютер. если бы температура росла на 20 градусов, то нужно было бы задуматься... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 романыч, скажи а темпенратура мнгновенно поднимается или через там минут 10??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 осведомленность тоже хорошая вещь как только включаю фары сразу(через пару сек.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 NikPo, " как только включаю фары сразу(через пару сек.) " Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drawshave 4 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 Скорее всего чего-нибудь с проводкой. У меня бывает и до 110 температура поднимается, но плавно, по 2 градуса прибавляет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 можно припаять стабилитрон проводками и сделать провод напрямую о генератора к акб, минуя соединение на стартере - Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexx 3 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2009 Романыч у тебя же АКПП и у меня тоже. У меня даже и без фар температура гдето 105-108 при чём вентилятор срабатывает в обоих положениях но в пробке у меня температура именно такая. Так я думаю что коробка сама очень сильно нагревается. Но при включении фар и обогрева заднего стекла температура не поднимается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2009 alexx, ну значит с проводкой все хорошо А Ромке надо просто ее посмотреть,может где что протерлось.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2009 Если сразу, то точно проводка виновата! А если бы через минут 10 можно было бы подумать, что из-за возросшей нагрузки на гену, но все равно это должно компенсироваться системой охлаждения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
