Lesha
[FAQ] Замена термостата и антифриза на 2Е с ГУРом
Решился заняться этим неблагородным делом :) До кучи махнул датчики температуры и ремень ГУРа.
Запаситесь такими вот пассатижами раздвижными с канавками для снятия хомута.
Фотка взята с отчёта Быстрой Избы по замене антифриза. :hat: Крайне удобно с такими канавками.
Для замены нам понадобятся:
1) Антифриз G12++ 3л концентрата
2) Дисцилированная вода - 5л (вообще нужно 3)
3) Датчики температуры (кому 2, кому 1)
4) Термостат (желательно Behr)
5) Резиновое колечко (в комплекте с термостатом)
6) Крышка термостата или как его ещё называют нижний фланец. Взял по настоянию Якова оригинал - стоит 400р.
7) на фотке нет - ремень ГУРа. Стоит копейки (до 200р), а менять скорее всего будет надо. У меня был потресковшийся.
Приступим...
Поднимаем высоко, что бы комфортно копаться под машиной. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Подставки под колёса и подставки под машину - не держать на домкрате.
У меня стоит штатная защита, поэтому отворачиваем саморезик раз...
И 3 болта снизу. Болты с гайками - поэтому лезем с ключём. Да, что болты, что гайки - на 13.
Вуаля. На ней даже написано Volkswagen Passat :)
Дальше лезем под машину с WD-40 или другой химей для опрыскивания винтов
Поливаем винты регулировки ГУРа. Сзади насоса, под шлангами, тоже есть регулировочный винт - его тоже надо ослабить для того, что бы ослабить ремень ГУРа и снять его. 1 и 2 - крепление кронштейна к блоку, 3ий - это винт для регулировки, который виден.
Тут стрелкой показан винт, который так просто не видно.
Сзади тоже. Откручиваем регулировку натяжения ремня.
Ослабляем винты
ПО ГУРу НЕ БИТЬ!
Делаем так: вставляем ключ и поднимаем насос ГУРа и снимаем ремень.
Дальше, снизу откручиваем 2 винта на 13 - крепление кронштейна ГУРа
Выкручиваем и вытаскиваем винт из кронштейна
Опускаем ГУР и подвязываем.
Дальше лезем под капот: откручиваем крышку расширительного бочка и внизу видим 3 шланга подходящих в помпе.
Нам нужен нижний. Берём плоскогубцы (см. фото 1), сжимаем хомут и снимаем шланг.
Сливаем в заранее приготовленный тазик.
Антифриз - ЯД! Сливать желательно куда подальше. У меня стекла грязно-тёмно-зелёная жижа.
Дальше лезем под пепелац и видим наш фланец (синим) и отворачиваем 2 болтика на 10 - его крепление. Снимаем и...
Вот наш термостат. Запомните положение термостата - рёбра термостата не должны мешать протоку ОЖ, иначе будете кипеть аки самовар.
Дальше чуть-чуть поддеваем термостат и потихоньку сливаем остатки ОЖ. Потом полностью вытаскиваем термостат. Можно конечно и сразу дёрнуть - но тогда душ из Антифриза вам более чем вероятен.
Потом опускаем машину, что бы слить остатки.
Дальше промывка системы:
Ставим старый фланец и одеваем шланг на него. Термостат ставить не надо.
Заливаем воду (желательно тёплую) - сливаем. Заливаем - сливаем. Повторять пока не сольём то, что заливали. Мне хватило 2 раза залить воды.
Дальше ставим термостат (не забываем про рёбра и прокладку), ставим фланец, одеваем шланг.
Ставить термостат удобно так:
Бодяжим антифриз 1:1 с водой. Заливаем. Заводим. Греем. Доливаем. Я ничего не продувал.
По доливке - я накосячил. Я прогревал с открытой крышкой расширительного бочка периодически подливая ОЖ. Когда двигатель нагрелся ОЖ была по самый верх бочка - я прогазовал - ушла, отпустил тросик газа - из бочка чуть ли не фонтан :) В общем потом двигун остыл, я долил до мах, прогрел с закрытой крышкой, двигатель подостыл - долил ещё до мах.
Изменено пользователем Deogen
если позволите, вставлю пару слов:
1) при отсутствии термостата помпа будет гонять ОЖ только по малому кругу, так что лучше так не делать
2) у тебя явно не хватало одного болта крепления насоса ГУР, судя по описанию и фотографиям. Он откручивается с обратной стороны насоса, не виден глазу и еле доступен на ощупь.
3) в помпу сначала вставляется термостат, потом кольцо, а потом -крышка. Когда помпа в руках, вверх ногами, это не представляет сложности. На машине - мешает притяжение Земли:-)
как выход из положения можно делать вот так:
А я не заводил. Я просто залил-слил. Что бы завести надо было бы обратно ГУР ставить, потом снимать - ну его нафиг.
Я снимал ГУР вместе с кронштейном. 2 болта сзади и один длинный спереди. Больше не было.
Это даа. Задолбался ставить. Я вот так прижать проводом не догодался. Я просто аккуратно взял фланец, поставил резинку, правильно сориентировал термостат и аккуратно поставил.
Есть ещё вариант снять кронштейн помпы и генератора. Говорят проще менять так. Но чё-то как-то небыло желания дёргать все шланги с помпы.
Проделал всё как на фото!! Делал без проводков!!! Мучился не очень долго!!! Сначала поставил термостат в помпу, потом туда же ставил резинку!!! И получилось каким то образом так, что это всё держалось там за счёт резинки!!! Она очень плотно у меня к краям прилегала!!! Аккуратно завёл фланец и 2 болта сверху!!! Думал будет сложнее!!!
Изменено пользователем Rapid
Алексей, не могли бы Вы сказать номер каталожный термостата. Какова температура в пробках и на трассе? Спасибо.
Номер не знаю, но брать надо Behr.
Температура в пробках - чётко на 100 стрелка стоит, для 2Е нормально. А вот на трассе стрелка падает, но даже при показываемых 70-80 из печке дует горячим воздухом.
У меня показометр глючит - вентилятор включается, а на приборке 70 показывает.
а если как на японцах дырочку просверлить 1 мм, то не надо будет прокачивать систему от остатков воздуха(у японцев там клапанок есть специальный, похожий на гвоздик)
А у меня парни вообще машина не греется.Выше 60 гр. не поднимается.Почему подскажите? Термостат вроде работает.Ганяет сначала по малому гругу радиатор холодный.
вентилятор срабатывает? если да, то врет датчик или приборка, ну а также прозвонить проводку
массовый провод температурный зачистить попробуй-он на последний болт клапанной крышки крепится :pardon:
Поделитесь опытом, скажите, зачем менять крышку под термостат (нижний фланец)? :)
Для профилактики.
Яков сказал, что надо обязательно менять - я поменял, особо не вдаваясь в подробности.
Наверно из-за того, что прокладка может попротиться со временем и при снятии.
тады на северный полюс можешь прокатиться :[ .а как легче менять термик на яме или как показано?существует ли замена термика с подкапота?завтра-послезавтра надо поменять,боюсь чего-нибудь нарушить :pardon:
без масыны никак :cry:
Из под капота никак.
Менять удобней на яме.
м... я просто залил себе небадяженый антифриз )))) ошибочка вышла... надеюсь он ничего не попортит?
Изменено пользователем Baster
Если он не замёрзнет то не испортит :)
Если у вас двигатель 1Y и назрела необходимость в самостоятельной замене помпы с корпусом-- вешайтесь! А всё дело в 2 болтах, спрятанных за креплением генератора. Чтобы кое-как к ним подступиться, необходимо снять ТНВД. :crazy:
Не верю, что подобную конструкцию придумали щепетильные немцы. :wall:
p.s. сорри, ошибся с темой) Перенесите плз в соседнюю.. )
Изменено пользователем bonYa
Из под капота никак.Менять удобней на яме.
удобней - да, на яме. Но поменять можно и из-под капота, сняв целиком помпу.
а всего удобнее в сервисе.у нас 350р стоит-но я зажал и менял сам :D хотите е....будем е....
такая же ситуация! выше 60 хрен подымается. сначала испугался, но вентилятор срабатывает и патрубки все горячие на ощупь. Стало после того как поставил новый радиатор. кто нить подскажет, если буду так ездить... последствия?
я тоже месяц как купил машину двиг.PF температур 60градусов.посмотрю как летом будет.а то может не догрев и перерасход бензина.кто знает.почему.
Привет! Подскажите пожалуйста, что может быть? поставил новый термостат - не открывается! а в старом когда снял было просверлено отверстие!!!
Про то чтобы на термостате как то ориентировать рёбра автор погорячился. А насчёт нового фланца-я теперь понимаю почему при замене термостата ну никак не мог течь из под него остановить!Весь день с бубном плясал-в комплекте было три разных прокладки,все перепробовал и нифига!В итоге на герметик без всяких прокладок.Год прошёл-тьфу,тьфу,тьфу...
Юрий1-сочуствую. Снимайте термостат и в кастрюльку кипятить.Если при закипании не открывается-снова в магазин...
