юрий1 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 (изменено) в воде открывается!!!!!! ставлю на машину...быстро греется и выпирает антифриз!!!! Изменено 27 Января 2013 пользователем юрий1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 (изменено) в воде открывается!!!!!! ставлю на машину...быстро греется и выпирает антифриз!!!! А нижний патрубок всё время холодный что ли? Если по приборке движок нагрелся а нижний патрубок холодный-это термостат чегой то мудрит. Изменено 27 Января 2013 пользователем seryoga Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Воздуха в системе нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Подскажите пожалуйста!в темноте перепутал канистры и долил тосола вместо антифриза чем это черевато? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Плохо, сливай и заливай нормальный G12++. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 антифриз у меня нормальный из бочек! просто что с ним станет если я туда литр тосола влил? видно цвет изменился! по ареометру также -50 почти! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Неизвестно как будет реакция между антифризом и тосолом. Если выпадет осадок какой-нибуть - ничего хорошего не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 Поменял помпу и термостат! С каким усилием натягивать ремень? Антифриз при рабочей температуре двигателя, выше чем на холодную!это нормально? тонкий шланг на бачке не продувается,правда я его не снимал,только с бачка и дул ртом он забит или там заслонка какая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 плохо греется, радиатор холодный, из печки горячий воздух на приборке где то 70 что ЭТО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2013 плохо греется, радиатор холодный, из печки горячий воздух на приборке где то 70 что ЭТО Протупил.....замена термостата!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Проблема такая - выплёвывает антифриз из системы: - при открытом бачке после нагревания малого контура уровень антифриза поднимается и выливается наружу, но после включения вентилятора уровень снижается, а после его выключения опять поднимается и переливается через край, таким образом вытекает около 2х литров - при закрытом бачке повышается давление в системе, патрубки дубеют и через какое то время излишки стравливаются через крышку. Похоже поздно открывается термостат, т.к. по идее выплёскиваться антифриз из открытого бачка не должен. Вообще какие сейчас термостаты посоветуете? Раньше вроде Behr хвалили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Что-то мне подсказывает, что при открытом бачке вообще всё нахрен выльется. Не туда роешь, тыШШу раз обсуждалось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 купил термостат wahler решил проверить как работает залил в стакане кипятком а он ни какой реакции это нормально? уже второй по счёту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 (изменено) @стас77708, Дык кипяток то какой температуры был? Это пальцем мерить так он (кипяток) горячий, палец кожаный и живой, а термостат железный)))). Ты термометр опусти в свой кипяток и циФири нам выдай . Изменено 8 Августа 2013 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 термостат открытие 87 градусов! вода как закипела так я и залил его сразу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Всем привет, хочется узнать компетентное мнение...Купил термостат ВАХЛЕР 4256.87D50 , подойдёт ли на 2е 92г? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Если у вас двигатель 1Y и назрела необходимость в самостоятельной замене помпы с корпусом-- вешайтесь! А всё дело в 2 болтах, спрятанных за креплением генератора. Чтобы кое-как к ним подступиться, необходимо снять ТНВД. Не верю, что подобную конструкцию придумали щепетильные немцы. p.s. сорри, ошибся с темой) Перенесите плз в соседнюю.. ) согласен что геморно откручивать эти 2 болта, я их когда открутил то сделал пропил на + , когда собирал то сначала закручивал эти 2 болта отвёрткой а потом остальные, неохота было снимать насос Всем привет, хочется узнать компетентное мнение...Купил термостат ВАХЛЕР 4256.87D50 , подойдёт ли на 2е 92г? думаю не подойдёт, если судить по размерам я себе брал погорячее термостат 4255.92 D в оригинале идёт 044 121 113 и дальше смотри заменители Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 В магазине чего не возьми, всё окажется не то.. Понадеялся, что не подведут, а оказалось как всегда,блин)))) Если у вас двигатель 1Y и назрела необходимость в самостоятельной замене помпы с корпусом-- вешайтесь! А всё дело в 2 болтах, спрятанных за креплением генератора. Чтобы кое-как к ним подступиться, необходимо снять ТНВД. Не верю, что подобную конструкцию придумали щепетильные немцы. p.s. сорри, ошибся с темой) Перенесите плз в соседнюю.. ) согласен что геморно откручивать эти 2 болта, я их когда открутил то сделал пропил на + , когда собирал то сначала закручивал эти 2 болта отвёрткой а потом остальные, неохота было снимать насос Всем привет, хочется узнать компетентное мнение...Купил термостат ВАХЛЕР 4256.87D50 , подойдёт ли на 2е 92г? думаю не подойдёт, если судить по размерам я себе брал погорячее термостат 4255.92 D в оригинале идёт 044 121 113 и дальше смотри заменители Ан нет, вроде подходит по размерам то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 ну смотри сам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2014 А если термостат открывается на 80 гр по приборке, на 100-105 по приборке работает 2 скорость. По трассе летом держится максимум 80-85. Зимой может на 70 лечь. Встаешь в пробку или останавливаешься нагревается довольно быстро до 90, потом и до срабатывания вентиляторов. Таки что делать? ) - Проверить реальную температуру ОЖ через расширительный бачок) - термостат, как я понял, не залипает, открывается на 80, минут через 5-8 после холодного старта, при температуре воздуха около 10гр. - поставить картонку перед радиатором - попробовать заменить термостат на более горячий , сейчас неизвестно какой стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2014 Меняй термостат... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2014 - Проверить реальную температуру ОЖ через расширительный бачок) Получишь фонтан кипятка Приборка далеко не показатель. Может датчик температуры на приборку врать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2014 (изменено) @Lesha, Ну онже пишет что на 90 карлсон срабатывает. Изменено 16 Октября 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2014 - Проверить реальную температуру ОЖ через расширительный бачок)Получишь фонтан кипятка Приборка далеко не показатель. Может датчик температуры на приборку врать. Приборка примерно точно показывает. 110 и мигающую лампочку она тоже умеет показывать )). Замер хочу сделать на холодную без фонтана) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МаксА 5 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2014 (изменено) Приборка примерно точно показывает Хех))ето как? Изменено 16 Октября 2014 пользователем МаксА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
