Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2014 (изменено) С минимальные погрешностью Изменено 16 Октября 2014 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 Получишь фонтан кипятка Если на холодном двигателе открыть бачок ОЖ, вставить туда термометр и греть до 90 градусов, то не будет фонтана. Проверено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 Проблема с замером температуры ), оказалось инфракрасный термометр не совсем исправен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 (изменено) А если термостат открывается на 80 гр по приборке, на 100-105 по приборке работает 2 скорость. По трассе летом держится максимум 80-85. Зимой может на 70 лечь. Встаешь в пробку или останавливаешься нагревается довольно быстро до 90, потом и до срабатывания вентиляторов. Таки что делать? ) - Проверить реальную температуру ОЖ через расширительный бачок) - термостат, как я понял, не залипает, открывается на 80, минут через 5-8 после холодного старта, при температуре воздуха около 10гр. - поставить картонку перед радиатором - попробовать заменить термостат на более горячий , сейчас неизвестно какой стоит. я за картонку) температура ож в бачке и на фленце гбц разная у меня в бочке 90 на фленце 99 у тя не испревен термостат и его надо поменять и не мучать себе головую Изменено 17 Октября 2014 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 Какая сложна процедура получилась у Лёхи,, я что ы поменять термостат снимал помпу, на много легче и быстрее получается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 Какая сложна процедура получилась у Лёхи,, я что ы поменять термостат снимал помпу, на много легче и быстрее получаетсяЯ так же делал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALFAR 2 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 Господа, назрела замена термостата, купил термостат и фланец как в первом посте, двигун 2е с гидрачем.каково же было моё удивление когда фланец не подошел. У меня колхоз или на одно и то-же пихло устанавливаются разные фланцы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tailor 5 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 одно и то-же пихло устанавливаются разные фланцы? - да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALFAR 2 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 Хорошо было бы об этом указать в начале темы. А то выбросил 200р на ветер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 200р Бедолага. Может тебе скинутся всем форумом? А то такая весомая потеря,сам-то можешь не справится.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tailor 5 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 Хорошо было бы об этом указать в начале темы. А то выбросил 200р на ветер. Чой та? ТС наваял отчет по проделаным работам по своей машине, он же не указывал - Все что я делал подходит для всех двс 2е?. Вам милостивый государь следовало бы перед покупкой удостовериться, что приобретаемые детали соответствуют комплектации Вашей машины . Хотя бы под капот заглянуть что ли... Без обид. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALFAR 2 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 Хорошо было бы об этом указать в начале темы. А то выбросил 200р на ветер. Чой та? ТС наваял отчет по проделаным работам по своей машине, он же не указывал - Все что я делал подходит для всех двс 2е?. Вам милостивый государь следовало бы перед покупкой удостовериться, что приобретаемые детали соответствуют комплектации Вашей машины . Хотя бы под капот заглянуть что ли... Без обид. Ну не перевелись же еще доверчивые люди. Тема занесена в FAG- двигатель тот-же , гидрач есть -берем то, что указано. И попадаем в просак. И все же я думаю автору не составит труда добавить в скобках( для таких как я ), что перед покупкой нужно убедиться какой именно стоит. Да и когда покупал на Маршале фланец- никто не спросил какой у меня стоит, дали без вариантов этот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tailor 5 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 (изменено) Хорошо было бы об этом указать в начале темы. А то выбросил 200р на ветер. Чой та? ТС наваял отчет по проделаным работам по своей машине, он же не указывал - Все что я делал подходит для всех двс 2е?. Вам милостивый государь следовало бы перед покупкой удостовериться, что приобретаемые детали соответствуют комплектации Вашей машины . Хотя бы под капот заглянуть что ли... Без обид. Ну не перевелись же еще доверчивые люди. Тема занесена в FAG- двигатель тот-же , гидрач есть -берем то, что указано. И попадаем в просак. И все же я думаю автору не составит труда добавить в скобках( для таких как я ), что перед покупкой нужно убедиться какой именно стоит. Да и когда покупал на Маршале фланец- никто не спросил какой у меня стоит, дали без вариантов этот. Ок. Добавим немного инфы. До 92 г выпуска покупающим фланец без разницы какой комплектации у вас 2е. После 92 вам необходим фланец 037 121 619 A Тот что изогнутый. Как то так. Так устроит? "Да и когда покупал на Маршале фланец- никто не спросил какой у меня стоит, дали без вариантов этот". Меняйте продавца -)) Изменено 17 Января 2016 пользователем Tailor Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALFAR 2 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 Премного благодарен.первая иномарка,первая покупка запчастей-буду бдительнее.за темку спасибо все поменял без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 Маршал это самое дешевое место, зачем там покупать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALFAR 2 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 А где покупать на севере города? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 Фин бан= комисара смирнова... напротив магаза масло смазки.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 А где покупать на севере города? на Есенина http://www.e-tape.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALFAR 2 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 31 Января 2016 Вот наш термостат. Запомните положение термостата - рёбра термостата не должны мешать протоку ОЖ, иначе будете кипеть аки самовар. тоже менял термостат, поставить как на фото не получилось, мешает выступ на двигателе. фланец оригинал пришлось ставить немного боком термостат тот что справа, если не изменяет память то Wahler 4255.92 D авто не кипит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 заказал термос на 92 градуса. Теперь вот думаю не многовато ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 заказал термос на 92 градуса. Теперь вот думаю не многовато ли? я себе ставил на зиму как крайнее решение, на лето думаю многовато будет.... дай номер может кому пригодится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 заказал термос на 92 градуса. Теперь вот думаю не многовато ли? я себе ставил на зиму как крайнее решение, на лето думаю многовато будет.... дай номер может кому пригодится 028 292 0001 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
